virta-avain
hamala10
virta-avain
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
Olisiko kellään tietoa tällaisesta asiasta kun aamusella yritin lähteä 2005 9-3 1,8i kulkineella mutta tauluun tuli ilmoitus key not accepted ,muuten toimii ,avaa ovet ja luukut mutta rattilukkoa ei eikä sitämyötä muutkaan toiminnot,Avaimessa arvatenkin vika kun vanha vara-avain toimii mutta se on muuten huonossa kunnossa .Olisiko joku juotos mennyt avaimesta kun nuo tiet on olleet aika kynnöspeltoa,muuten avain on pelittänyt tähän asti hyvin
anv
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja anv »
Avaimessahan tuo varmaan vika on, jos kerran toinen toimii. En kyllä usko kynnöspeltojen olevan siihen syynä. Avain saa kyllä terävämpiä kolhuja muualla kuin paikoillaan ollessa. Minä ostaisin kaksi uutta avainta ja ohjelmoisin tuon vara-avaimen avulla ne autoon. Minulla hajosi aikoinaan molemmista avaimista kumiosat ja toisessa lakkasi kauko-ohjaus toimimasta, mutta molemmat toimivat vielä virtalukossa. Hoidin asian merkkiliikkeessä vuosia sitten ja tällöin avaimet maksoivat muistaakseni 80eur/kpl ja ohjelmointi 40 eli 200 eur yhteensä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
SS
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja SS »
Paikallisen merkkiliikkeen hintoja kuukauden takaa:
Avaimen sähköosa + kuoret 91,76€
Rautaosa jyrsittynä 47,12€
Avaimen koodaus autoon 65€
Sähköosissa ilmeisesti saatavuusongelmia, mutta onneksi löytyi hyllystä. Ei ihan halpaa, mutta taatusti toimii.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ahrenberg
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja Ahrenberg »
Onko kukaan tilannut neobrothersilta avaimen kuoria.
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... cover-case
Oriolta kuulemma saa kovapintaisen kuoren tarvikkeena hintaan 50e. Lähelle alkuperäistä vastaava hakusessa.
Muualtakin voin tilata, jos joku hyväksi koettu kuori löytyy.
Kiitos!
Zesmaster2
"Koeajolla"
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja Zesmaster2 »
https://www.trollparts.fi/en/tuote/keyfob-shell-9-3/
Trollpartsilta hommatut kuoret ajanu asiansa.
Mapkky
"Koeajolla"
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja Mapkky »
Sama Trollpartsilta otin kuoret.
AnttiH9-3
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Tietääkös kukaan, missä saa pk-seudulla avaimen jyrsittyä?
"Hommasin itse ja säästin"- toimi tässäkin hienosti, kun Maptunilta ostin vara-avaimen uudistuotantona kilkkeineen "halvalla", koodasin avaimen merkkiliikkeessä kalliilla (=tunti työtä), ja nyt Järvenpään lukkoseppä sanoi, että eivät jyrsi asiakkaan itse tuomia aihioita...
Näyttää tuo uudistuotannon aihio olevan vielä vanhaa avainta leveämpi(?)
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
pvdriver
Re: virta-avain
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Minkä maptunin avaimen merkkiliike onnistui ohjelmoimaan? Alkuperäisen varmaan?
Aihioita on kolmea tyyppiä, onko varmasti oikea?
AnttiH9-3
Re: virta-avain
Tämä sieltä Maptunilta taisi tulla:
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... -3-ii.html
Hyvin toimii.
Ja nyt muisti palailee pätkittäin, niin avaimen aihio tuli Skruvatilta:
https://www.skruvat.fi/Avain-P288951.aspx
Näyttää tuossa kuvassa aihiolta C (sama kuin alkuperäinen), mutta näköjään nyt avain kädessä tarkasteltuna sieltä on tullut kuitenkin B.
#7314
