Okei, Pitääpä yrittää vaihtaa tässä lähiaikoina.Mertmi kirjoitti: ↑Su Helmi 07, 2021 21:23Omassa aikoinaan huuhtelin silleen, että paluuletku irti säiliöstä (klemmarilla kiinni) ja säiliön nippaan korvatulppa tukkeeksi. Letku kanisteriin tai pulloon. Säiliö täyteen öljyä ja joko startilla tai kone käyntiin hetken ajaksi. Apumies on ihan hyvä olla. Säiliöön lisää öljyä tarpeen mukaan ja ohjaus ees taas päästä päähän. Kun letkusta alkaa tulla puhdasta öljyä ulos, letkun voi laittaa takaisin nippaan. Onhan se vähän sotkuista hommaa, mutta toisaalta öljy tulee vaihdettua täysin.
OG900 ohjaustehostimen likainen öljy
Re: OG900 ohjaustehostimen likainen öljy
Huuhtelulla itsekkin vaihtelin tehostinöljyt , mitä niitä olen muutamiin autoihin vaihtanut . Mutta kuka ei uskalla kokeilla ja saa apuria , imemälläkin on hyvä vaihtaa. Uutta öljyä sitten tilalle ja ajelee tovin ja taas vaihtaa samalla kaavalla , kunnes on puhtaat öljyt .PM99 kirjoitti: ↑Su Helmi 07, 2021 22:46Okei, Pitääpä yrittää vaihtaa tässä lähiaikoina.Mertmi kirjoitti: ↑Su Helmi 07, 2021 21:23Omassa aikoinaan huuhtelin silleen, että paluuletku irti säiliöstä (klemmarilla kiinni) ja säiliön nippaan korvatulppa tukkeeksi. Letku kanisteriin tai pulloon. Säiliö täyteen öljyä ja joko startilla tai kone käyntiin hetken ajaksi. Apumies on ihan hyvä olla. Säiliöön lisää öljyä tarpeen mukaan ja ohjaus ees taas päästä päähän. Kun letkusta alkaa tulla puhdasta öljyä ulos, letkun voi laittaa takaisin nippaan. Onhan se vähän sotkuista hommaa, mutta toisaalta öljy tulee vaihdettua täysin.
Joskus tuli sotkuakin kun huuhtelussa otin säiliön irti ja sekottui imu ja tuloletku . Toinen oli vedetty kanisteriin ja toisessa oli ratti , tietenkin ratin kautta aloi tulla öljyä . Mielestäni silloin oli työn kohteena Rellu , johon tein huuhtelua .
900S(T5.5) M1991(KR)
Noniin nyt on Tehostin öljyt vaihdettu Foorumilta saaduilla tiedoilla hyvin onnistui Ohjaus tuntuu täsmälliseltä ja kevyeltä
- "Aero"
Päivitystä omiin höpinöihin.
Tiputtelu loppui kun kiristin klemmaria pumpun puolelta. Huh, joskus on pienestä kiinni
Tuo on Oikea ohjaustehostinöljy luokitusten mukaan: Comma ext fluid . Siitä löytyy tuo ohjekirjan mukainen "Saab P/N 45 30 09 800". Väriltään kirkasta.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590312/Co ... tinoljy-1l
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
Joo kirkasta siellä oli ainakin omassa ja kirkasta oli mitä laitoinkin kun vaihdoinRepolainen kirjoitti: ↑Ke Helmi 10, 2021 15:32Päivitystä omiin höpinöihin.
Tää oli vissiin nyt passeli öljy satkun tehostajaan?Repolainen kirjoitti: ↑Ke Helmi 10, 2021 15:32
Ite oon laittanut satkun tehostimeen mineraali chf öljyä. Toimii hyvin kovillakin pakkasilla eikä vuoda. Autovaraosaliikkeissä ja Puuilossa tuota myydään Febi 6162 putelissa kympin litra.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
