Ajovalopolttimon oletettu kestoikä
petrisa
Re: Ajovalopolttimon oletettu kestoikä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kai näissä 2000-luvun Saabeissa on tuo vakioitu jännite polttimoille n. 13,5 Voltin tuntumaan. Ainakin 9-3SS näin on.
Viimeksi muokannut petrisa, Su Joulu 17, 2017 14:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petrisa
petrisa kirjoitti:
3374 kirjoitti:Hollannista tuli uudet polttimot ja saatekirjeessä luki että ei valmistusvikaa, ehkä liian korkea jännite syynä rikkoutumiseen. Vuosi takaperin vahdettu säädin, tarvike sellainen, täytynee mitata latausjännite.
Tuskin jännite kuitenkaan niin suuri on, että olisi syypää. Pitäisi kai olla reilu ylijännite. Nuo ei vaan kestä.
Minulla ainakin tuo valoautomatiikka luultavasti yksi merkittävä tekijä. Valot syttyy automaattisesti, mutta sammuu startin ajaksi. Yleensä aina tuossa vaiheessa se poltin menee.
9000CD23T
n.1vuoden kesti, starttauksen aikana kumpikin pimahti samaan aikaan.
petrisa
Minulla ei ole kestäneet H7 +XXX% -polttimot puolta vuotta pidempään. Huonoimmasta parempaan järjestyksessä: Osram, Philips ja Bosch.
Nuo Bosch Gigalight selvästi pidempään kuin kaksi muuta.
Nyt on kokeilussa Osram 80W. Valotehoa on, mutta lämpöarvo normaali. Kun lämpöarvo olisi korkeampi eli siellä lähempänä puhtaan valkoisen, niin olisipa aivan huippupolttimot.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Enpäs tiedä mitkä polttimot Transitissa on tehtaalta (siis merkkiä, H7 toki) mutta ovat kestäneet nyt reilut 1,5 vuotta ja ~106tkm. Pitänee tarkistaa jossain vaiheessa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
