kevät remonttia!
kevät remonttia!
-tarkoituksena tehdä kytkin remontti.
samalla vaihtuu myös syyläri. onnistuuko järjestelmän huuhtelu ihan vesiletkupaineella? termarin vaihdan samalla eli saan koko järjestelmän huuhdottua molempiin suuntiin.
-mitä muuta kannattaa vaihtaa? kytkinakselin neulalaakeri?
-työsylkkä tulee uus ja asetelma laakereineen.
-minkäkokoiset ruuvit pitää flektin syylärissä kiinni?
-onko kukaan laittanut kahta flektiä rinnakkain? toinen alkuperäinen ohjaus ja toinen napin takana. älä kysy syytä äläkä saivartele!
-neste vaihtuu omineen siin samalla!
Joo, kyllähän se liemitila kannattaa huuhdella. Omaan lotjaan teetätin sen Forte-putsauksen mutta jos liemet on vähäänkään nesteen väriset niin eiköhän se riitä pelkkä vesijohdon paine.
Alujäähdyssä flekti oli kiinni peltiruveilla. Ja tuplaflekti, miksi ei?
saako jostakin muualta otettua "herätettä" toiselle flektille?
eli mistä esim ilmastointimalli herättää sen toisen flektin?
esim motonet myy tälläistä osaa 9e:..
ilmastoinnin varokytkin ylävesiletkussa.
eli jos ei haluakkaan nappikatkaisijaa toiselle flektille vaan varmuus että jyrähtää pyörimään tarvittaessa...
Itse ajattelin myös laittaa toisen flektin tuohon 2,1:seen. Tarkoitus kumminkin on kytkeä se vaan toisen rinnalle, tosin varmaan releen kautta.
Kesätermostaatti ja kylmempi flektin lämpökytkin myös vois olla paikallaan, mutta enpä tiedä. Eihän sekään ole hyvä, jos kone käy kylmänä. Ehkäpä kesätermari vain, kyllähän se siitä varmaan jäähtyy tarpeekseen, mutta flekti ei turhaan pyöri kokoajan.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
Saab 900C -90
Re: kevät remonttia!
No kytkinakselin stefan voi tietty vaihtaa, oliskos ollu 22e saabilla.nalleolut kirjoitti:-
Tolle tuplaflektille vois rakentaa esim ylävesiletkuun toiselle anturille paikan johon korkeamman lämmön anturi tai sitten vaan se nappi ku ei sitä kumminkaan tarvii jos muut systeemit on kunnossa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Tuossa yhteydessä saattaisi olla hyvä huuhdela jäähdytysjärjestelmä muutenkin, ihan aineella.
"Puhtaasta" järjestelmästäkin irtoaa sotkua:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/uudet/liemet.jpg
Kannattaa avata lohkon tyhjennystulppa, niin lohkoonkaan ei jää moskaa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 149#402149
jus kirjoitti: Kannattaa avata lohkon tyhjennystulppa, niin lohkoonkaan ei jää moskaa.
Onko 2.1l koneessa tuota lohkon tyhjennysproppua ollenkaan? Koitin pällistellä, mutta ei sitten millään osunut silmiin kuin lohkolämppäri ja siitä vähän keulaan päin mahdollinen tulpan paikka, mutta minkäänlaiselle avaimelle siinä ei ole koloa. Onkohan se umpinainen?
Saab 900C -90
Saab 900C -90
En tiedä, mutta ihmeelliseltä tuntuisi että 2,1-litraisessa olisi erilainen lohkolämmittimen jalka kuin 2-litraisessa 16-venttiilisessä. Kuvassa tulppa 2 lohkolämmittimen alla on tyhjennystulppa.akyttala kirjoitti:Onko 2.1l koneessa tuota lohkon tyhjennysproppua ollenkaan?
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... n.jpg.html
Täytyypä siis kurkkia vielä uudemman kerran, jos se sieltä löytyisi. Katselin ylhäältäpäin, eli ehkäpä se on sitten juurikin piilossa siellä lämppärin vastuksen alla. Kiitoksia.jus kirjoitti:En tiedä, mutta ihmeelliseltä tuntuisi että 2,1-litraisessa olisi erilainen lohkolämmittimen jalka kuin 2-litraisessa 16-venttiilisessä. Kuvassa tulppa 2 lohkolämmittimen alla on tyhjennystulppa.akyttala kirjoitti:Onko 2.1l koneessa tuota lohkon tyhjennysproppua ollenkaan?
Saab 900C -90
Saab 900C -90
alin flektin ruuvi on usein aika paha, kandee kokeilla jos flekti lähtee ihan nostamalla. uudemmissa on siinä vain sellainen klipsi. ihanasti muuten jumittuu noi flektin peltiruuvit, kandee panna vain torx- kantaisia, niistä ei ote lipsu.
Ilmastoinnin/ turbon flekti mahtuu kakkosflektiksi, ei tavallinen, siis 900 puhun.
ilmastoidussahan molemmat flektit jauhaa koko ajan , jos ilmastointi on päällä, varsinainen pommikone
Ylävesiletkuun ilmastoinnin anturitasku ja siihen hommaa pikkasen suurempilämpötilaisen termarin kuin se syylärin vakio, niin siinä on tehopelille aikas automaattisesti jäähdytys varmistettu. Ilmastoinnin termari 110°C voipi olla pikkasen korkea. Sen kyllä saa ns. huomiovaloreleillä ( siis kärjet toimii toisin perin) pelittämään, vaikka onkin aukeava termari.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
jup jup.
miten sen laakerin saa vauhtiksesta irti? muistan joskus ku apuna olin kaverille et oli joku pultti halkaistu ja meisselillä kiilattiin se ja vedettiin laakeri ulos...... !! remonttia ei ole vielä aloitettu . eli jos jollakin on sen tyyppinen työkalu=teetkö mulle kans....
Jaa se silmälaakeri vai? M10 betonikiilapultilla joku foorumilla kertoi sen irronneen helposti, mutta mulla ei ollut moista käytössä. Työnsin sopivan kierretapinpätkän reikään ja vedin MIGillä ihan reilusti kiinni, sitten tein kulmaraudasta sopivan längen, jonka läpi kierretappi kulki ja kiersin mutteria kierretapissa länkeä vasten, kunnes laakeri pompsahti ulos.nalleolut kirjoitti:jup jup.
Saab 900C -90
Saab 900C -90
