Vikakoodi B0103, airbag
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
B0103 Front Collision Sensor Right, open circuit or short to ground/B+ kertoi Tech2
Haku OG9-5 osiosta ei tuottanut ainuttakaan tulosta. Onko tullut vastaan porukalle ja onko valistunutta arvausta, että onko törmäysanturi itsessään vikaantunut vai johtosarjassa vikaa, ja jos niin missä? :roll:
Oire: Kesken ajon airbag vikavalo mittaristoon äänimerkin ja punaisen varoituskolmion kera. Airbag vikavalo ja kolmio mittaristossa päällä n. 10s ajan, ja sitten poistuvat/sammuvat itsestään. Tehnyt nyt kolme kertaa tuollaisen ilmoituksen.
Allekirjoituksen MY04 Femma kyseessä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Re: Vikakoodi B0103, airbag
Onko penkkiä säädetty ??
Pihallla kävi eräs femma jossa oli johtosarjassa olevat liitokset löysällä
JoKa00
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Tuo koodi tuli itellä ainakin kun puskuripalkin päällä oleva törmäysanturi oli rikki, oireet olivat aivan samat ja korjaantui anturin vaihdolla
9-5 Aero Sedan -01 (-04/05 facelift ja 5v automaatti swappi)
9000 CSE -97 "Melkein Aero" (Jubilee Aeron sisustalla ja tekniikalla)
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Aero SS -05
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 turvapääsyllä
Pakari
Penkkiä ei tyypillisesti siirrellä ollenkaan, mutta parin viikon aikana poikkeuksellisesti pyöränkulmien testaajia on muutamia ollut, ja siinä penkkiä on hieman siirrelty.
Okei,eli anturivikoja on siis ollut. Ostitko uuden vai käytetyn? Lähinnä ite pohdin käytetyn anturin mielekkyyttä, että onko toinen n. 300tkm ajettu anturi sen pitkäikäisempi kuin nykyinenkään... Että mitähän uusi maksaa ja saakohan niitä edes. Täytyypä kysellä Saabilta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
JoKa00
Laitoin purkuautosta jääneen käytetyn varastosta, anturi jonka laitoin oli vm.07 autosta eli käy myös uudemmasta
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Aero SS -05
Pakari
Itellä on anturi osanumerolla: 50 44 888
Paikallisessa purkuviirussa olisi osanumerolla: 12 759 383
Pikaisella googletuksella en löytänyt tietoa, että ovatko numerot vaihdettavissa keskenään, niin onko jollakulla tietoa asiasta? Ei tekisi mieli sokkona koittaa... koska mun tuurilla bägit räjähtää samantien kun pistän kiinni. :mrgreen:
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Samalla numerolla 50 44 888 on omassa -03 vasenkin etutörmäysanturi. Vaihdettu omassa kylläkin saman numeroiseen käytettyyn ja ei sen jälkeen ole enää välähdellyt. Koodina vasen oli B0100.
Jäsen 2986
JoKa00
Ite laitoin tuohon omaan femmaan Viirun osanumerolla olevan paikoilleen joka on epc.n mukaan korvannut noi aikaisemmat osanumerot ja on toiminut moitteettomasti siitä lähtien.
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Aero SS -05
Pakari
Kiitos, juuri tätä varmistusta olinkin vailla. Odottelen vielä uuden hintaa Saabilta, jos niitä on vielä saatavilla. Käytetyn hinta on tiedossa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Omassa 07 viirussa alkoi eilen airbagin valo palamaan. Se palaa hetken ja sammuu sitten ja antaa äänimerkin. OpenSID ei näytä vikakoodeja ja halpisOBD2 palikkakaan ei näytä vikakoodeja. Tuliko Pakarille se koodi heti vai vasta hetken ajon jälkeen?
Kohta pitäis tämä leimalle viedä. Selvisikö orkkisosan hinta?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Kupari
Vaikka kysymys Pakarille niin laitan oman vastaavanlaisesta infoa
-03 aerosta koodin sai ulos sekä icarsoft vol2 ja delphi prolla muttei obd-palikka+ ilmaissofta eli vaatii laadukkaamman lukijan. Täälläpäin ei tech löydy alle 150km säteellä niin pärjättävä noilla.
Satunnaisesti silloin tällöin alkoi välähtää srs-valo ja pimputus häviten noin 10 sekunnin jälkeen ja tuo välähtely/äänimerkki hälytys tiheni ajan kuluessa.
Jäsen 2986
Pakari
Koodi tuli heti kun airbag merkkivalo syttyi.
Uutta anturia ei enää saanut Saabilta, niin käytetyn anturin ostin itsekin ja hintaa uudelle anturille en edes kysellyt, koska sitä ei tosiaan saanut enää.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
inFINite
Hommasin käytetyt anturit ja äsken vaihdoin ne paikoilleen. Ei auttanut tämä korjaus ja vikavalo palaa edelleen mittaristossa. Opensid ei näytä vikakoodia. Pitää varmaan käydä TECH2 vianluvussa.
#4033
inFINite
Tämä vika selvisi lopulta ja syynä oli kuskin airbag. Vika korjattiin Suolingolla Kangasalla ja jälleen sain erinomaista palvelua. Oli kuulemma ensimmäinen airbagista johtuva vika.
#4033
