96 etujarrun ilmaaminen ei onnistu
Mikajohannes
Viesti Kirjoittaja Mikajohannes »
Olisiko ehdotuksia että mikähän olisi vikana kun Ysikuutosen etujarrun ilmaaminen ei onnistu? Jarruletkun oli rikki, uusi vaihdettu tilalle, mistään ei näyttäisi nestettä vuotavan - mutta kun ilmaa jarru niin sieltä vaan räkii ilmaa ja vähän nestettä eikä paine nouse. Paitsi itsellä.
vfr
Re: 96 etujarrun ilmaaminen ei onnistu
Viesti Kirjoittaja vfr »
Olisiko pääsylinteri syyllinen.
Volvo V90 -17 käyttis
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
kyllähän ilmantulon pitäisi lakata, jos sitä ei pääse putkeen lisää. Täytä yläsäiliö nesteellä ja laita letku ilmausruuvista toiseen pulloon jarrunestepinnan alle. Sitten ilmausruuvi vähän auki ja polkemaan. Kaveri kahtomaan renkaalle ja, kun ilmantulo lakkaa, ruuvi kiinni.
Paineen nousu on sitten eri juttu, se voi olla pääsylinterin vika. Tosin, jos ilmaa on putkessa, ei paine paljoa nouse kuitenkaan.
juu ainakaan ei kerrota että olisi edeltänyt mitään normaalista poikkeavaa.
kannattaa myös tarkastaa että molempi säiliön piiri täyttyy kun nesua kaataa
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Yhdne pääsylinterin olen saanut rikki liiallisella pumppaamisella. Ei tosin ollut Saab 96.
Kun ilmaan yksin jarruja tai kytkintä niin painan isolla ruiskulla ilmausruuvista jarrunestettä sisään on aina toiminut. Sopiva kumiletku ruiskun päähän että on tiivin ilmausruuvin päällä.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
Mikajohannes
Nyt sain vihdoin ilmauksen onnistumaan ja jarrut taas toimii. Mutta se jarrun merkkivalo palaa edelleen - onko siihen joku kikka millä sen saa sammumaan?
Tappi ylös polkimen luota
