Ideoita asfalttiin kiinnityksestä?
Kuulemma pitäis byggata roskakatos 240 litran astialle. Eli siis sellainen "lattiakooltaan" oleva 90 x 90-100 sentin katos, yritän tehdä siitä kevyen jne. mutta koska siinä tarttee kuulemma olla katto, niin korkeahkohan siitä tulee...
Ajattelin tehdä tuon olemassa olevan asfaltin päälle - mutta se pitäsi varmaan kiinnittää, ettei tuuli sitä heiluttelisi. Simppeliä olisi piikata asfaltti pois ja valaa sinne "anturat" kulmiin ja laatta pohjalle - en kuitenkaan haluasi lähteä tälle tielle, koska paikka on muurikivien muodostamassa poterossa joka tekee kaivuuhommat hankalaksi ja on puskien ympäröimä. Muurikivet on vain ladottu päällekkäin, eikä kiinnitetty millään, optio ei ole siis kiinnittä sitä katosta niihinkään.
Olisiko kellän heittää ideaa miten tuollaisen katoksen kiinnittäisi neljästä kulmastaan asfalttiin? Wurtillä näyttää olevan jotain asfalttiankkureita, siis harvakierreruuveja, joissa sisällä kait millikierre - mutta noita en saa koska olen tavallinen pulliainen ilman y-numeroa...
Re: Ideoita asfalttiin kiinnityksestä?
Ilmeisesti niihin Wurth:in akkureihinkin pitää jotain massaa laittaa, joten mahtaisiko esimerkiksi Bauhausista löytyä jotain vastaavia ankkureita ja massaksi vaikka tätä:
https://www.bauhaus.fi/injektiomassaset ... e-product1
On hyvää kamaa kun kaverin terassia pultattiin aikoinaan kallioon kiinni.
Wurtilta pystyy ostamaan tavallinen tallaaja pankkikortilla, jos joku väittää et ei pysty niin puhuu pa..aa.
Oon ostanut aika paljon omalla pankkikortilla itselleni ja hyvin toimii.
Volvo V90 -17 käyttis
^Saattasiko myymälöissä olla eroja?
Jos Würtin oma tiski ei palvele, niin luulisi about minkä tahansa kunnollisen jämyn palvelevan. Esmes Ruuvimarket Hämeenlinnassa tilaa kyllä kataloogista sitäkin, mitä eivät ole keksineet hyllyyn ottaa.
Joskus olen nähnyt tolppamallisia tuhkakuppeja liimattavan asfalttiin sulalla piellä.
Joo, pikeä väliin ja alapuuksi painekyllästetty tai toinen vaihtoehto on ottaa jöötiä harjaterästä ja hakata metri pari maan sisään. Tarkista ettei just siinä mene kaapeleita
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
Tuskin on eroja, eiköhän niillä oo yhtenäiset ohjeet. Itse oon ostanut eripuolilta suomea useista eri myymälöistä ja aina on myyty.
^Joo, hyvin voi olla samat ohjeet. Lähinnä tuli mieleen, että onko niillä kahta myymälämallia, joista toinen sattuu olemaan ns. tukku ja myy vain y-tunnarin esittävälle asiakkaalle. Joitain firmoja nimittäin on, jotka noin tekee - sitä en tiedä, mikä etu siitä myyjäfirmalle on, mutta minäkin olen höylännyt omaa pankki-/luottokorttiani esitellen samalla Y-tunnuksen joka kuitille naputetaan, kun ilman ei tavaraa saanut.
Tuo harjateräs on harkitsemisen arvoinen - toisaalta siitä vierestä kun kaivettiin, niin siellä oli sellaisia 10 x 15 cm pultereita yms. kiviä melko tiheässä, kuten lähes joka kolkassa tätä tonttia... Voi karahtaa harjateräs karille...mutta kokkeillaan, jos vaikka junttais vielä vähän kulmaan. Ei siis 90 suoraan alas vaan 25-45 asteen kulmalla...
Pikiliimaa löytyy tallista kyllä - jos vaikka tekis varmuuden maximoinnin - harjaterästä juntattuna, sekä pikiliimaa pohjaan - tää on mun luonne Ja tietysti putkia ja johtoja varoen - siinä metrin päässä on perusvesikaivo, että en ihan pariin metriin taida yrittää kuiteskaan... Ja saatan kokeilla ihan 6 tai 8 millisellä harjateräksellä, vaikka nuo on melko meltoa onkin - kaksi kummaltakin sivulta ja yksi takaseinältä.
Juurikin noin ja hyvä tulee. Hauskaa oli huomata tuosta aloitusviestistä nuo "kuulemma"...
10 mm kiviporalla asfalttiin reikä tommoiessa kulmassa. SItten sinne löysää pikeä ja junttaat ne 6 mm harjateräkset ja taivutat päät korti taivasta eli suoraan kulmaan.
SItten niihin harjaterästen tynkiin ankkuroit ne painekyllästetyt alupspuut ja liimaat puut viä pikiliimalla asfalttiin.
Tulee "kuulemma" hyvä!!
Sininen Saab 9-3, '99
Kyllä se harjateräs olisi suotavaa olla vähintään 10mm ellei paksumpaakin, eihän niitä ohuita kestä edes lyödä..
Kun se teräs hakataan sinne maahan se alkuun ei ota kiinni mutta muutama kk niin ei sitä mies irti vedä, kumma juttu mutta noin ankkuroidaan ihan kaikenlaista asfalttikentille..
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
No eiköhän tommoinen rakennelma kestä paikallaa pelkällä pikiliimallakin
Paitsi jos rakennelmassa on pulpettikatto, iso takaylitys ja painava lumikuorma hiljakseen venymässä yli katon takareunan.
Ainakin meidän kadun naapurilla katos meni tuollaisessa tilanteessa selälleen. Käytössä olleeseen kinnitysmenetelmään en perehtynyt.
Kysyjän tilanteessa ympärillä mainittiin olevan kivimuuria, joten ihan selälleen saakka ei taida päästä katos kaatumaan.
Thänks kaikille ideoista!
Se "kuulemma" tulee siitä että olis muitakin, ehkä tärkeempiä kohteita laittaa, mutta joskus jotkin esteettisyysasiat menee edelle...
Ajattelin laittaa ihan oikean harjakaton, en sitä kaikissa kaupasta saatavissa pömpeleissä olevaa pulpettia. Yllätyin tässä muuten tälläisten pikkuprojektien suhteen tiilenpunaisen tiiliprofiililla olevien peltikattoelementtien saatavuutta - saldot joka paikassa nollilla - tilaustavaraa ainakin täällä Tampereen seudulla.
Pitänee hakea poranteräkaupasta siis pidempi 10 - 12 millinen terä poravasaraan (tai olikohan mulla tollanen 30 senttinen tms), niin saa sitten ainakin alun menemään maan sisään - sehän ei haittaa, vaan tekis homman paremmaksi, jos vaikka harjateräs menisi läpi jonkun pulterin
Tuota kaatumista just haluan välttää - on se vaan niin noloa jos sellainen sattuu tapahtumaan + jos siihen sit joku jää sopivasti alle... Yhden katoksen jo olen tehnyt, ja siitä tuli aika yläpainoinen (mm. bitumikate) - mutta hyvin on jo vuosia seisonut maahan juntattujen tolppakenkien varasssa mutsin pihassa.
Ei niitä koppeja liikuttele kuin tuuli, roskakatokset on yhdeltä sivulta avoimia joten se lentää yllättävän helposti selälleen kun on olosuhteet sopivat.
Peltikattoa löydät pätkän tori.fi : stä, suotta uutta hankkimaan.
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
MB w108 3.5 - 71
Honda HR-V -99
