Re: Pelastusoperaatio: Saab Og900 2.1 3D
Heikko hetki niin tuli tilattua MDS Fanatic FC4 erillissarjoja kaksi kappaletta eteen jan taakse omat. Alkoi kyllästyttää ne rätisevät kaijuttimet. Luulisi että noilla kuuluu selvemmin
Tää projekti on uhkaavasti lähdössä lapasesta hitto ku ei oo mitään itsehillintää...
Ja samaan konkurssiin meni tilaukseen ne ilmaräppänöiden kotelot vai miksi niitä kutsutaan.
Kuten sanottu, homma luisuu pahasti käsistä
Mistäpä tilasit nuo poistoaukkojen suojat. Millainen hinta on olisi vähän kiinnostusta itselläkin
Hese
eBay:sitä löyty, ne on lasikuituiset kopiot387 kirjoitti:Mistäpä tilasit nuo poistoaukkojen suojat. Millainen hinta on olisi vähän kiinnostusta itselläkin
paljonkin halvemmalla ku muualta? onko mukana reunatiiviste ja ruuvit?
Ei tule tiivisteitä eikä ruuveja. Oli halvatnalleolut kirjoitti:paljonkin halvemmalla ku muualta? onko mukana reunatiiviste ja ruuvit?
30£ plus rahtiSaab.96 kirjoitti:Ei tule tiivisteitä eikä ruuveja. Oli halvatnalleolut kirjoitti:paljonkin halvemmalla ku muualta? onko mukana reunatiiviste ja ruuvit?
Termostaatin meinasin vaihtaa mutta tulikin tenkkapåå, siinä termostaatti kotelon päällä on joku härveli. En heti keksinyt miten sen saa pois edestä...
Ei kai siin liki oo muuta ku tyhjäkäyntimoottori
Se se varmaan on. Miten sen saa irti? Se kun makaa kiinni termarin kotelossa...nalleolut kirjoitti:Ei kai siin liki oo muuta ku tyhjäkäyntimoottori
Oisko panta ympäril ja pultil kii kannes kyl se selvii ku perkaat johtovyyhtii edestä pois
Yhdellä 10 mm kannnalla olevallla pultilla on kiinni tuo panta, joka pitää tyhjäkäyntimoottoria paikallaan. Sitten vaan moottorista letkut ja sähköliitin irti ja osa on sulla kädessä.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
- Saab 96 -77
Okei, pitää tänään tutkia tarkemmin ei se voi vaikeaa olla.-PETTERI- kirjoitti:Yhdellä 10 mm kannnalla olevallla pultilla on kiinni tuo panta, joka pitää tyhjäkäyntimoottoria paikallaan. Sitten vaan moottorista letkut ja sähköliitin irti ja osa on sulla kädessä.
Sehän lähti! Nyt on termostaattikin vaihdettu. Vielä ilmaus niin olisi näiltä osin valmista.
Päätin lopultakin jatkaa whaletail spoilerin viimeistelyä. Rajasin huolellisesti alueet joita ei maalata ja suojasin ne paperilla. Rajaan laitoin
Fine Line teippiä jotta rajasta tulisi tarkka.
Sitten ryhdyin ruiskuttamaan RubberComp kumimaalia reunoihin ohuina kerroksina. Ruiskutin yhteensä neljä kerrosta kumimaalia reunoihin.
Poistin suojapaperit heti kun olin ruiskuttanut maalin jotta se ei ehtisi kuivua kiinni teippeihin. Märkänä kumimaali on vielä kiiltävää mutta kuivuttuaan
se muuttuu mataksi. Lopputulos on oikein mieleinen! Seuraavaksi asennus.
Olin jo jonkin aikaa ihmetellyt miksi etenkin etukajuttimista kuuluu enimmäkseen pelkkää rätinää. Kun otin ne irti paljastui että ne molemmat olivat aivan rikki. Irroitin myös takakaiuttimet, ne olivat jo aikansa nähneet. Uusin kaikki neljä jotta saisi paremman äänenlaadun stereoon.
Tallilla oleskellessa sain idean kun näin SAAB lipun jonka olin ostanut jonkin aikaa sitten eBaystä. Kokeilin olisiko sen sopivan kokoinen Saabin hattuhyllyyn...
Pakkohan se oli siihen laittaa sitten kun oli aloittanut! Kaikki eivät välttämättä tykkää mutta minusta siitä tuli hieno.
