Kaverin Saab 9-5 öljyn paine valo syttyi lämmetessä tyhjäkäynnillä. Öljyä oli. Pumpun pinnat ei pahasti naarmuilla.Tarkastettu. Paineen rajoitus venttiili ilmeisesti syyllinen koska mäntää ei saa millään tulemaan ulos. Kone on paikallaan joten työ tilaa ei ole paljoa.
Kertokaa millä konstilla jumittuneen männän saa ulos.Omasta Saabistani sain aikanaan helposti. Tuli ulos kunhan jousen otti pois edestä. Jotainhan sinne on ilmeisesti kiilaantunut männän väliin ja venttiili siksi raollaan päästäen öljyä pumpun imu puolelle takaisin. Voi olla että jakopään kopan joutuu joka tapauksessa irroittamaan....
Paljonkohan männän sisäporauksen halkaisija on jossa jousi on. Jos voisi tehdä jonkinlaisen ulosvetäjän jolla voisi vetää männän pois.
Tiedän että pinnat saattavat olla naarmuilla mutta senhän näkee sitten....Heittäkää vinkkejä...
-Arska-
