Ihmettelyketju
Kupari
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kupari »
tturku kirjoitti:
Rottamobiili kirjoitti:Vieläkö ihmisiä pelotellaan että ne pyöränpultit pitää kiristää hampaat irvessä vähintään metrin jatkovarrella? Oli kyllä tonnarin etupyörien pultit niin tiukkaan kiinni että joutui ihan töitä tekemään, takapyörät irtosivat ihan suosiolla. Kyllä ne pultit pysyy kiinni pienemmälläkin voimalla.
Riippuu vanteista ja siitä onko pyöränpultit joskus kiristetty liian kireälle miten isolla voimalla ne pitää laittaa kiinni että pysyy. Pistin omasta ng-9-5 momenttiavaimella pultit kiinni ja ajoin noin 200km Espoosta Lahteen. vähän tuntui jotain epämääräistä vipotusta motarilla ja perille päästyä tarkastin pulttien kireydet. Oli toisesta eturenkaasta pyörinyt auki pari kierrosta 3 mutteria viidestä. Itse en aina momenttiavaimella ole kiristellyt mutta en myöskään hampaat irvessä niitä kiinni laita millään metrin jatkovarrella. Kerran meinasi myös rengas lähteä omille teille kun oli tuliterät aluvanteet laitettu alle. Eli se jälkikiristys tai tsekkaus kyllä kannattaa tehdä pienen ajon jälkeen aina.
Kaikis aluissa nykässy vanhalla momenttiavaimel 125 Nm ja jälkikiristykses yleensä 1-3 pulttia kiertyy kiinnipäin aavistuksen.
Tonnaris pultit on silti hiukan tiukat avata kesän tai talven jälkeen, s40 ja s60 ei tartte punnertaa ku kevyesti kiertyy aukikin.
Myös putsattu ja voideltu jokakerta pulttien kierteet niin ei sekään jumita.
Jäsen 2986
tturku
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jep, tervaspraytä käytän aina itse myös kirteisiin niin ei jumita.
Juhaska
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Nykyinen kasikoneinen Amerikan rauta on osoittautunut erinomaiseksi talviautoksi, vaikka alkuun mietitytti, että mitähän tuo Floridasta tullut Deville tykkää kylmästä pohjolasta. :)
Kova on ehkä väite, mutta tuo vm: 02 deville on minusta parempi talviauto, kuin oma ex- vm: 07 volvo s80.
Myönnän kyllä, että ei pitäisi bensalaitetta verrata diesel-autoon, mutta volle ei lämmennyt webaston kanssa 20km ajolla samaa mitä tuo Deville lämpesi parkissa ollessaan, kun raaputin laseja puhtaaksi. :lol:
Ja ikkunat myös pysyi sulina, kun vollessa ei pysynyt...
Pakkasta oli -18c tienpäällä ollessa, eli sopiva talvikeli.
Mutta tuota parempiakin on toki ollut, eli vm:00 ex- S8 audi, mutta sekin lähinnä nelivedon vuoksi, mutta paras on edelleenkin vm:05 ex- Saab 9-5 Aero. :saab:
Re: Ihmettelyketju
kuinka kauan vakuutusyhtiöllä kestää päätösten teko?
eli kuukausi sitten tutulla tuli peura auton kylkeen ja korjaamolla kävi näyttämässä ja ilmoitus vakuutusyhtiöön. vielä ei ole kuulunu mitään korjataanko vai paalataanko.
Cona
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Cona »
nalleolut kirjoitti:kuinka kauan vakuutusyhtiöllä kestää päätösten teko?
Kuukausi on kyllä liian pitkä aika. Kaverisi kannattaa soitella perään yhtiöön ja kysellä missä mennään.
Klunssi
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Cona kirjoitti:
Ite teen noita arvioita työkseni pelti-/kolarikorjaamolla nykyään, parhaimmillaan kuvien otosta on hyväksytty korvauspäätös parissa tunnissa takaisin korjaamolla. Eli luultavasti on jäänyt korjaamolla tarkkari lähettämättä yhtiöön tai yhtiössä jotain epäselvää vahinkotapauksessa. Tai sitten korjaamolla odotellaan osia, jotka on tilattu myönteisen päätöksen jälkeen ja ajateltu soittaa asiakkaalle vasta kun osat tulee. Joka tapauksessa kannattaa soittaa joko vakuutusyhtiöön tai korjaamolle ja kysyä tilanteesta.
9-3 1.8t SC 2007
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
patse
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja patse »
Juhaska kirjoitti:...kun on tullut välillä oluttakin juotua ja siinä sitä sokeria vasta piisaa. :oops: :lol:
:?: Sanoisin, että ei ole. No, mikä on paljon ja mikä ei. Kolmos-oluessa on yhtäpaljon sokeria kuin kevytmaidossa. Tosin tuleehan sitä sokeria tietysti jos litratolkulla pitää maitoa/olutta litkiä :)
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Juhaska
Re: Ihmettelyketju
patse kirjoitti:
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/60419- ... okeripalaa
No juon yleensä useamman, mutta säännöllisen epäsäännöllisesti. :lol:
ZeiPii
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Tämä keskustelu sokerimäärästä eri juomissa herätti eräänlaisen pakkomielteen tarkistaa asiaa printatun faktan kalorimäärien suhteen, ei sokerimäärän. Mihinkään muuhun en tässä puutu. Eli Karjala III, joka on kohta kädessäni tyhjillään kertoo, että siinä on 38 kcal/100ml. Jääkaapissa majailevan maitotölkin kyljessä lukee 34 kcal/100ml. Eipä tuossa kalorimäärässä merkittävää eroa ole, joten olen yrittänyt nauttia maitoa kohtuuden rajoissa.
MiTo QV -10
Juhaska
Re: Ihmettelyketju
Eipä tuosta kannata tyhjää väitellä.
Itse puhuinkin alunperin piilosokerista ja eihän kukaan täyspäinen tietoisesti syökkään esim: 20-30 palaa puhdasta sokeria päivässä.
Itse juon ruuan ohessa kevytmaitoa ja harvakseltaan olutta maun ja pienen pöhönän takia. :D
Mullan alle tässä kaikki päädytään ja osa tuhkataan, eli eläkööt kukin minun puolesta miten itse haluaa. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=XOu_On_6vMY
Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää, Speden klassikko pätkällä. :lol:
Re: Ihmettelyketju
On tuo huomio oluen sokerimäärästä sinänsä aiheellinen, että kyllä sitä silloin tällöin talkoissa, illanistujaisissa tai pidemmässä saunaillassa voi tulla vedettyä pari-kolme litraa olutta yhden vuorokauden aikana. Harvoin sitä maitoa tulee vedettyä samaa määrää, tosin tavallisen viikon aikana maitoa kuluu luonnollisesti paljon enemmän kuin olutta.
Mutta itseäni ihmetyttää ne sokerimäärien suositukset. Kun tosiasn siitä yhdestä jogurtista saattaa saada sen vuorokauden suosituksen, niin mitä täällä oikein voi syödä, ettei ylitä sokeri- ja rasvasuosituksia? Raejuustoa, porkkanaa ja hanavettä?
Rottamobiili
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
tturku kirjoitti:Riippuu vanteista ja siitä onko pyöränpultit joskus kiristetty liian kireälle miten isolla voimalla ne pitää laittaa kiinni että pysyy. Pistin omasta ng-9-5 momenttiavaimella pultit kiinni ja ajoin noin 200km Espoosta Lahteen. vähän tuntui jotain epämääräistä vipotusta motarilla ja perille päästyä tarkastin pulttien kireydet. Oli toisesta eturenkaasta pyörinyt auki pari kierrosta 3 mutteria viidestä. Itse en aina momenttiavaimella ole kiristellyt mutta en myöskään hampaat irvessä niitä kiinni laita millään metrin jatkovarrella. Kerran meinasi myös rengas lähteä omille teille kun oli tuliterät aluvanteet laitettu alle. Eli se jälkikiristys tai tsekkaus kyllä kannattaa tehdä pienen ajon jälkeen aina.
Kyllä toi jälkikiristys on tullut aina tehtyä. Tervaakin olen suihkinut kierteisiin mutta oli terva muuttunut kiinteäksi niin jäi tekemättä, spraypullo kyseessä.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
ZeiPii
Re: Ihmettelyketju
Tuosta tulikin mieleeni, että harrastetilan extra-sähköjen veto on vielä kesken ja jääkaappi odottaa aukaisijaansa. Taidanpa lähteä sinne :mrgreen:.
AZP kirjoitti: ... mitä täällä oikein voi syödä, ettei ylitä sokeri- ja rasvasuosituksia? Raejuustoa, porkkanaa ja hanavettä?
Turkulaista hanavettä? :wink:
Piilosokeria todella monessa tuotteessa, mutta niin on vehnäjauhojakin. Pojalle pidettiin 9 vuotta sitten 2 viikon pätkä, jolloin no lactose, no wheat. Kuvitelkaa tuon ikäisen vekkulin ymmärrys rajoitteista, kun etsittiin vehnättömiä tuotteita. Muun muassa, lähes jokaisessa lasten suosikkinamussa oli vehnäjauhoja ja lähes kaikissa kahviloiden sämpylöissä (pl. gluteenittomat).
Viimeksi muokannut ZeiPii, Ma Marras 06, 2017 06:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiTo QV -10
patse
Re: Ihmettelyketju
ZeiPii kirjoitti:
Ei tuollaista ole saanut enää vuosiin :wink:
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Nojuu, pitäs yhdessä ikä-kohteessa vaihtaa kylppärin laattalattian ja laattaseinän välinen silikonisauma...? On ottanut hiukan tummaa aikain saatossa.
Tommoisen kapineen näin: http://www.stark-suomi.fi/fi/silikoninp ... orio-22-cm
Eihän tosta oo todellisessa elämässä mitään iloa? Tuohan poistaa silikonin vain 90 asteen muotoon ja jättää suurimman osan silikonista. Milläs minä sitten kaivan sieltä laattojen kolosta sinne jääneet silikoinit pois, vahingoittamatta vesieristettä?
Ei kannata Vuoriota hankkia, joku tuunattu lusikka enneminkin... Kaamee homma siis taitaa olla tulossa...
Sininen Saab 9-3, '99
