95n vetokoukku kiinnitettynä
Saappilainen
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Pystyiskö joku laittamaan kuvia miten koukku kiinnittyy puskuriin ja pohjaan?
Mikko_H
Re: 95n vetokoukku kiinnitettynä
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Tuolla https://saabklubben.se/forum/amne/saab- ... tallation/ tai http://saabisti.fi/saab-two-stroke-trailer-hitch/ on juttua ja kuvaa.
Laittaisin ensin osan 2 puskurin kiinnitysreikiin ja sen avulla poraisin takimmaiset reiät kohdalleen. Sitten koukku niistä rei'istä kiinni varmistaen että on suorassa ja koukun avulla seuraavat reiät auki. Sitten taas ruuveja ja poikkirauta 5 paikalleen ja lopuksi loput, eli poikkiraudan uloimmat kiinnitysruuvien reiät auki.
Koukku on kuvassa (ja linkkien jutuissa) Kuupan eikä Viipan, mutta periaate on sama.
Saappilainen
Sinnehän se meni. Kiitos kuvasta. Onkos pistokkeen asennus sähköineen ihan itse tehtävissä?
eikös sinisessä kirjassa ole ohjeet kuvineen ja kytkentöineen.
Saappilainen
Voihan semmosessa ollakin. Ei nyt vaa ole semmosta 🤷‍♂️
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Sähkökaavio löytynee myös ohjekirjasta eli melko suoraviivainen homma. Ja tarvittaessa takalamppujen kupuja pois käyttämällä näkyy johtojen värit lamppukohtaisesti. Rosvoliittimellä kytkennät oli tuossa omassa autossa aikanaan hoidettu vararengaskotelossa olevista johdoista, kun siinä oli Kovil -koukku.
96 V4i -73
lähinnä virtakynällä zoomaat johdosta varapyöräkotelossa palaako parkki nin siihen tietty parkki, sitten villkuttaa murheellisesti ja vot siinäpä siis vilkulle tuleva johto ja siitä ryöstäjällä johto pistorasiaan ja tätä kaavaa etenemällä saatkin sitten loput.
