Lisävalojen kytkentä
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Miten kannattaa kytkeä lisävalot -05 vuosimallin saabiin? Onko hyviä ohjeita jossain? Mistä heräte ja mistä piuha läpi kojelautaan nappulalle?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Saabisti -77
Re: Lisävalojen kytkentä
Omaan satkuun tein linkin mukasilla ohjeilla ja hyvä tuli. Tollanen kytkentä toimii femmaanki
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174162
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
Repolainen
Kiitos vinkistä. Nyt yritän löytää tuota herätettä releelle pitkien johdosta. Umpion sisältä kun ei viitsisi ryöstää. Siinä on muutenkin hankala muovikorkki polttimolle. Mikähän väri olisi pitkien johto umpion liittimestä?
# 6286
Repolainen
Noniin, otin rosvoliitoksella unpioon menevästä johtonipusta valkoisesta piuhasta herätteen releelle. Nyt ei pala auton pitkä ollenkaan eikä lisävalo. Sähkökaaviosta tulkitsin sen kyllä oikeaksi piuhaksi.. vai meniköhän se nyt vaan poikki sillä rosvolla.. :S
# 6286
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Ilmoittaako SID palaneesta polttimosta?
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Repolainen
Juu, ilmoittaa että polttimo palanut vasemmasta kaukovalosta. Lähivalo palaa normaalisti. Myös Kaikki valot Oikean puolen umpiossa toimii normaalisti.
# 6286
Repolainen
Testasin oman sarjan herätteellä suoraan akusta ja toimi lisävalo eli omissa asennuksessa ei vikaa. Yleismittarilla kokeilin umpioon tulevan valkoiseen piuhaan ja siihen ei tule virtaa. Menen hakemaan uuden valvontareleen. Kokeillaan jos vika olisi siinä. Kaikki sulakkeet tarkistettu ja poltin vaihdettu.
# 6286
eli se rosvo edelleen paikoillaan?
mulle kertoi eräs saab klubilainen aikoinaan et rosvot kuuluu lännenelokuviin ei autoihin.
Repolainen
Otin rosvon pois eikä toiminut pitkä valo. Johto ei kuitenkaan ollut poikki. Laitoin sähköteipillä takaisin nippuun. Nyt on uusi vaihtorele ja kohta kokeilen miten käy.
# 6286
Repolainen
Nyt toimii valot. Uusi valvontarele paikoillaan. Eli siinä oli vika.
# 6286
kolvilla kuntoon
Saabisti -77
Saitko lisävalot toimimaan? Miten teit lisävalojen kytkennän?
Repolainen
Juu täytyy seuraavaksi avata vanha rele ja katsoa mikä siellä Mättää. Laitoin samat asennukset kuin alunperinkin oli kiinni ja nyt toimii lisävalot ja auton omat valot hienosti! Vielä täytyy iltasella suunnata kohdilleen.
Kiitos saabisti-77 selkeästä kytkentäkaavio vinkistä. Laitoin valon juurikin sen kaavion mukaan sillä erotuksella että minulla tuli vain yksi led Bar keulille.
# 6286
Saabisti -77
Eipä kestä :D
AarniR
Viesti Kirjoittaja AarniR »
Hei,
Motarista ostettu ledbar jo kiinni nokalla rekisterinkilven yllä ja dt-liitinkin alagrillin läpi kytketty johtosarjaan. Hyttiin tulevan katkaisijan piuhat ujutin sisään matkustajan puolen jalkatilaan sisälämppäripuhaltajan läpiviennistä ja siitä edelleen keskikonsolin sisään paneelien alta penkinlämmittimen katkaisijan viereen tyhjään paikkaan. Jonka muoviin sain siistin 20mm reiän naapurin pylväsporan ystävällisellä avustuksella. Aloittaen 5mm terällä ja siitä sitten maltilla ylöspäin muutaman millin välein.
Johtosarja:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800040 ... -1-valolle
Muu aikalailla selvää (+ / - / runko), mutta onko se heräte siis vasempaan umpion yläosaan menevän töpselin valkoinen piuha?
Piuha poikki ja y-liittimellä siihen?
Ja sitten pitäisi pelata omat pitkät tai omat ja lisäpitkät?
9-5 2.0t Linear Wagon 2003, Stage 1 + FlexFuel
