P-a-käyttöinen pysäköintilämmitin ja lisälämmitin
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Auttaisitteko taas tyhmää :oops: ...
Koitin aamulla saada polttoainekäyttöisen pysäköintilämmittimen käyntiin mutta ei onnannu. Sit vasta lukemaan manuaalia tarkkaan.
Selvisi että dieseleissä on tietyillä markkina-alueilla polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Meillä Suomessa se lienee ja myös minun autossa TTiD, M08. Näihin autoihin saa manuaalin s. 289 mukaan varusteena pysäköintilämmitinlisäyksen.
Minä en tajunnu tilatessa tollaista pysäköintilämmitinlisäystä varustelistaan ruksata :twisted: kun luulin et se ois vakio, vxxxx et oon tyhmä.
Koitin siis aamulla postin haun yhteydessä käynnistää kuvittelemaani pysäköintilämmitintä manuskan s. 290 ohjeen mukaan: paina SET jnejne. Mitään ei tapahdu kun SET-namiskaa painoin. Avain virtalukkoon ei tapahdu mitään. Kun kiersin yhden pykälän ja painon SET niin jopas lupasi. Siitä sitten parkeringsvärmare päälle ja hyvältä vaikuttaa, mittariston lämmittimen symboli syttyi ja lämmitin käynnisteli. Hyvä juttu, mut sit kun piti otta aavaimet pois ja pöh, lämmitin sammui...
Ajattelin siis puol tuntii ennen auton starttia käynnistää pysäköintilämmittimen ja antaa ikkunoiden sulaa ja auton lämmitä. Sil välil juoda sit kahvit ja lukee lehden mutta eipä tullu lämmittelystä yhtään mitään...
Tiedän että jotain tohellan mut kertoisitteko mitä...
Sininen Saab 9-3, '99
Ristom
Re: P-a-käyttöinen pysäköintilämmitin ja lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Olisko siellä mahdollista olla jokin asetus pielessä, että ei saa ilman sytytysvirtaa käytettyä?
Jotenkin nyt tuntuu, että et pysty säheltämään ihan noin paljoa. Logiikka on kieltämättä hieman erikoinen, ei saa valittua uudelleen offia, jos otti asennon "on".. Tai siis asetus vaihtuu heti ekalla SET painalluksella.
Mulla ainakin toimii Eberi ihan unelmasti, ajastimella ja manual startilla. Mutta valitessa just vain yksi painallus ja asetus vaihtuu.
Eikös tämä dieselin vakiovaruste ole nimenomaa polttoainekäyttöinen lisälämmitin, Eberspächer. Lisävaruste pysäköintilämmitin taas vain kierrättää lämmintä jäähdytysvettä ja antaa sen lämpöä ilmastoinnin kautta kabiiniin, sikäli kun olen ymmärtänyt oikein..?
VKe
Kiitos Risto !!
Pitää mennä autokauppaan käyttökoulutukseen ja kikkailemaan muutenkin noitten asetusten kanss (tech-muutoksia)...
VKe
Dodii, peruskoulu käyty ja jäätiin luokalle, noo eka kerta joten ei paha tähän ikään...
Minun autossa ei pysty käynnistään eberiä manual startilla siten et kävis aamulla käynnistääs eberin ja tulis takasin tupaan kahville. Tai pystyy mut...
Onnistuu jos voi jättää avaimet virtalukkoon: avain pitää kääntää ekaan pykälään jotta mun eeberin pystyy käynnistämään. Kun sit virtalukon kääntää asentoon jossa avaimen saa pois niin eberi sammuu kun saunalyhty (no nyt sit ainaskin tiedän miksi auton mukana tuli kaks avainta 8O ).
Tällä mennään, mut ihan oikeesti hei saabin suunnittelijat mitä järkee 8O
VKe
ysi-3
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Ei kai se noin voi toimia? Minulla ainakin onnistuu toi manuaali käyttö siten, että käyttää virrat päällä ja ottaa avaimen kokonaan pois virtalukosta ja vasta sen jälkeen laittaa manuaali tai ajastuskäytön päälle. Tosin minun auto on vuosi mallia -04, mutta luulisin että sinun toimii samalla tavalla.
VKe
Kiitos ysi-3 !!
Kun siis laitat virrat päälle niin laitatko siihen asentoon jossa hehkutus alkaa vai siihen ekaan pykälään?
saab93f
Viesti Kirjoittaja saab93f »
VKe kirjoitti:Kiitos ysi-3 !!
Moi,
meillä ainakin toimii (samoin kuin edellisessäkin) siten, että käyttää siinä "ekassa" pykälässä ja sitten pistää tohon joko heti tai ajastuksella päälle. Nyt onkin jo parina aamuna päässyt kokeilemaan ja toteamaan että toimii ;)
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Mun mielestä myös toimii samoin kuin saab93f ja ysi-3 jo mainitsivat edellä. Auto pitää "herättää" avaimella, ei väliä kääntääkö ekaan pykälään, toiseen tai vaikka käyntiin asti, mutta johonkin asentoon pitää kääntää ja ottaa avain pois (ennen kuin avaimen saa pois pitää kääntää avain tietysti takaisin lock asentoon). Sitten ajotietokoneesta laitetaan Eberi manual start:lle tai johonkin kellonaikaan. Jos manual starttiin niin Eberi lähtee heti pöhisemään puoleksi tunniksi. Jos kellonaikaan niin alkaa siihen kellonaikaan pöhisemään puoleksi tunniksi. Muistaakseni tuota Eberin käyttöaikaa voi testerillä säätää (siis tuo maksimiaika 30min joksikin muuksi), mutta voi olla että muistan väärin.
ysi-3
Vielä tuosta avaimen virtalukkoon jättämisestä, että sitä kannattaa välttää ja aina ottaa avain pois, koska autossa on sähköinen rattilukko niin akku voi tyhjentyä jopa tunnissa. Näin siis ainakin tässä vanhemmassa mallissa.
VKe
No nyt toimii minullakin, kiitokset kokeneimmille eberi-immeisille !!
Avaimet virtalukkoon ja käännetään avain asentoon OFF ja saman tein takaisin asentoon LOCK. Sit painetaan INFO-namikkaa ja sieltä normaalisti eberi päälle.
Manuaali SUCKS.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Saman asian kanssa taikinoin keväällä. lisälämmitin sähläystä..
Noinhan se toimii, eli avaimet pois ennen käynnistystä niin saa myös pysymään päällä. Kyllä sitä piti ihmetellä miksi se ei aina käynnisty oikein .. :oops:
Saabclubin jäsen #1079
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Marko A kirjoitti:Saman asian kanssa taikinoin keväällä. lisälämmitin sähläystä..
Selkeästi insinöörin suunnittelema käyttöliittymä. :P
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Ristom
Jepjepjoo..
Tuli itsekin käynnistettyä yks päivä Eberi sammuksiin kaupan pihaan pysähtyessä.. Manual Start - avaimet pois ja Eberi sammu. Eiköhän tää nyt sitten opittu tämäkin konsti. Kertaillaan sitten porukalla ens syksynä.. :D
Käyttöliittymä lienee myös insinöörin dokumentoima ja dokumentti aiheeseen perehtymättömän suomentama.
http://www.youtube.com/watch?v=KdNSwsgmhN4
Arvon muuttaminen aloitetaan painamalla Set. Muokattava arvo näkyy käänteisvärisenä, musta teksti vaalealla taustalla. Kun halutaan ajastaa, Manuell start -kohdassa ei saa painaa Set, vaan pitää siirtyä ylös/alas kohtaan Timer.
Ohjeen ongelma on, että silloin kun pitää painaa ylös/alas, ohje käskee painamaan ohjauspyörän painikkeita. Ohje olisi selkeämpi kun käskettäisiin painamaan ohjauspyörän painikkeita "Ylös" tai "Alas".
Ohje http://www.jus.liitin.net/9-3_SID_parkeringsvarmare.pdf
jwallin
Viesti Kirjoittaja jwallin »
Olen kokeillut nuo temput ja siinä kohtaa kun pitäisi ajotietokoneessa näkyä se pysäköintilämmitin, niin lukee vain exit.
Onko mahdollista ettei moista ole "koodattu" tähän (Italian tuonti) ja SID vaatii techissä käynnin? Tai sitten sellainen että jostakin on jokin piuha irti?
Jäsennro: 2164
SAAB 90 1985, 5-speed
Menneet: SAAB 9-3 TID 2.2, 2003 Saab 99 Turbo, 1978
Kiinnostuksen kohteena: 90-malli
