Kesä fiilistelyä
Re: Kesä fiilistelyä
Vähän huolestuttaa, jos 225 kumit vetelee paljon. Uuden auton mukana tuli 235/45-17. Täytyypä sitten raportoida, kun täällä Oulussa kehtaa renkaat vaihtaa!
Turbo²
Bob kirjoitti:No niin, nyt on alla 205/50-17 Contit ja täytyy sanoa, että auton ajettavuus on TÄYSIN erilainen kuin noilla jo parhaat päivänsä nähneillä 225/45-17:illa.Twarrior kirjoitti:Laitappas kommenttia kun renkaat ovat alla. kuka haluaisi ostaa 225...Bob kirjoitti: Itselle tuleekin alle Continentalin Sport Contact 2, 205/50-17 koossa. Saabas nähdä miten sitten niillä vetelee.
Ei vetele yhtään, toisaalta on topakan tuntuinen mutkatielläkin. Rengasmelu erittäin maltillinen - lähellä 195/65-15 renkaita.
Suosittelen ohjauksen vetelyyn kyllästyneille, jotka kuitenkin haluavat ajaa 17-tuumaisilla kiekoilla.
Itselläni on 215/45/17, joka on ihan toimiva. Nopeusmittari virhettä tulee pari kilsaa ja on kovempi kuin 225/45/17 johtuen matalammasta ilmatilasta. (Ø ero noin 9mm ja ilmatilan korkeusero noin 4,5mm).ptme kirjoitti:Ja taas on Bob asialinjalla: tuli aikoinaan kokeiltua 17" vanteilla sekä 225 etta 205. Meinasin jo auton vaihtaa tuon vetelyn vuoksi, mutta onneksi vaihdoin renkaat...
Nyt nuo 225 kesäkiekkoina; se on OK, mutta ei jyrkkäolkaisiin talvipyöriin.
Tuli sitten laitettua kesärenkaat alle. Vanteena twin spoke 17 tuumaa ja renkaana gt-radial 225/45 17. Ei sitten tarvitse toista kertaa gt-radiaalia ostaa. On meinaan aika äänekäs rengas. Toivottavasti tilanne paranee kun asfaltti siloittuu.
En kyllä huomannut että renkaat vetelisi urista kovin pahasti. Että sen puoleen ei valittamista.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
- "Hirsch"
Ei se vetely niin mahdotonta ole, mutta kun talven ajaa kapeilla vempuloilla niin pienikin ohjaustuntuma aluksi säikäyttää. Pitää ratista kiinni, kyllä ennemmin sallin pientä vetelyä kuin että ajovakaus kärsii muuten ja sitten kuitenkin kun junttaa pedaalia enemmän niin on siinä ero kuinka auto kiihtyy. Saabin luiston esto on sen verta kavala ettei sitä tiedä oikein milloin auto haluaa sutata. se vain hyytyy. Vasta pitkissä luistoissa (tai estetyissä luistoissa) syttyy vain se valo. Muutenki käytös rauhallisempaa leveillä renkailla, kun autollakin on suht paljon massaa.
Aika nopeasti tottuu taas ajamaan näillä kesärenkailla. Vetely ei enää oikeastaan häiritse. Ja jos häiritsee, niin nostaa nopeuden yli 160 tai 60km/h.
Kesärenkaat meni alle tänään: 225/45/17" Continental SportContact 2. Sama rengaskoko ja malli kuin edellisessäkin autossa.
Mielenkiinnolla läksin ajelemaan kun aiemmin kritisoin kovastikin tuota rengaskokoa ja sen soveltuvuutta meidän tieoloihin jne.
Tuli hieman yllätyksenä, että vetelyä ei tunnu juuri ollenkaan. Eli eroa täytyy tulla dieselin ohjaustehostuksesta (sähköinen?), kun ero on selvä ja ihan varma edelliseen kaaraan verrattuna. Toki aiemmassa oli sportti alusta ja bensakone manuaalilla vs nykyinen diesel-automaatti vakio alustalla. Myös ohjauksen keveys pysyi lähes samana kuin 205 talvirenkailla. Pihalla pyörii erittäin kevyellä kosketuksella.
Sai kokeilla hieman kaarrekäyttäytymistäkin. Eroa löytyy sporttiin verrattuna huomattavasti enemmän kesärenkailla. Ei pysty kanttaan samalla vauhdilla, kun tuntuu, että keula menee alta ja auto haluaa puskea.
Renkaat (ja auto!) on huomattavan hiljaiset ja äänensävy erittäin miellyttävä. Tasainen pehmeä suhina kuuluu satasen vauhdissa. Muistikuva väittää että aiemmassa autossa melua tuli enemmän. Jopa niin, että kun vaihtoi talvi->kesärenkaat niin äänitaso oli suuri pettymys kun ei juuri hiljentynyt.
Täänään oli naama koko aamupäivän kun piti käydä tutut "ek:t" ajamassa alustaa ihmettelemässä. Kyllähän se toimii ja automaatillakin pääsee reippaasti. Mutta kyllä siitä jotain (aika paljon..) jää myös puuttumaan.
Auto siis käytön mukaan, mutta TTiD A farkku vakioalustalla ei ole mikään sportti-kuskin unelma-auto. Oisko ennemmin GranTourismo tyyliä
Semmonen menijä vain tuo auto, että saa nähdä pääseekö tällä kohta kortista eroon, kun ei huomaa ajatuksissaan ajaako 60:ä vaiko satasta...
Saabclubin jäsen #1079
Juuh, itse vaihdoin kanssa tänään kesärenkaat.... toiseen kertaan tälle keväälle... ensin sorruin poikamaiseen hätäilyyn ja tietenkin paikalliset potkiaiset ei auttanut tähän mitenkään vaan päinvastoin.
Mutta itse asiaan.. vetelyä on kyllä tuossa vanhemmassa mallissa kuten MarkoA totesi asian olevankin.. mutta nopeuden kasvaessa se onneksi pienenee. Sportti alusta toimii kyllä hyvin yhteen matalampien kumien kanssa, joten plussat siitä. Melko varma olen kuitenkin, että jos auto on vielä sama kun seuraavaa kumisatsia ostelen, löytyy koko 205-50-17.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Olikos 2008 malliin paranneltu äänieristystä?
Tällaistahan huhuiltiin esittelyn yhteydessä ja korva tuntuu olevan samaa mieltä. Äänimaailma sisällä on tummemman sävyinen ja hivenen vaimeampi ulkoäänien osalta. Mutta tämä ihan mutulla heitetty.
