Saab 900-16v,2l vm89 ei käynnisty lämpöisenä
pela
Re: Saab 900-16v,2l vm89 ei käynnisty lämpöisenä
Viesti Kirjoittaja pela »
Mulla 16v teki tuota tarvikepuolan ja tarvikepääteasteen kanssa.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Oisko pohja antautumassa virtalukossa
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Ok, puola ja pääteaste lienee alkuperäiset. Varmaan ainakin puolan voisi vaihtaa uuteen ihan kokeeksi. Virtalukon pohjaa epäilin itsekin. Bensapumppukin on jo hankittuna -pitäisi vaan jaksaa vaihtaa se. Katsotaan, josko noilla päivityksillä ongelmat häipyisivät.
Kävin tässä taannoin maapisteet läpi, kun radiossa oli häikkää. No, radion ongelmaksi paljastui vain huono johtoliitos. Maapisteet on nyt kuitenkin putsattu ja olivat itseasiassa ihmeen hyvät muutenkin -jopa se keulan maatto, mikä yleensä pääsee aika heikkoon kuntoon.
Näinä kosteina ja koleina syysaamuina olen kuitenkin huomannut, että jos heti käynnistyksen jälkeen laittaa pyyhkimet päälle, ne liikkuvat aika verkkaisesti muutaman ekan pyyhkäisyn ajan. Jotain ongelmaa sähköissä siis vielä on ja sekin varmasti voi vaikuttaa noihin käynnistyksen omituisuuksiin. Ehkä tämäkin johtuu virtalukon pohjasta?
eikös virtalukon pohjan eliminoi sillä että vetää akun plus navasta liittimella startille johdon ja kokeilee lähteekö paremmin käyntiin vai joko ratkaisit ongelman muuten
