9000 happianturi ongelma
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Näihin 9000 ei varmaan enää saa toimivia happiantureita mistään? Eli käytännössä muuten priima peli täytyy laittaa paaliin kun sitä ei tule saamaan läpi katsastuksessa.
Saattaa vika löytyä vielä muusta ilmavuodosta mutta jos happianturit oikuttelee niin peli on pelattu. :facepalm_man:
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
V-M
Re: 9000 happianturi ongelma
Viesti Kirjoittaja V-M »
Siis? Mitä tarkoitat? En tosin ole kuin yhden vaihtanut sekin oli käytetty ja vain siksi kun johto oli poikki. Mutta ei kait siinä ole mitää ihmeellistä, perus anturi. Todella vähän ollut nuita lamda ongelmia 9000 kanssa vaikka on millon mitäkin viritys yms kokeiluita tehty. Ongelmat olleet jossain muussa kuin itse lamdassa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Maptunilta saa orkkista Boschiakin vielä. Ei tosin kovin halvalla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
JoKa00
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Itselle omaan tonnariin ostin Aeromotorsilta Boschin alkuperäisen ja on toiminut hyvin
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -601-bosch
9-5 Aero Sedan -01 (-04/05 facelift ja 5v automaatti swappi)
9000 CSE -97 "Melkein Aero" (Jubilee Aeron sisustalla ja tekniikalla)
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Aero SS -05
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 turvapääsyllä
Motonetin antureilla katosi vikailmoitukset oxygen sensoreista. Jostakin syystä tyhjäkäyntiä ei enää ole ja tai käy kuin kolmella pytyllä.
Kansi oli myös irroitettuna voisiko joko olla pielessä hiukan? Toisen sytytyskasetin kokeilu ei auttanut.
Mawerick
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:
La Touko 04, 2024 16:26
Mulla aikoinaan kansirempan jälkeen kävi '89 pommari tuolleen kun jako oli tosiaan hieman pielessä. Muistaakseni nokkien ajoitusmerkkien välissä piti olla 15 niittiä ketjusta.
#2366
Tyhjäkäynti on noin 900rmp mutta sammuu jos käyttää kierroksia ja löysää kaasun. Tyhjäkäynnin äänissä on myös sivuääntä ja röpötystä pakoputkessa.
Putsaan TK moottorin mutta saattaa olla viisasta katsoa jakoa myös uudellen. Kanteen piti vaihtaa tiiviste 400tkm kohdalla. Kansi kävi koneistamolla irroituksen jälkeen.
Sammahtelutaipumus tyhjäkäynnille palatessa oli minunkin tonnarissa, kun jako oli hampaan verran pielessä kansirempan jälkeen.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 27#p403427
Vai oliko se 14 niittiä
15 niittiä nokkapyörien merkkien välissä ja nokkapyörien merkit kohtisuoraan kannen tasosta.
