Saab 900 i16 vm90 ei käynnisty
fps100
Viesti Kirjoittaja fps100 »
Eli 4kk sitten autolla ajettu viimeksi, tällöin käynnistyi ensimmäisellä yrittämällä. Ollut säilössä ulkona.
Seuraavat asiat olen tehnyt: Uutta bensaa+ vedenpoistolitkua, uusi akku, uudet tulpat. Yritin systemaattisesti diagnosoida ongelmaa.
Kipinä: kaikista tulpista tulee kipinä. Oisko se sitten liian heikko?? Johdot varmaankin ovat oikein koska niihin en ole koskenut edellisen ajon jälkeen ja nyt olin kyllä erittäin tarkkana ettei mene väärään järjestykseen :)
Ilma: Ei ollut rotta tehnyt pesää ilmansuodattimeen joten eiköhän sei ilmaa saa :D
Bensa: Kyllä haiskahti bensa tulpissa, plus ei lähtenyt starttispreilläkään käyntiin, joten tuskin huonosta bensasta kiinni?
Puristus: Ei tähän hätään puristuspainemittaria löydy, mutta voiko tiiveys kadota neljässä kuukaudessa autosta joka on aina toiminut hyvin?
Olisko mitään ideoita?
EDIT: Vaihdoin virranjakajan kannen ja pyörijän, ei muutosta. Tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä. Ja starttimoottori tosiaan kyllä jaksaa pyörittää moottoria.
Viimeksi muokannut fps100, La Marras 20, 2021 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KapteeniMahtava
Re: Saab 900 i16 vm90 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
fps100 kirjoitti:
Pe Marras 19, 2021 12:07
BMW:n moottoripyörissä missä moottori on vaakatasossa katoaa puristukset talvisäilytyksessä. 3ml öljyä sylinteriin korjaa ongelman.
Kampiakselin asentotunnistinta itse epäilisin.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ei katoa 900sen koneesta puristukset.
kyllä katoaa, muistuu mieleen 3 pytty kun mäntä lähti kaverin koneesta :D
syy jäi epäselväksi
Epäilen sitä bensansaantia vaikkkakin kokeiltu ...
fps100
nalleolut kirjoitti:
La Marras 20, 2021 16:55
Voihan se olla.. Suihkuttelin kyllä starttisprayta suoraan imusarjaan eikä mitään vaikutusta ollut :oops: Pitää nyt vielä varmaan bensapumppua katsella tarkemmin.
Starttasiko joku samaan aikaan?? Kaada bensaa se ei kerkeä haihtumaan
fps100
La Marras 20, 2021 17:42
Juu, samaan aikaan suihkuttelin kun avustaja starttasi. Kävin äsken kanssa kuuntelemassa ja kyllä bensapumppu ääntä pitää startatessa. Tsekkasin nyt vielä kipinänkin uudelleen kun tosiaan virranjakajan osat vaihdoin ja kyllä se kipinää iskee. Ja johtojen järjestys myös tarkistettu.
Ääni ei tarkoita painetta
fps100
La Marras 20, 2021 19:47
No mitenkäs tota lähtisin selvittelemään, että onko painetta? Onnistuuko ilman erikoistyökaluja
Painemittarilla jakotukin päästä.. esimerkiksi
olikos jossakin silleen jotta virta päälle 30 sek ajaksi kun panjoliitin on irroitettua ja työnnetty pulloon niin näkisi tuleeko sitä edes.
muistuu mieleen 94 menin autosähköliikkeeseen josssa pojat oli tutkineet koko päivän bmw autoa joka siis ei k'äynyt, kello oli jo 2 jälkeen siis
sanoin että miksette laita sinne bensaa, jukerretuaan aikansa hakivat bensaa ja voila auto lähti tulille ns välittömästi.
sanoin pomolle että ei kai tuosta voi 6h laskutttaa vianetsinnästä :mrgreen:
Mittarilla näkee suoraan onko painetta vai ei.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
fps100 kirjoitti:
La Marras 20, 2021 19:17
Mulla tuli kerran eteen vastaava tilanne. Syylliseksi paljastui pa-pumpun vaihdon yhteydessä ämpäriin vaihdettu pa-letku, joka ei kestänyt ulkopuolista bensaa. Tuloksena oli murentunut letku, jonka seurauksena ei pa-paineet enää nousseet.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Taitaa olla polttoaineen saanti ongelma. Et välttämättä tarvi painemittaria vaan varovasti aukaset jakotukin päästä sitä banjoliitintä ja suojaa läsnäolijoitten kasvot. Jos paineet on kunnossa niin kyllä huomaat :D . Liikkuuko muuten kierroslukumittari kun starttaat? Jos kampiakselin asentotunnistin on sökö sen ei vissiin pitäs tehä kipinää mutta vanha auto jne.
