turbo vika vai??
KARI.KUIVALAINEN
turbo vika vai??
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
ongelmana olisi siis sellainen että 1 ja 2 vaihteella ajo ihan tasaista mutta isommilla vaihteilla kun lähtee kiihdyttämään isolla kuormalla kun turbo on kovilla niin konehuoneesta kuuluu supsutusta ja turbo niin ikään päästää paineita pois.
sitten kun kierrokset ovat yli 3000 niin supsutusta ei kuulu.
vika on siis 2000-3000 kierrosten välillä.
itse epäilen bypass venttiiliä mikä on omassa integroitu turbon kylkeen mutta varmaa tietoa ei ole.
onko kellään muulla ollut samaa ongelmaa.
auto on siis saab 9-3 1,8t vm 2005 bsr stage 1
auttakaa ihmeessä.
kalle37
Re: turbo vika vai??
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
kuuluuko supsutus vain vaihtohetkellä :?:
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
KARI.KUIVALAINEN
supsutus kuuluu kiihdyttäessä ja vain 2000-3000 kierrosalueella.
eli silloin kun ahto on kovimmillaan.
pienillä vaihteilla sitä ei kyllä huomaa vaan 4 ja 5 vaihteella ja välillä kolmosellakin.
eli siis päästelee pientä supsutusta kokoajan kiihdyttäessä ja lopussa kosauttaa normaalisti kun päästää kaasun.
äänet kuuluu hyvin kun on kartio suodatin.
kalle37
Onko ahtopaine mittaria?
Jos on miltä näyttää
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
KARI.KUIVALAINEN
vika korjattu..vika oli mankkuvenassa.nyt pelittää hienosti ja makso vaan 43 euroa.
