Osat oikeaan järjästykseen?
kalju550
Viesti Kirjoittaja kalju550 »
Tuli hakittua saab9-5 2.0t vm03 mootorinvaihdon yhteydessä irroitin säköjohtoa "venttilistä"joka on kiinni turpoltatulevan alumiinikäyrän yläpäässä..no irtosi koko venttiilinpyöreä kansi..metalliprikka lensi moottorinpäälle ja sisälle jäi pieni jousi ja metalli lieriö.mikä on osien oikea järjästys??
Sabanisti
Re: Osat oikeaan järjästykseen?
Varmaan helpompi vaihtoehto ostaa uusi magneettiventtiili. Ei kuitenkaan mikään hirveän kallis palikka.
Varmaankin Pro-carserviceltä löytyy.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jos pitää arvata, niin yläosassa oleva käämi vetää sitä lieriötä ylös, ja jousi painaa sen alas, kun virta katkeaa. Eli se metallilieriö alimmaksi, sen päälle jousi ja prikka. (Edellyttäen, että kaikki osat löytyivät)
Uusi magneettiventtiili maksaa 50-60€.
Purkuosana halvempi.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
kalju550
rautalimu nyt alimmaisena...mutta tilasin uuden juuri.voisikohan tämä"sähläys sytyttää moottorinvika valon?vikakoodi oli P1100 tai 1110..poisto ja leimalle..syttyi seuraavana aamuna uudelleen.uskaltaiskohan sen hakee kotia vaikka moottorinvalo palaa ?450km.PS oliskohan tässä kouvolan seudulla saab harrastajaa..mulle tuntematon tuote "vielä"
Sabanisti
Tarkistappa alipaineletkut, voi olla että bypassilta letku irti yleensä tulipellin päästä lähtee irti.
Voi tieten olla että jossain letkussa pieni reikä tai jäänyt letku asentamatta koneenvaihdon yhteydessä.
Saab
Saabit myyty
Svc
Vikakoodi P1110 olisi juurikin: "Bypass venttiili, toiminta virheellinen."
kalju550
Kiitos vinkeistä..!
kalju550
bypassin letkuhan sieltä oli irronnut
kalju550
SID näytöllä EU0AF01C.46T alla numerot 061121 aloittelijaa kiinnostaa :wink:
Pessukka
Viesti Kirjoittaja Pessukka »
Nostetaanpas vanhaa ketjua. Ittellä taas vaihteeksi pukkaa P1110 koodia. Viime kesänä uusin alipaineletkut ja sitten syksyllä vaihdoin bypass venttiilin. Letkut ainakin kunnossa mutta bypass venttiili oli tarvikemalli, joka tosin ostettu Maptun partsista mutta tuskin yhtä laadukas kun alkuperäinen. Silti jos syy ei ole siinä niin kannattaako suoraan vaan laittaa magneettiventtiili ja bypass ohjausventtiili tilaukseen?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Olisko sulla se pieni alipaineletku irronnut rintapellin liittimestä mustan muovikotelon alta!?
Pessukka
Ei ole irronnut. En alipaineletkuissa mitään repeytymiä/reikiä havainnut eikä olettaisi että uudet silikooniletkut muutaman kuukauden aikana muutenkaan puhkeisi.
