Minkä kokoiset jarrulevyt?
Spyker
Viesti Kirjoittaja Spyker »
Onko mitään selkeää taulukkoa vai onko eroja samojen mallien kesken, auto on SS vm.03 2.0 Turbo 129kw.
Varaosapuljut tarjoaa ainakin kolmea eri kokoa 285, 305 ja 314. Isoin on varmaan aeroon, mutta noista kahdesta pienemmästä en osaa valita, jossain 285 on 110kw asti ja siitä ylöspäin 305 jne..
Hakua yritin, mutta tulokset oli sen verran kirjavia, että valinta vaan hankaloitui..
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
Spyker
Re: Minkä kokoiset jarrulevyt?
Jos mitään apua niin valmistenumero on YS3FB49S831021363
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Kokemusta on sen verran, että maksaa vaivan ottaa vanne irti ja mitata jarrulevyn koko. Vääriä ei kannata tilata. Esimerkiksi -08 mallin (tehty syksystä -07) TTiD:ssa kertoo WIS olevan 314mm levyt, todellisuudessa alta löytyi 302mm satsi.
Aeroakin löytyy muuten sekä 302mm että 314mm levyillä (2.0T).
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Spyker
Eli mitään absoluuttista totuutta asiaan ei ole..?
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
apu,apupoika
Eiköhän siellä ole edessä Ø285mm ja takana Ø278mm jos kerran on tämä 175hp 2.0t.
Spyker
Lypsetään vielä, jos ton eiköhän sanan joku saisi pois, kyseessä juuri tuo 175hv 2.0t
Todetkaa nyt joku "tällä koulutuksella ja palkalla sataprosenttisen varma"-tyyliin et mitkä kiekot sieltä löytyy, niin klikkailen tilauksen kiinni.
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
Mepis
Viesti Kirjoittaja Mepis »
Itsekin arvuuttelin jarrujen kokoa taannoin ja löysin seuraavanlaisen linkin:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=175224
Eli kuskin ovi auki ja pilarin alaosassa on tyyppikilpi, jonka merkinnöistä asian pitäisi aueta seuraavasti:
As far as the letters go (bottom line, far right) :
The first couple describes the front brake disc.
AA: 15" 285mm
AB: 16" 302mm
AC: 16"+ 314mm (mounted on 2.8 V6)
AD: 17" 345mm (starting from 2008 only on Turbo X)
The second couple describes the rear discs
BA: 15" 278mm (from 2003 to 2007 on 1.8i, 2.0t, 1,9JTD. From 2008 on only mounted on 1.8i)
BB: 16" 292mm
BC: 16" 292mm only on XWD
The third couple describes front brake caliper
CA: 15"
CB: 16"
CC: 16"+
CD: 17"
The fourth couple describes rear brake caliper
DA: 15"
DB: 16"
Omassa 2.0T XWD:ssä on AB-BC-CB-BD (viimeinen BD ei oikein sovi, mutta niin autossa lukee, piti käydä pihalla tsekkaamassa). Itseni piti selvittää tarvitaanko jarrupäivitystä jos piristäisi Hirsch:llä 210 -> 240 heppaan. Tämän selvittely on vielä vaiheessa.
9-3 SC 2.0T XWD A6 Vector -09
Menneisyydessä: 9-3 1.9 TiDS -08, 9-3 2.0t -02, 900i -86 ... ja jotain ajoneuvoja
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Spyker kirjoitti:mitkä kiekot sieltä löytyy
Jos ton haluat tosiaan tietää, niin tällä koulutuksella ja palkalla 100 % varmasti tiedämme että: rengas irti ja mittaa, kuten kolleegakin ehdotteli.
Mepiksen laittama viestikin on varmasti paikkansa pitävä jos vaan kukaan ei ole kiekkoja vaihtanut, eikä missään ole toimittu poikkevasti...
Sininen Saab 9-3, '99
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minä vaihdoin keväällä kaikki levyt ja palat -03 2.0t (129kW) malliin.
Jarruissa oli ne pienimmät levyt edessä ja takana. En etukäteen mitannut vaan luotin olemassa olevaan tietooni ja siihen, että jarrut olivat alkuperäiset. Ja näinhän myös oli.
Että silleen.....
Spyker
Mepis kirjoitti:Itsekin arvuuttelin jarrujen kokoa taannoin ja löysin seuraavanlaisen linkin:
AA: 15" 285mm
AB: 16" 302mm
BB: 16" 292mm
CA: 15"
CB: 16"
CC: 16"+
CD: 17"
DA: 15"
DB: 16"
Juuri tällaista tietoa kaipasin, kiitokset Mepikselle.
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
apu,apupoika
Itselläni on toinen 1.8t peräkkäin ja siinä myös vakiona nämä mopon jarrut, niinkuin 2.0t:ssä.
Nythän siinä on vara heittää vaikka pykälää tai paria järeempää jarrusettiä jos meinaat kaikki uusia kerralla. Tietysti voi tulla kalliiksi jos menee vielä vanteet ja renkaat kahteen kertaan uusiksi! :D
Nico
Viesti Kirjoittaja Nico »
Joo.
Sitten kannattaa vielä muistaa se, että paikallinen katsastuskonttori on virityksen yhteydessä saattanut vaatia sinne ne pykälän verran isommat jarrut.
ELI OTA NYT JO HYVÄ IHMINEN SE MITTA KÄTEEN, kuten tälläkin foorumilla on useasti todettu.
9-3 SC 2.8TS V6 Aero A6
Spyker
Nico kirjoitti:Joo.
Öö, kellehän tää oli, itellä ei kyllä oo mitään virityksiä laiteltu, eikä tulossa, et ihan vakio jarrulevyjen kokoa kyselin kun ovat päässeet kulumaan..
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Spyker kirjoitti:
Nico kirjoitti:Joo.
Ihan kuitenkin kaikesta huolimatta, ota pyörä irti ja mittaa jarrulevyn koko. Autosi on vm.-03 joten olettaa sopii ettet ole auton ensimmäinen omistaja, joten mistä tiedät mitä virityksiä/jarrujen parannuksia autosta jo löytyy.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
