IC1970
Re: Ajatuksia autoilusta, Leksa & Haisu & koirankuljetin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Itse asiassa, hyvin samantyylinen ratkaisu tuossa on, digitaalinen kellonaika löytyy ilmastoinnin lämpötilojen vasen/oikea keskeltä. Ei sentään sitä Corolloista yms. tuttua ratkaisua kuitenkaan, ihan. Pitää ottaa sulle kuva kun muistan.
Tänään ajelin Fc Futuran matsia katselemaan yms. kaupunkiin ja takaisin, tuli empiiristä kokemusta hyvin tavanomaisesta ajoreissustani. Olen nyt ajanut tuolla Vantaa-Porvoo sekä 2 x normaalia reissua kotoa kaupunkiin á 40 km ja pakolliset kaupunkipyöritykset niillä reissuilla. Kulutus laski eilisellä reissulla ja tänään entisestään, tankillisen lukema nyt kotiin tullessa ->
Kulutus ei ole tämän auton kohdalla merkitsevä tekijä, mutta tottakai minua kiinnostaa ruokahalu, että pystyy vähän arvioimaan kuukausittaisia bensakuluja (lue: miten paljon tällä on varaa per kk ajaa) ja kuinka usein 84 litran tankki pitää täyttää. Ihan kohtuullinen aloitus näin kesäkeleillä, mielestäni.
Kaupungissa tuolla on helppo ajaa taloudellisesti, koska esim. Porvoon keskusta on lähes kauttaaltaan 40 km/h:n aluetta ja tasaisella ei kaasuun voi koskea, koska tuo kulkee vaihteen ollessa D:llä ilman kaasuun koskemista 45 km/h mittarinopeutta kierrosten ollessa jossain 800-1000 rpm nurkilla. Sinänsä jopa hieman hankalaa, koska nopeus nousee "normaalisti" ajamalla helposti parikymppiä yli sallitun. Tarkkana saa olla, sakkoja ei huvita maksaa, niillä summilla hoitelee aika monta järkevääkin juttua. Käytännössä tuonne 80 nopeuksiin tätä pitää ajaa hipaisutyylillä kaasun suhteen, vähän tässä on opettelemista, kun ei kasikoneesta vääntöineen ole aikaisempaa kokemusta. Mielenkiintoinen ja uusi maailma, rehellisesti sanottuna maistuu ihan helskutin kivalta, alan ymmärtää "ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa"-lausepartta hitaasti, mutta varmasti.
Tein tänään tarkastuksia konehuoneessa, kaikki kunnossa PAITSI, helkutin ohjaustehostimen neste, jonka vaihto on tässäkin laiminlyöty. Mustaa ja pahalta haisevaa litkua, hyi. Imaisin ekat 2dl pois ja lisäsin uutta ATF:ää, huomenna haen uuden putelin, Camryn ja Hiacen perusteella n. 8dl poisto ja lisäys riittää siihen, että neste muuttuu terveen punaiseksi ja paha löyhkä katoaa. Havaitsin myös uuden akun, Toyota-merkkisen, olevan korkeudeltaan epäsopivan. Tukirauta oli miten sattuu ja ikävin homma oli rintapellin puoleinen kiinnityskoukku, johon oli ranetettu muttereita oikein olan takaa, sen olematta kuitenkaan kunnolla kiinni. Lopputuloksena tiivisteen reunan yli menevät kierteet, jotka olivat kairanneet konepellin sisäpintaan ikävän jäljen ->
Hohhoijaa. Turasin virityksen kanssa tunnin verran ja poistin lopuksi koko raudan, viritän siihen paremman systeemin. Akku on uusi 2v takuulla, joten se saa olla. On se nyt kumma, jos myydään asiakkaalle yli 300!!! euron akku, mutta ei saada sopivan kokoista. Muuten kyllä, mutta korkeutta on muutama sentti liikaa, joka ryssii tuon tukirauta-asetelman. Tsekkasin akun varauksen Defalla, vaikka uusi akku onkin, on tuo ollut yli 3kk vaihtoautohallissa. Ihan ok, tunnin raksuttelun jälkeen ilmoitti, että akku on täynnä kuin Turusen pyssy.
Muuta yllättävää ei löytynyt, nostin rengaspaineet 2.6 bariin ympäri auton, joka on 0.2 yli kevyen kuorman suosituksen, renkaat ovat ilmeisesti laakeriongelmista johtuen kuluneet epätasaisesti, etenkin sisäreunat ovat paikoin 2-3mm pinnassa, vaikka keskellä on 5mm. Kolmatta kesää ovat alla, ajelen noilla tämän kesän loppuun ja ensi kevään karkeat, sitten pitää harkita päivitystä. Vanhat vm. 09 kitkat menevät alle hyvissä ajoin ja alan nyt samointein metsästää korvaajia. Talvella ajelen tuolla vain hyvillä keleillä, Hiacella pääosa ajoista, joten siinä mielessä ei isoa stressiä Leksan kitkoista.
Talvivanteet ovat alkuperäiset ja todella hienossa kunnossa
, se sekä kitkojen 9v ikä puoltaa sitä seikkaa, että talvella tällä on ajettu melkoisen vähän. Mikä on vain hyvä asia.
Vararengas on täysikokoinen, oikeassa paineessa edellisen huollon jäljiltä ja samalla aluvanteella, kuin nuo kitkat
Kylläpäs juttua riittää. Mutta kun on innostunut, niin on. Nosturilla pitää kuitenkin käydä, tietyn, pienen kierrosalueen resonointi jostain auton keskeltä pakoputkistosta, pitää paikallistaa, harmittaa, kun menee muuten ihan sukkasillaan, mutta pärähtää yhdessä kohtaa vetoa vaihdellessa. Katsotaan, kun pääsen naapurin kanssa juttuun, korjataan jos osataan, mutta ainakin yritetään diagnosoida, jos pitää jotain teettää, niin voi esittää asiantuntijaa !
EDIT: Löysin netin syövereistä vanhan hinnaston, tuo on maksanut Suomessa v. 2002 markan vaihtuessa euroon, niin, 140000 euroa. Ehkä siinä on syy siihen, miksi nämä tuntuvat kestävän keskimääräistä paremmin käyttöä. Onhan tuo uushankintahintakin ollut hieman keskimääräistä korkeampi :D
Skoda Superb Wagon 1.5 ACT TSI -20, Honda Accord 2.4-08 Executive A, Honda Civic 1.8-08 Executive A, Toyota Hiace 2.5 D-4D 100 4ov pitkä -06, Honda Accord 2.4 Tourer-08 AT Executive Advanced
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Eipä se kasikone sitte paljoa hörpi, ainakaan jos on automaattilaatikollisen bensafemman omistanu. Ei niitäkää alle kympillä aja.
900 Cabriolet 2.0T '95
IC1970
^EIhän tämmönen viittäkymppiä lähestyvä äijä saa mitään kikotinta kuluttamaan paljoa, kun hybrideillä itsensä on pahoille tavoille opettanut. Katsotaan, mikä on koko totuus kun kilsoja kertyy. Ainakin kaksi kertaa kerään kolehdin tässä alkuun ja tankkaan täyteen, sitten voi olla että huijaan itseäni ja siirryn tasalukemilla tankkailemaan, niin tuntuu vähemmän pahalta.
Vielä viimeiset säädöt tein tänään, kurkkasin netistä "opetusvideon" ja kun sattui varastossa sopivat littupatteritkin olemaan, niin vaihdoin 2/3 älyavaimeen paristot. Tossa tuli kolme avainta mukana, kaksi selvästi elämää nähnyttä ja yksi uudenkarhean oloinen. Uudenkarhea taskussa piti lähteä tänään kaupunkiin, mutta auto ilkkui, että "key not detected". Vaihdoin vanhempaan ja homma toimi. Paristonvaihdon jälkeen näyttää toimivan tämä uusimman oloinenkin, joten otin sen ykkösavaimeksi ja laitoin toisen vanhemmista kakkoslähtöön uudella paristolla. Huomenna käyn Tokmannilla ja haen Mobilin ATF:n seuraksi paketin uusia R2032:ia ja vaihdan pariston vielä tuohon vara-avaimen vara-avaimeen. Lexus on kyllä siitä hyvä peli, että amerikkalaiset ovat tehneet videon liki jokaiseen mieleen juolahtavaan asiaan, niin voi tehdä heti kerralla oikein, kun käytännössä näiden avaimien paristovaihto on erilainen liki joka kerta. Ei kiinnosta rikkoa avainta yrityksen ja erehdyksen kautta, GS:n avain maksoi muistaakseni yli 400 euroa, tuskin tämäkään on halvempi. Mutta, nyt on kolme toimivaa, bara bra !
Tuossa kun testasin pimeässä avaimia, totesin, että Lexuksen sivupeileissä on valot alapinnalla, jotka syttyvät valaisemaan autoa lähestyvän tietä, nice. Autossa sisällä oli siisti tunnelmavalaistus etujalkatiloissa, virtalukko/käynnistin selkeästi valaistu ja tulipa tämäkin nähtyä, turvavyön vastinkappaleen suuaukko hohti hillittyä vihreää valoa. Ja minä kun luulin, että sähköisesti säätyvä turvavyön yläkorkeuden säädin olisi outojen sähkövimpaimien huippu tässä laitteessa. Toisaalta, tuo turvavyön soljen vastinkappaleen valo on kyllä ihan asiallinen varuste, eipä tarvitse hamuilla summissa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
IC1970 kirjoitti:turvavyön soljen vastinkappaleen valo on kyllä ihan asiallinen varuste, eipä tarvitse hamuilla summissa.
On mukava nähdä, että jo 1980-luvulla tonnarissa ollut varuste on löytänyt tiensä japanilaisautoihinkin.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Löytyihän sieltä kaikenmaailman hybridikuminauhojen ja nuhapumppujen jälkeen oikeallakin moottorilla varustettu auto pihasta. :)
Tuli tuossa taannoin kutsu uuden LC500:n julkistukseen jossa tuli koejattua muutamaa muutakin merkin autoa ja olihan niissä tietynlainen laatuvaikutelma täysin kohdallaan ja helppo uskoa että ko. merkin omistuskokemus on kutakuinkin parasta mitä tarjolla on palvelutason ja huolettomuuden osalta.
Näin vielä alle 40-vuotiaana tosin tuntui että tyypilliseen Lexuksen omistajaan verrattuna on ikää ainakin 15-20v liian vähän ja jotenkin tuo japanilainen automuotoilu ei omaan silmään sovi vaikka muuten sikäläisiä tuotteita suuresti arvostaakin.
Huvittavina yksityiskohtina oli siellä uuden LC500 veekasin konehuoneessa niitä samoja jo 80-luvun japseista tuttuja ruuviklemmareita ja power/economy-viisari mittaristossa.
IC1970
^Olet varmasti täysin oikeassa tuon ikäkysymyksen suhteen. Aamulla kaivoin verta nenästäni ja kysyin emännältä, että mitäs tykkää uudesta tulokkaasta. "Semmonen vanhan papan auto", oli vastaus. Sitä saa mitä tilaa :lol:
Tässä sitten kuvaa aerolle. Hiacessahan on tämä kelloratkaisu->
Näyttää tutulta varmaan monelle meistä.
Leksassa näyttää tältä->
Fontti on aika lailla sama. Tuosta vaan puuttuu nuo h,m, :00 näppäimet. Johtuu siitä, että tämä on navilla varustettu malli. Kulimallissa on tuolla samalla rivillä myös nuo mainitut näppäimet ! Toyo mikä Toyo.
Ohjaustehostimen nesteiden vaihtoon uhrattu puoli tuntia lomasta ja rahaakin meni vajaat 6 euroa.
Vaihdettu myös kolmannen älyavaimen paristo, homma kunnossa 3/3. Aamulla heitin kaupunkireissun Hiacella ja käytin webastoa 27 minuuttia, seuraavan kerran webastoa sitten, kun sitä oikeasti tarvitaan. Tankille pääsee kohta kummankin kiesin kanssa ja kustannusta odotettavissa +200 euroa yhteensä :lol: Leksaan halutaan min 91 oktaanista ja käsittääkseni 95-oktaaninen kävisi ilman ongelmia, tulen kuitenkin tankkaamaan tuohon 98, kaippa se jonkun prosentin kymmenyksen täyteläisemmän suorituksen koneesta puristaa.
Toisaalta voi pohtia, onko S-Mersu, 7-bemari tai A8-audi yhtään sen enemmän alle viisikymppisten autoja kuin aiheen Leksus. :roll:
IC1970
^Samanlaisia knallipäisten ukkojen lotjia kaikki tyynni. Täytyykö mun nyt alkaa tuolla ajamaan puku päällä ja huopahattu päässä, perskule.
Olen ehkä outo ja kummallinen, mutta minusta tuo 7-segmentti digikello on yksi Toyotan hienoimpia yksityiskohtia. Siinä, missä Maseratilla on toistuva tyylikäs analogikello, on Toyotalla 80-luvulta tuttu, tuolloin futuristinen ja nykyään klassinen digikello. Uusia perinteitä ei tule ellei niitä synnytä ja se, mikä 10-20v iässä tuntuu vanhahtavalta ja naurettavalta, onkin kolmekymppisenä klassikko.
^^Ei varsinaisesti, vaikka tässä hiljattain tuli pohdittua äskasia jäärataleluksi (ostin kuitenkin houkuttelevamman Alfa Romeo 159:n) ja E38 -seiskabemaria työmatkalaivaksi (vielä en ostanut mitään) ja ikä lähenee vielä neljääkymppiä. Toisaalta minähän ajoin parikymppisenäkin tonnarilla ja vaikka 7/A8/yms halvempi onkin, niin ei välttämättä nuorekkain vaihtoehto.
Itse myös antanut piut ja paut imagojutuille autovalinnoissa. 26-vuotiaana ajelin pölykapseloidulla C180 Mersulla. Oli siinä GTIgolffi- ja kolmospenarikavereilla silmissä pyöriteltävää. No sen auton ostikin multa seitenkymppinen ukkeli, joka ehkä osui paremmin stereotyyppiseen käyttäjäkuntaan.
18-vuotiaana vaihto-oppilaana Amerikan sydänmailla ajelin valkoisella '89 Cadillac Sedan de Villellä, kun kaikilla valkoisilla kavereilla oli autoissaan lava. Siinä teki itsensä pienellä paikkakunnalla aika hyvin tunnetuksi. Caddyn ratista kun olisi pitänyt löytyä joko WWII-veteraani tai itseni ikäinen mutta naamaltaan reilusti ruskettuneempi bling-bling-räppäri. :mrgreen:
IC1970
^ :lol: Just näin. Stereotypioita on ja tulee olemaan, mutta jokainen tekee omat valintansa. Jos unohdetaan kaksi ensimmäistä budjettiautoani, niin ensimmäinen varsinainen oma valinta oli Opel Rekord 2.0S vm.84, niin, iso ja raskasliikkeinen sedan, takaveto. Mahtava peli taittaa matkaa. Olin silloin 22-vuotias. Nyt kun miettii tätä viimeistä ostostani 48-vuotiaana, mikä on muuttunut ? Eipä juuri mikään. Olen aina ollut isojen sedanien mies, Rekordista lähdettiin ja sitten juututtiin pitkäksi aikaa og ysisatasiin ja sieltä on tultu kaikenmaailman vekottimien kautta takaisin kotiin. En minä vaan siitä pääse, että näissä joku minuun vetoaa.
Vakuutusta kilpailutin tänään, kun eilen tein kattavan tutkimuksen netin kautta. Valtavat erot, päädyin ottamaan liikenteen + osakaskon, joten itse ei passaa kolaroida. Olisi noussut kasko niin kalliiksi, ettei vaan pysty. Nyt kustantaa tämä yhdistelmä rapiat 430e/vuosi, eli samaa hintaluokkaa kuin Hiacen ja Focuksen kaskot. Niin, kyselyn huiput kaskon suhteen veti odotetusti OP, hintaa 1118 e/vuosi. OP:lla osakaskokin oli yli 700e, kun se muilla pyöri pääsääntöisesti 4-600 euron välillä. Mukana summassa siis myös pakollinen liikennevakuutus. Kuinka tuo OP edes pysyy pystyssä. Ihan sama mihin autoon olen vakuutuksia kilpailuttanut, OP on aina ollut omassa luokassa, aivan helkutin kallis 8O Halvin olisi ollut IF, mutta oma mieheni Lähitapiolassa kiristi ruuvia muutaman euron päähän, niin jatkoin tutussa firmassa edelleen. Arvasin, että tässä on iso haitari ja niin olikin, mutta enköhän mä tämän pysty nielemään.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Yksi asia pitäis ottaa huomioon vakuutus asioissa, mitä se vakuutus sisältää ja loppujen lopuksi korvaa. Ruotsin puolella on valtavia eroja eri vakuutus yhtiöiden vakuutuksissa, se nähtiin kun tehtiin suuri vertailu. Tästä johtuen suuret hintaerot, mutta jotkut vakuutusyhtiöt ei silti kalliimpia vaikka vakuutukset sisältävät kaikki tärkeimmät asiat. Ehdot muuttuvat myös aika usein.
IC1970
^Juu, eroja on, yleisimpänä varmaan lasivakuutus, joka on vain muutamalla valmiina, useimmilla tuo lisähintaa jopa satasen vuodessa. Myös osakaskoissa on eroja, osasta löytyy luonnoilmiöturvaa yms., osasta taas puuttuu niinkin olennainen juttu tänä päivänä kuin ilkivaltaturva. Hinausvakuutus sentään löytyy nykyään kaikista poikkeuksetta ja turhat ikärajoitukset ovat poistuneet pääosin. Yritin tosiaan tuossa omassa vertailussani tiirailla samoilla spekseillä, että tulevat todelliset erot näkyviin. Muutamilla yhtiöillä oli hyviä -50% eka vuosi tarjouksia, silti hävisivät Lähitapiolalle ja Ifille, joten kalliita ovat ilman alennuksia. Mulla on IFissä etuna se, että sieltä tulee muiden vakuutuksien takia alennuksia aika reilusti, muuten olisi ollut yhtä kallis kuin muutkin. Lähitapiola skulaa taas ihan puhtaasti pitkällä ja tiiviillä asiakassuhteella, kyllä sieltä prosentteja tippuu vakuutuksistakin kun jaksaa vääntää.
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Ei voi ku hattua nostaa,tää on paras ketju koko foorumilla.Valitettavasti saabittomien saabistien määrä kasvaa kokoajan.Taksisuharina tollainen lexus olis niin kesähää/festari auto.Nyt saa pyytää hintaakin enempi.ps ei oo 2018 avessa legendaarista japsi digikelloa,tää enklesmannien tekemä tojo
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Lexus on kiinnostava merkki, laatu, luxus, hybridit jne. Mutta Lexuksella ei ole ollut ikinä (ehkä tietoisesti) nykyiseen elämäntilanteeseen sopivaa mallia. LS:nkin takakontti on varmaan tilava, mutta ei sopine lapsiperhekäyttöön. :roll:
Tänä kesänä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että kaikissa vastaantulevissa avoautoissa on vanhoja kaljupäisiä ukkeleita ratissa. Sama juttu kaksipyöräisissä, harmaapartaiset ukkelit ajelee matkapyörillä ja isoilla enduroilla. Katupyöriä ei näe enää juuri missään.
Ja laitapa Leksaan ikkunaverhot, lisäniskatuet ja viskilasit niin pääset Gti-Magazineen. :lol:
