Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Pituudet on luonnollisesti oikeat kun kerran sellasta settiä myyvät
Skeptinen vastauksen oikeellisuuteen ..ngk 8200 sarjakin maininta saab 16 moottorit. Puolan johto 2cm liian lyhyt
Tuolla mittailin 18 vuotta sitten tulpanjohtoja:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 09#p269909
Harmi et kuvat ei näy
Ymmärsin, että kaipasit tietoja johtojen pituuksista, kun kun kuva sinulla oli jo löydettynä.
Aika harvassa on linkit, jotka säilyisivät 18 vuotta ehjänä. Kävin kuitenkin nyt korjailemassa.
Juu kuva viitteellinen jollainen pitäisi olla.
Paikallinen kivijalkaliike arpoi bougicord sarjan numerolla 106518.
Piuhat aavistuksen liian pitkät , mut mukana tuli kahdet puolanjohdot eli sama sarja sopinee myös og900
Mikä hinta oli arvonnassa
se maksoi just sen verran minkä sai tingittyä.. sanotaanko näin että halvemmalla ku muualta :mrgreen:
löytyiskö kuvia jarruputkien reitistä eteen ja taakse kohde tuo vm88 cc- uudet putket teetetty ni olisi kiva tietää reitti....
nalleolut kirjoitti:
To Maalis 07, 2024 15:33
nii sitähän mä tässä kysyin :?:
Su Maalis 10, 2024 13:43
kyllä on mutta sanotaanko nyt näin että asennat ne sinne mihin parhaammaksi näät ja ota pari metriä per puoli niin ainakin riittää. tinkimällä asennussuunnasta ja jos porakone pysyy lapasessa voit pärjätä aika lyhyelläkin putkella :D
Viimeksi muokannut mestari, Su Maalis 10, 2024 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sä voit laittaa watssapp mulle tulemaan
Onko putket laitettu muihin kuin alkuperäisiin korikiinnikkeisiin, vai miksi epäilet reittiä? ABS-yksiköltä akvaarion pohjaa pitkin oikealle, laturin vierestä rintapeltiä myötäillen alas, bensalinjoja seuraten pohjassa, tankin kyljestä täyttöputken luo missä haaroitus takajarruille O/V.
autossa ei ole jarruputkia
uudet putket kiepillä halllin hyllyllä
elikin juuri reitti kiinnostaa..löysin epc kuvan josta hahmottuu hiukan kiinnikkeet jne jne ...
uudet putket teetetty alkuperäisten mukaan joten reittikin pitäisi olla sama..
juu se pätkä takaluukun pohjassa on tiedossa... loppu arpomista siksi kyselen ...
