Nopeat kysymykset
Ipistöö
"Koeajolla"
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Ipistöö »
Ipistöö kirjoitti:
La Kesä 17, 2023 12:30
Tuore saabisti heti kyselemässä tyhmiä.
Asiaan. - 06 1.8t paikallaan tyhjäkäynnillä käännellessä täristää rattiin, kierrokset yli 1500 niin vähenee ja yli 2000 tärräys loppuu kokonaan. Ajossa ei täristele lainkaan. Tehostin öljyt ylämerkissä ja kirkkaat, edellinen omistaja kertoi hiljattain vaihtaneensa pahamaineisen tehostimen Stefan ja huuhdelleensa järjestelmän. 120km kotimatkan jälkeen huomasin myös että öljysäiliön korkin välistä oli hieman hikoillut öljyä.
Liekö mahdollista että pumppu ottanut itseensä jos puurot ja vellit olleet sekaisin?
Itseitselleni vastaten, Elikkä Skruvatilta uusi tehostimenpumppu ja tärräykset loppu + tuntuu ohjaus muutenkin kevyemmältä.
2006 9-3 1.8t Wagon
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ziegler kirjoitti:
To Heinä 06, 2023 12:03
VKe kirjoitti:
Ti Heinä 04, 2023 21:12
^älä ainakaan Ripatille eli Auto Eekoollle vie.
Ne "korjasivat" tai "olivat korjaavinaan" meidän auton samaiset ruostekohdat. Mutta niin alkoi ruostumaan korjausten kohdalta 1,5 vuoden jälkeen uudelleen. Sitten seuraava ja viimeinen niitti oli jarruputkien kanssa.
Näiden episodien jälkeen siirsin asiakkuuteni 220 km päähän. Tuli halvemmaksi vaika välimatkaa olikin.
Sieltä en onneksi ole ehtinyt vielä kysyä. Muistatko mitä nuo korjaukset kustantivat?
Sain tänään uusien kaarien vaihdosta ja maalauksesta 4200 euron tarjouksen eräästä toisesta paikallisesta firmasta. 8O :lol:
No niin nyt lasku vihdoin kädessä. 670 € oli kustannus joka makstettiin. Tuossa summassa siis koko "korjaus", hitsaus ja maalaus.
Meillä piti hitsata vain toinen puoli, toinen tuunattiin hiomalla tjsp.
Sininen Saab 9-3, '99
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Isän 9-3 SC -08 alkanut kolisemaan takapäästä aika kovasti kun ajelee hieman huonokuntoisemmalla tiellä kuten esimerkiksi mökille.
Alkuun luultiin että irronnut pakoputken lämpöpelti kolisee, mutta se on nyt kiinnitetty ja kolina jatkuu.
Voisiko takavakaajan puslat/koiranluut aiheuttaa tällaista?
Kyllä mulla kolisi kuoppaisella tiellä alusta kun SC:ssä oli takana vakaajan pusla sekä poikittaistuen kiinnitys väljinä. Ei muuta kuin tutkimaan niitä, tosin aina ei käsikopelolla saa pyöränkotelossa puuhaten valyksiä kunnolla tuntumaan vaikka ne pitäisi ajossa jo ääntä.
99 GL
AZP kirjoitti:
Ke Heinä 26, 2023 13:45
Kiitokset, samapa nuo varmaan vaihtaa vaikka varmuuden vuoksi kun osat ei ole kalliita
99 GL
99 GL kirjoitti:
Ke Heinä 26, 2023 18:21
AZP kirjoitti:
Nyt vasta kerkesi tutkimaan. Takavakaajan puslat oli aikalailla lopussa, uudet tuli vaihdettua ja kolinat hävisi :)
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
TT-thermo mihin letkuun survotaan? Ng 9-3 1,9 tid my 08 ilman eberiä.
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kalle37 kirjoitti:
Ma Elo 21, 2023 18:54
Lämppärin kennolle menevän letkun väliin.
Ziegler
Viesti Kirjoittaja Ziegler »
Moi! Saab 9-3 vm. 2006, jossa jäähdyttimen suojamuovi repsottaa ja se pitäisi vaihtaa uuteen. Onko tällaista osaa löydettävissä jostain päin nettiä?
Tarkoittanef tätä keulan alamuovia? ->
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... d-9-3.html
Näyttää löytyvän muualtakin osanumerolla 12824861
Viesti Kirjoittaja 387 »
Itse ostin tuon trollparts Tomi Virtanen
Hese
Ziegler
Joo juuri tuollainen. Täytyy katsoa, saako vanhan vielä kiinnitettyä jotenkin, vai pitääkö ostaa uusi.
Eski kirjoitti:
To Syys 14, 2023 16:52
99 GL
Isän 9-3 -08 olisi taas kuulemma pientä korjattavaa.
Vilkkuviiksen mekanismi on ilmeisesti jollain tapaa kulunut, eikä vilkku mene aina normaalisti päälle vaikka sen laittaisi normaalisti. Viiksi on jotenkin todella tarkka siitä että menee tiettyyn asentoon että alkaa vilkuttamaan, ja tämä tietysti aiheuttaa hankaluuksia.
Onkohan koko cim uusittava vai voiko tälle tehdä jotain?
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Onko tähän vilkkuhommaan tullut selkoa? Kiinnostaa itseänikin.
Samalla kysymys että onko jollain kokemuksia tästä?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/608030/Re ... aine-355ml
Ajattelin että jos ennen Aeron talvisäilöön laittoa kokeilisi tota ja ajelisi tankillisen, ja ehkä jopa vikan tankin ottaisi ja kokeilisi E85 säilyvyyttä jollain lisäaineella talven yli...miten mahtaa E85 säilyä 5-6kk..?
99 GL
Sledge kirjoitti:
La Loka 14, 2023 13:10
Jos tuollaista samanlaista oiretta kuin mitä itse ylempänä kirjoitin niin asia ratkesi suhteellisen helposti.
Ostin muuten rikkinäisen cim-yksikön jossa viiksien mekanismit ehjät. Siirsin auton omasta cimistä airbägin rullan sekä piirilevyn tähän cimiin jonka hankin, nyt toimii vilkut ja kaikki täydellisesti.
