SRS
Red Dragon
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Mimmi kirjoitti:
Red Dragon kirjoitti:Onko ko. vastuksen koko 3,3 ohm, 2W?
Ei.
No mikä se sitten on :wink: ?
Ei vaan, tappelen srs-valon kanssa ja nyt sain kuljettajan bägin herjan pois, mutta vielä
herjaa matkustajan bägistä, vaikka sitä ei ole...
Jossain oli tietoa, että ko.mallivuoden (-94) boxissa olisi jotain korroosio-ongelmaa, joten
täytyy hankkia jostain boxi nro 4433298, jotta sekin selviäisi...
Miksi muuten vertailuvastus hanskalokeron takana ei toimi vaan pitäis pistää uus boxiin..
terv. värisokea, joka ei ymmärrä sähköistä mitään
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Red Dragon
Re: SRS
No niin, "uusi" käytetty boxi tuli testiin ja ensi viikolla
haetaan taas tarrakilpilupaa koti-metroauto-koti jokaiselle päivälle.
kai siihen muutama muukin osoite tulee mutta aika tiukkaa tuntuu olevan ton
tarran kanssa ajaminen. 8O
No ensi viikon ideana on käydä metrossa katsomassa, lähtikö
pelkääjän puolen vikakoodi pois (ei bägiä siellä) boxin vaihdon kautta.
jos ei lähtenyt niin pitää pyytää jonkun rakentamaan vertailuvastus boxiin.
jos lähti, niin ei muuta kuin akun johto irti, vertailuvastus pois kuljettajan puolelta ja tsekkaamaan oliko spiraalissa jotain
vikaa. Taidan viettää hetken metroauton pihassa....
Tuntuu vaan niin oudolta että kulj. puoli spiraali paskana ja samoin matkustajan puolen vastusjohdotus
pettää samaan aikaan....
Sami R. #986
Red Dragon
Re: SRS
Vastus boxin viereen kiinni. SRS-valo sammui.
Kuulemma yleinen vika -94 tonnareissa.
Kiitos saabistikavereille avusta. Metroautosta ei ollut mitään apua. :wink:
Sami R. #986
Re: SRS
onko sillä minkälainen merkitys?
suorsa
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Red Dragon kirjoitti:Vastus boxin viereen kiinni. SRS-valo sammui.
No niinhän minä olen kohta sata kertaa foorumilla kirjoittanut ;)
Red Dragon
Re: SRS
Joo, joo. :wink:
klubikaveri juotti vastuksen, ehdotin kylläkin sokeripalaviritystä (sirkku&pulmu), mutta
juottamalla on kuulemma parempi.
En vaan heti viitsinyt pistää johtoja poikki, piti hakata päätä seinään aluksi ja hassata rahaa
osiin ja siirtokilpiin...
suorsa kirjoitti:
Sami R. #986
Sonett73
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Onko vm-94:ssä erilainen SRS-systeemi, kuin vanhemmissa, vai missä vm:ssä systeemi vaihtuu?
Ja onko pelkästään vm-94:ssä sitä pelkääjän puoleisen airbagin johtosarjan ongelmaa vai onko uudemmissakin samaa oiretta?
Tuleeko uudemmissa Tonareissa muutoksia systeemiin? Jos niin missä vm:ssa?
Kaverin vm-93 Tonnarissa valo palaa ja ainakin etutörmäystunnistimien vastusarvot olivat oikeat. Mistäpä kannattaa vikaa alkaa jälistämään. Itse veikkaisin ohjauspyörän spiraalia. Ei olla viellä käytetty testerissä
Ari
Jonenii
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
JEEES!!!! :lol:
Tänään pääsin minäkin osalliseksi tähän SRS-valosirkukseen.
Pesin auton ja täytin samalla myös tuulilasin pesunestesäiliön reilulla vedellä = loiskutellen ympäriinsä vesiletkulla. Huuhtelin hiukan konehuonetta siinä samalla ja kuinka ollakaan kun homma oli tehty ja siirsin autoa hetken päästä jäi SRS-valo palamaan.
Liekö tuolla veden lutrauksella syy-yhteys?
Nyt valo sammuu käynnistyksen jölkeen sekunniksi ja syttyy sitten uudelleen.
Onko siellä konehuoneessa jotain liitoksia tai muita sähköjuttuja SRS liittyen?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
j0ne
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onnea uudelle leimalle, SRS-obgelmaiselle kun ei anneta leimaa.
Niinhän sitä väitetään, mutta oma kokemus kertoo toista :lol:
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
ng900aero
Re: SRS
Mimmi kirjoitti: Eikös olekin hyvä, kun saa neuvoja saabisteilta.
Tuohon ongelmaan auttoi lompakko mittariston edessä + 9210 communicaattori lompakon päällä, eivät lähteneet niitä poistamaan ja kaikenmaailman turhia vikavaloja tutkimaan 8)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Red Dragon
Re: SRS
Mimmi kirjoitti:
Jep, ilman näitä neuvoja olisin vieläkin köyhempi kuin nyt.
Sami R. #986
Re: SRS
ei onnistunut aikoinaan insinööri siirti kännykkää ja huomasi valon palavan ja lopun arvaattekin
Mawerick
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
SRS-vammainen löytyy myös täältä. Valo syttyi kun turbolle menevä vesiletku ratkesi ja ruiski konehuoneen märäksi. Valo palaa tasaisesti eikä vilkuta missään vaiheessa, startin jälkeen sammuu pieneksi hetkeksi mutta syttyy sitten taas. Liekö tuohon muuta vaihtoehtoa kuin käydä merkkikorjaamolla sammuttamassa valo? Auto on siis MY95. Katsastuskin lähenee koko ajan...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick
Re: SRS
TECH ei saanut yhteyttä mutta ISAT auttoi. Vikakoodeja tosin ei sekään kertonut...
#2366
suorsa
Re: SRS
Pelaako töötti?
