Valokatkaisin
Valokatkaisin
Kuuluuko tuossa valokatkaisimessa (ratin vesen puoli, kiertokytkin) palaa valo siinä vihreässä "nastassa" kiertokytkimessä? Meikäläisellä ainakin pimeänä...ja jos kuuluu palaa, niin miten polttimo vaihdetaan?
Sitten vielä ihmettelin muovitulppien tarkoitusta auton takaosassa kattoverhoilussa takamatkustajan niskatukien kohdalla. Onko tullut jokin suunnittelumoka verhoilun kiinnittamiseen vai onko siihen ollut saatavilla jokin "koiraverkko"?
Siis siinä katkaisijassa pitäisi jossain muuallakin palaa valo? Perskules, ihan pimeänä mulla!Taitaa olla siten, että valo siihen vihreään nuppiin heijastuu samasta polttimosta kuin katkaisijan muihinkin osiin. Katkaisijan sisällä on vain vihreää muovia jota pitkin osa valosta heijastuu. Korjatkaa jos olen väärässä
...nyt vaan se polttimon vaihto...?
Re: Valokatkaisin
En omasta autosta edes viitsinyt käydä katsomassa, mutta villi arvaus: takaikkunan aurinkoverhon kiinnityskohdat voisivat olla kyseessätevisu kirjoitti: Sitten vielä ihmettelin muovitulppien tarkoitusta auton takaosassa kattoverhoilussa takamatkustajan niskatukien kohdalla. Onko tullut jokin suunnittelumoka verhoilun kiinnittamiseen vai onko siihen ollut saatavilla jokin "koiraverkko"?
Tomppa & Saabit myyty :(
Kyllä se katkaisin pitäisi olla kokonaan valaistu, kaikki merkit.
Kattoverhoilun kiinnikkeet ne on. Ei kai nyt suunnittelumokasta voi puhua. Milläs muuten se siellä pysyisi? Pyhällä hengellä? "Koiraverkonkin" saa, mutta se ei kiinnity noihin nappuloihin.
Tällainen: http://www.saabcatalog.com/retail/categ ... rd+&Page=1
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Joo, ehkä oli vähän rajusti sanottu, mutta onhan nuo tulpat melko näkyvällä paikalla...eipä tosin meikäläisen silmää haittaa yhtään. Kiitoksia linkistä, voi tulla tarpeeseen.Kyllä se katkaisin pitäisi olla kokonaan valaistu, kaikki merkit.
Vedin katkaisijan irti reiästään, mutta piuhat eivät ole kovin pitkät. Kiskoakaan ei oikein uskalla. Ei oikein näy polttimon paikkaa. Pitääkö vaihtaa jotenkin taka-kautta...?
Kai pitäs onnistua, jenkeissähän ei saa ajaa valot päällä päivisin, muistelisin ainakin näin. Viittaahan jo sen euro-mallisen katkaisijan merkinnätkin siihen (ekassa asennossa pelkkä lamppu ilman säteitä).pade kirjoitti:Taas pikkasen sivuten aihetta...Mutta onko esim. jenkki-malleissa kytkimessä mahdollisuus kytkeä valot kokonaan pois ? Sehän ei onnistu ainakaan Viggenissä mutta mietin että vois joskus olla ihan tarpeen, tai ainaki kätevää....Saiskohan sen Saabilla vaihdettuu ku kohta kuitenki lähestyy huolto...
BMW 320dA Coupe LCI
Ainii joo, eihän ne jää palamaan vaik se on siel tapissa...Noni, sehän menee sit ilosesti =)Mimmi kirjoitti:Jep. Sulakkeen poistamalla saa "päivävalot" pois.
Pade, voithan jättää valokytkimen päällä-asentoon, vaikka sulakkeen poistatkin.
Käyttöohjekirja kertoo sulakkeen poiston
Kiitoksia vaan taas =)
