Lämmöt helteillä
- "Ruisku"
Lämmöt helteillä
Pysyykö muilla lämmöt kurissa ja viisari puolivälissä?
Itellä tuntuu olevan kokoajan siinä N:n oikealla puolella..
- eegas
Re: Lämmöt helteillä
Ajaessa kyllä pysyy puolivälin tuntumassa, mutta paikallaan ja tyhjäkäynnillä nousee kyllä aika nopeasti ylöspäin. Ulkolämpötila pysytellyt n.+30 asteen tuntumassa muutaman päivän.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
aika normi settiä oliko mikä asteinen termari koneessa?
- "Ruisku"
En tosiaan tiedä minkä asteinen se termostastti on.
Ja ei kyllä nouse sitten N:n ylityksen jälkeen vaa siihe jämähtää.
Varmaan siis tilanne on normaali hellekelin tilanne.
- eegas
En ole ottanut auki termarikoppaa, on pysytellyt lämmöt niin hyvin kohdillansa. Edellinen omistaja varmaan tietäisi, mutta on poistunut jo keskuudestamme.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Uudella kolmerivisellä jäähdyttimellä ei ole ollut lämpöongelmia.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
juu ei sillä mutta jos meinaa teettää sellasen nin eikös iihen tarvinut sen paksumman kyylärin aihioksi
Tämä tehtiin normijäähdyttimen päätyihin, uudelleen kennottamalla, samalla laitettiin flektin anturi sähköistä puhallinta varten.
Ei se mikään halpa ollut, mutta hyvä.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
lämpöjen nousu kai ollut enemmän virikoneiden ongelma. Vakiosyyläri useimmiten riittää, kunhan rivat on kiinni kanavissa ja edes joskus puhdistettu kalkista, kattilakivestä, ruosteesta jne. Myös painekorkin ja koko järjestelmän tiiveys kannattaa tarkistaa, niin ei kiehu niin herkästi. Itse olen kesäksi laittanut kylmemmän termarin, 78-82C.
Kyllähän kesäautoiluun perinnekalustolla kuuluu reipas kaasuttelu lämpöjen noustessa liikennevaloissa. Mitä kuumempi ulkona, sitä enemmän lämppärin vipua punaiselle kabiinissa
Minulla on konetta viritetty hieman, joten sen takia jäähdytintäkin muokattiin paremmaksi.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
