Ei nimeksikään. Laitoin kerran ihan kokeeksi letkun tuosta öljykorkin alta nipasta imusarjaan niin ihan silmin näki kirkkaasta letkusta kuinka imi ainetta siitä läpi
vm.2000 9-5 Aero automaatti
Re: vm.2000 9-5 Aero automaatti
Siinä on video miltä tuo nyt tällä hetkellä kuulostaa. Vartissa kuvattu, ei ehkä oscar ainesta
Jotta dumpin saa toimimaan oikein on tehtävä seuraavat toimenpiteet:
- maffi painepuolelle
- bypassin tilalle dumppi
- bypassin alkuperäinen imupuolelle menevä kierrätysputken reikä tukittava cobrasta
- dumpin alipaine otettava suoraa imusarjasta ja magneettiventtiili ohitettava
- BypassCal.p_minbefstart arvo nostettava saavuttamattomalle tasolle, tässä tapauksessa kymmenkertaistettiin alkuperäisestä
Jos tuota BypassCal.p_minbefstart arvoa ei muuteta ohjelmasta antaa ajotietokone jossain vaiheessa vikakoodin P1110 tai fcode 4368. Tästä ohjelmoinnista suuri kiitos ja kumarrus jälleen Tobbanalle, nyt auto toimii moitteettomasti
Ajoin tällä viikolla n. 1000 km lenkin saabilla ja nyt siinä on enemmän sitä jotain mistä itse nautin missä tahansa autossa eniten. Se on mukava, kevyt ajaa ja jämäkkä, tuntuu loppuun asti suunnitellulta ja hyvin tehdyltä. Ja näiden vuoden aikana tehtyjen muokkausten jälkeen siinä on napakasti voimaa, kone tuntuu siltä että se on aina valmis vääntämään. Ajon aikana hiljainen, mutta valmis myös avaamaan kurkkuaan pienillä nilkan ojennuksilla. Samoin lisämittarit, sport-ajomoodi, illalla mittariston pimennys ja ylipäätään koko ulkonäkö on kaikki sellaisia ominaisuuksia jotka tekee ajokokemuksesta joka kerta mielenkiintoisen, hauskan ja nautinnollisen samalla kertaa.
Tekis mieli rakennella kokonainen 3-tuuman putkisto tuohon DP:n jatkeeksi jollain sopivalla yhdellä pöntöllä että äänet olis vähän papattavammat... Saas nähä kun ei jaksais millään mototin hyllykamoilla väsätä koko putkea, mutta 3-tuuman hyvää taivutintakaan tahdo löytyä mistään että sais yhtä kyrpää sen loppupätkän aikaan nätisti
Haluaisin tohon sellaset vanteet kuin D-004 TH pettersonilta ruotsista, mutta ei löydy sopivaa kokoa enkä rupea epäkeskopulteilla virittelemään paikoilleen. Joten laitoin niille viestiä suoraa että saisko ne tehtyä vanteet mittojen mukaan jos tilaan ne 18x8 et30, vastaustaan odotellessa - Suomessa ei niille taida maahantuojaa tai jälleenmyyjää ollakaan
Samoin mieli tekis täyssäädettävää alustaa tuohon, mikäköhän olis hyvä setti? Jarrujen päivitystä mietin myös, melkein nelimäntäset satulat ja isommat levyt vois eteen vaihtaa, takaset menee varmaan vielä
Kävin pistämässä käyntiin tänään tuon ettei akku vaju ihan tyhjäks seisoskellessa, muuten ei oo tullu ajeltua tai laiteltua.
Kahteen pojan bemariin olen tehnyt 3" putken Motonetin osista. Vähän mittailua, laskemista, leikkailua ja hitsaamista, niin tuli ihan kohtuulliset rännit. Bensakutoseen tuli yksi takapönttö ja dieselkutosessa ei ole mitään vaimenninta. Kovin ahtaissa paikoissa saisi olla tietysti tiukemmat mutkat putkessa. Olishan se tietysti hienompi, jos olis rosteriputkea, pienellä säteellä olevat mutkat ja nätisti tigillä hitsattu.
Mulla oli Aerossa (on pojalla autossa edelleen) K-Sport Street alustasarja.
Sarjan mukana tuli dokumentit, joiden kanssa muutoskatsastus onnistui ilman ongelmia ja alustan tiedot on rekisteriotteessa - ei tartte jännittää että tien päällä tulis mitään ongelmia viranomaisten taholta.
Aero on -09, mutta alkupään autoihin on tarjolla vastaava sarja, esim. täällä:
https://www.jmtuonti.fi/k-sport/213192- ... -9801.html
Sarja asennettiin autoon keväällä -13.
Viime kesänä huomattiin, että takaa apparin puolelta oli jousi poikki. Katkeamiskohta oli ihan jousen yläpäässä ja se tuli ilmi sattumalta kun auto nostettiin nosturilla ylös - mitään erityisiä oireita ei ajettavuudessa ollut.
Jousia on saatavana varaosana ja taakse vaihdettiin uudet vieterit kummallekin puolelle.
D2 löytyy sarja myös, mutta en osaa sanoa tuleeko mukana kuinka vakuuttavat prujut muutoskatsastusta varten:
https://www.race.fi/fi/product/44746a/d ... /1998-2001
K-Sportin Street on hyvin säädettävissä, joskin takapään iskareiden yläpään säätö pitää tehdä tolpat irrallaan (ellei tee konttiin reikiä).
Käytökseltään alusta on pienissä nopeuksissa melko kova, mutta suuremmissa nopeuksissa toimii paremmin (kuten ilmeisesti tarkoituskin).
Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Kiitokset vinkeistä
TH Petterssonilta tuli vastaus, D-004 vanteita ei saa siinä koossa kuin pyysin. Kyseistä vannetta toimitetaan vain ihan hulluilla offseteillä ja leveyksillä joten etsinnät jatkuu
Tänään laitoin marteliukselta tilatun 3-tuuman catbackin paikalleen. Tosin koemielessä jätin äänenvaimentimen kokonaan pois, eli tässä on nyt tyystin suora putki. Liian meluisa, joku änkkäri on keksittävä tuohon. Mutta sitähän se harrastaminen on, kokeillaan uusia juttuja ja sitä kautta opitaan.
Lisäksi BAMSEn turbo underpantsia aina katselleena hymyilin sen volvojen takalaseissa olevia tekstejä, joten tilasin itsellenikin teemaan sopivaa huumoria sen kunniaksi kun palasi YouTuben maailmaan pitkän tauon jälkeen. Vahingossa tilasin tosin neljä näitä tarroja, ihmettelinkin kun toimitus oli melko hintava
Vapaa käännös on: "täältä tulee (se) hävittäjälentokone!"
Kävin purkuautosta ostamassa toisen grillin keulalle, kokeilen siihen vähän ajan päästä yhtä juttua mikä on ollut jo pidempään mielessä tähän malliin. Katsotaan saanko tehtyä, mutta ajattelin koittaa tehdä sen grillin saman näköiseksi kuin siinä lamppujen linja jatkuisi yhtenäisenä reunasta reunaan. Jyrsin sen grillin oikeaan muotoon, maalaan sisäosat kromilla/valkoisella ja siihen päälle pleksi tai muotolasi. Mutta jos ei näytä just siltä miltä oon ajatellut niin luovutan ja pidän tän nykysen...
Anyhow, tilasin SKUNK2 JDM rosteri 3'' mufflerin All4Honda sivustolta samalla kun tilasin toiseen CL7 koppaseen accordiin osia. Toivottavasti saapuis jo hiljalleen. Laskin huvikseni että tämäkin pakoputkisto on kohta maksanut mulle n. 1500 € että ei aina kannattais opetella kaikkia asioita kantapään kautta.
Eilen kävin hallilla laittamassa äärimmäisen tyylikkään pikku lippaspoilerin takaluukun päälle. Halusin Abbott Racingin spoilerin, mutta niitä ei kyllä löytänyt enää mistään, ei käytettynä tai uutena eikä mihinkään hintaan
Samoin askartelin lasinpesusuuttimet konepelliltä pois ja vaihdoin pyyhkijät integroiduilla suuttimilla varustettuihin, niihin letkut paikoilleen ja toimii hyvin. Tykkään näistä kun pesuneste tulee välittömästi suoraa pyyhkijöille eikä ammu miten sattuu
Kokeilin keulalle myös tuollaista cupra-yleismallin etuspoileria, mutta sehän meni välittömästi rikki niin antaa olla... Lopuksi vain pari talvista tunnelmakuvaa ja todistetta että tämäkin auto on käynyt tienpäällä
Mikäli kiinnostaa, niin tässä kuva vielä tämän talven toisesta projektista jota oon tehnyt lokakuusta asti
Mistä nuo integroodut suuttimet on?
Ahaa eli ne sulkaosassa kiinni ..
Tänään saapui loppupönttö joten kävin hitsaamassa paikalleen. Voi olla että kuvittelen vaan, mutta ihan kuin spoolaisi nopeammin tällä putkistolla kun pedaaliin vastaus oli koeajolla niin säpäkkä
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
Oliko tuo marteliuksen putkisto minkä hintainen? Putkenvaihto on omassakin edessä ja noi marteliuksen sivuilta löytyvät valmiit putkistotkin kiinnostaa.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
eikös se hinta selviä marteliuksen sivulta tai soittamalla.. klubikortilla saa vielä alennusta
Tuolta https://martelius.com/putkistot/jttunin ... omalli=173Kiertomäntä kirjoitti: ↑Ti Helmi 16, 2021 23:39Oliko tuo marteliuksen putkisto minkä hintainen? Putkenvaihto on omassakin edessä ja noi marteliuksen sivuilta löytyvät valmiit putkistotkin kiinnostaa.
Marteliuksen sivuilla on lisäksi ominaisuus jota ei välttämättä ensisilmäyksellä huomaa, että jokaisen putkikokoonpanon osan saa ostettua erikseen - tuotekoodit on linkkejä vaikkei ne siltä näytäkään. Monista paikoista putkistot myydään vain paketteina
JT 3' catback yhdellä vaimentimella pakettihinta 344, kahdella vaimentimella 381 ja asiakaspalvelu täys kymppi. Jos mikään epäilyttää niin vastaavat sähköposteihin hyvin. Ja 350 on catbackille semmoinen hinta että halvemmalla ei ainakaan mistään saa. Itselläni kävi vielä niin hauska säkä, että kun tilasin putkiston sivuilta ja maksoin heti niin paketti oli alle 24 h sisään noudettavissa
