Lattialiesi
SS
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja SS »
Outo arvostelu, kyllähän yleensä luukun luona on hieman viileämpää. Kiertoilma päälle ja ongelma poistuu. Yksi potentiaalinen ongelma nykyuuneissa on energiansäästösyistä pois jätetty höyryventtiili. Kun uuni on tiivis, niin esimerkiksi kinkun paistossa kosteus saattaa tiivistyä luukkuun ja valua lattialle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ng900aero
Re: Lattialiesi
Mertmi kirjoitti:
Ke Marras 20, 2019 16:35
Ei ilonpäivää keraamisesta liedestä. Meillä vanhassa kämpässä oli valurautalevyillä oleva lattialiesi ja kun siitä meni luukku rikki, ostin uudemman vastaavan tilalle tori.fi:stä 50€:llä. Nuorennus oli luokkaa 20v pois ikää. Toimi paljon paremmin kuin vanha ja uuni oli paljon nopeampi lämpenemään, kuin vanhassa. Noissa vanhan ajan helloissa parasta on se, kun joskus kiehuu vedet yli ja se vaan jää levyjen väliin lillumaan. Keraamiselle kun lirahtaa, niin jopa on riemu maksimissaan... Induktiotasoa mie haaveilin tähän nykyiseen keraamisen korvaajaksi. Ja ilman niitä kirottuja hipaisunappeja. Ne on kyllä jotain niin ärsyttävää. Saisi olla joku äly niissäkin, että saat täysille ne suoraan ilman kauheaa naputtelua. Jos vaikka tunnistaisi manailusta, että "isäntä ite" , eli tehot täysille. :twisted:
Samoja havaintoja myös, tosin rautalevyt vasta kamalia ovatkin, ja hemmetin tehottomia. Keraamisissa liesissä on sentään jonkinlaista tehoakin vstuksiin ympättynä..
Mutta kamalia silti noi keraamiset liesitasot ovat puhdistuksen osalta (ja valurautatasot vielä 10x kamalampia tässä).
Itsekin haaveilisin induktiotasosta jossa olisi ihan tavalliset käännettävät tehonsäätönumikat, eikä niitä hypistelynippaimia.
Joo on se kosketusnäyttö ihan ok mm. puhelimessa jne, mutta jossain reilut 7kW käyttävässä keittiölaitteessa olisin turvallisemmalla mielin jos vaikkapa aamukrapulassa käyttäisin liesitasoa ihan perinteisillä kääntökytkimillä hiplailukoskettimien sijaan.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: Lattialiesi
ng900aero kirjoitti:
Pe Marras 22, 2019 01:11
Ja mun kohtaamissa paska on-off -ohjaus. Se kolmella vastuksella toteutettu rautalevy kun antaa jatkuvaa tehoa kokoajan niin lämmöntuotto kattilaan ja safkaan on tasaista, keraamisen vastukset vetää hetken punasella ja taas jäähtyy. Pitäs olla joku saatanan painava valurautapata tasaamassa sitä lämpöö että olis yhtään mukava kokata.
Re: Lattialiesi
Samaa kakkaa eri paketeissa nuo vastuksilla toimivat liedet, on sitten levyt rautaa tai vaikka porsliinia. Lämpeäminen kestää puoli päivää ja jäähtyminen toisen puolikkasn, koitapa sellaisella säätää yhtään mitään. Meiltä on moiset onneksi kokonaan hävitetty ja pääsee keittämään perunat joko induktiivisesti tai avotulella.
Re: Lattialiesi
Ei, kyllä toisissa on pahemman hajusta paskaa kuin toisissa :D. Mutta totta, ei se niistä mistään kultaa tee.
Re: Lattialiesi
Valurautainen levy puhdistuu, kun aikansa pitää täysillä. Savun kera toki. Sitä voi teräsvillallakin hangata. Hankaappa keraamista, niin aina vaan paranee tartuntapintaa paskalle. Argh.
Julle
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ja nurkassa kuvaputki tv?
9-5 Aero - 00
9000 automaatilla
Re: Lattialiesi
Jos saisin valita, niin kyllä. Ei ole noista lättänöistä eikä varsinkaan niiden äänentoistosta mihinkään. Vanha Finlux, jossa oli erillinen subbari, oli toista maata. Kuva ja etenkin ääni parempi kuin monessa nyky purkissa.
Toki se Finlux oli aikanaan ihan töllön hintainenkin, kai sillä rahalla saa nykyään hyvän kuvan, mutta ei hyvää ääntä. Sitä varten pitää sitten olla sterkat. Ei se Finlux mikää loistava ääneltään ollut, paitsi telkkariksi kyllä.
Kyllähän tästä ja monesta muustakin ketjusta täällä selviää, että iso osa kehittämisestä on tehty nimenomaan kehittämisen takia, ei lopputuotteen paremman käytettävyyden tai laadun takia.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
2.polvi
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Induktioliesiähän saa irrallisia kuten https://m.motonet.fi/fi/tuote/384418/Ke ... ktio-2000W
Onkohan noista tai kalliimmista sisaristaan mihinkään, jos verrokkina on 15v vanha Boschin keraaminen liesi? Olen kova poika paistamaan pihvejä. Valurautapannulla on päästy varsin hyvään lopputulokseen, mutta ei haittaisi jos jerkkua ja nopeutta olisi enemmän.
Edit. Ei kyllä haittaisi, vaikka Rellussakin olisi enemmän edellä mainittuja :lol: :saab:
anv
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja anv »
Sanoisin että mikä tahansa induktio voittaa minkä tahansa keraamisen. Viimeistään kun koittaa jälkien siivous :lol:
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Lattialiesi
9000 automaatilla kirjoitti:
Pe Marras 22, 2019 19:14
kyllä on aika kullannut muistot todella hyvin, jos kuvanlaadun osalta kaipailee kuvaputkitöllöä olohuoneen nurkkaan 8O
McStadey
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Kyllähän induktion tärkeimpiä hyviä puolia ovat nopeuden ja säädettävyyden lisäksi helpompi puhdistus kun taso ei kuumene niin paljon ja turvallisuus, kun pieniä lapsia kotona kuitenkin on.
Nothing on earth comes close
Rattivaihde
Re: Lattialiesi
2.polvi kirjoitti:
Pe Marras 22, 2019 19:26
Jumalauta 8O Pitääsköhän ostaa testiin. Meillon 40-vuotias ruskea Strömbergin lattialiesi joka ei taida käyttämällä hajota mutta ei valurautalevy hyvä ole. Keraaminen edellisessä kämpässä oli aivan täydellistä paskaa juuri tuosta päälle-pois-naksumisesta ja ääliömäisistä kosketusnappuloista johtuen. Välillä epäilytti oliko liettä kytketty voimavirtaan lainkaan.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
SuoTimo
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Mertmi kirjoitti:
Pe Marras 22, 2019 14:44
Kyllä se keraaminen tasokin puhdistuu hankaamalla - kunhan käyttää oikeaa ainetta... Universal stone yleispuhdistusaine, eli siis se hankaussavisaippua, on loistava keraamisen tason puhdistusaine.
Re: Lattialiesi
McStadey kirjoitti:
Ke Marras 20, 2019 00:22
. Perintönä tullut mehumaija taitaa olla ainoa joka ei käy :roll:
Jos toi on sellane alumiinine niin ei niitä paranis muutenkaa käyttää...
Heh. Täytyy koittaa muistaa duuduun kirjoitus kun emäntä rupee taas uutta ehottelee.. :lol:
