Nopeat kysymykset
T-urpo
Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja T-urpo »
Olisi hyvinkin lähiaikoina jarruremonttia tiedossa Saab 9-3 SC 2,0TS RE85 vm.06 eli tälläinen B207R piiloaero, mitä suosittelette jarrupaloiksi/levyksi käyttökokemuksien perusteella ?
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
patse
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja patse »
Sport Sedanin käypäset rengaspaineet? Kesärinkulat kokoa 215/55-16 ja mallia Bridgestone Turanza 005 vuodelta -18 Ajoon otettaessa rengaspaineet oli luokkaa 2,1bar ja oli ihan hirveän tuntuinen joka tavalla. Nyt paineet n. 2,4bar ja edelleen tuntuvat nuljuilta, mutta ainakin nyt rullaavat hyvin. Mielestäni renkaan sivu joustaa vielä aika reilusti, kun autoa kevyehkösti sivuttain heiluttaa. Lisää painetta vai mitä? Rengaskoko on mulle vähän outo, kun on tottunut perheen autoissa käsittelemään vain yleistä 205/55-16 rinkulaa.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuo koko on kyljeltään läski, eli väkisinkin hieman lötkö, vaikka tekisi mitä, mutta koittaisin lisätä painetta jopa 2.8bar asti.
Omassa on kesärenkaina 205/55R17 ja ne on lötköhköt, mutta aika jees 3bar paineilla.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla 205/55/16 renkaissa paineet 2,8 bar.
Sane
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Sane »
Onkohan kellään tietoa onnistuuko maptunin etanoli softalla muutoskatsastaminen, hevosiahan tulee 70 lisää, mutta kiinnostaakohan katsastusukkoa, kun riittää että autosta ottaa vaan päästöt?
Tobbana
Kun ei mainitse lisääntyneistä hepoisista mitään, niin saa katsastettua.
Minun laittamien softien kuiteissa lukee "ajoneuvon valmistajan alluperäinen flexfuel-ohjelmisto", eikä ole ongelmia ollut.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
petrisa
Sane kirjoitti:
To Elo 19, 2021 13:25
Jos ei ole tehty muutoskatsastusta etanoli/bensa käyttövoimalle, niin ei normaalissa vuosikatsastuksessa kiinnitetä mitään huomiota siihen onko siellä vakio vai jokin muu softa. Se ei edes käy ilmi OBD testissä, jossa luetaan vain pakokaasupäästöihin liittyvät mahdolliset vikakoodit.
Ainoa asia mistä eri softa voisi käydä ilmi on pakokaasutestin HC arvo, kun se on nolla etanolin kanssa. Tähänkään ei katsastusmies reagoi mitenkään vaikka arvo on "epäilyttävän" alhainen. Tämäkin johtunee siitä, ettei autoa ole pakko muutoskatsastaa bensa/etanoli käytölle. Bensaa tankissa ei siten ole edes tätä mahdollisuutta.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Onko purkaamoissa joku jossa olisi etityisen paljon näitä malleja? Haussa TiD aut. 06/07.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Sopiiko variantista riippumatta bensa / biopower NG9-3:n ECUt keskenään kunhan vain softaa?
ECU saver modin meinasin tehdä mutta parempi hommata hyllyyn vara ECU ja softata se vastaavaksi.
Tobbana
Käyvät ristiin. MCP pitää myös päivittää, jos eroa vanhaan.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Sledge
Palaan tuohon varaosa ECUn hommaamiseen vielä. Aika nihkeästi niitä tuntuu täällä päin olevan tai olen huono googlettelemaan. Joten ajattelin nakittaa englantilaisen kollegan etsimään paikallisesti. Hommaa voisi helpottaa jos Vectran vastaava osanumero olisi tiedossa...? Siis oletuksella, että pensa Vectran ECU on vaihtokelpoinen. Kukaan tehnyt vastaavaa tutkintaa?
Jos ei niin otan orkkis ECUn käteen ja siitä osanumero.
Kyseessä 9-3 SS Aero -03
Turbo Sensonic
Sledge kirjoitti:
La Joulu 10, 2022 08:22
https://www.ebay.co.uk/itm/404042927561 ... R5LbhbOfYQ
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
JMSC
Viesti Kirjoittaja JMSC »
Sledge kirjoitti:
Vectra ECU käy jos on Trionic8, eli pitää olla kaiketi Z20NET moottorista.
Sledge
Kiitos! Otan yhteyttä myyjään
Sledge
Osaako joku heimoveli auttaa selvittämään onko autossani 61 vai 58L tankki sekä polttoainesuodattimen sijainti integroituna pumppuun vai erillinen..? Ruotsin car.info.se näyttäisi 58L mutta olen skeptinen pelkästään tuon tiedon perusteella.
2003 NG 9-3 SS Aero kyseessä ja nuo alkupään NG:t lienee vähän eksoottisia kunnes design vaihtuu. Pitäisi oikeanlainen pa-pumppu speksata
