Battery not charging. Make a safe stop.
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Kyseinen häly ja latausvalo pian liikkeelle lähdön jälkeen. Uuden startin jälkeen sama tilanne. Koneen käydessä jännite navoilla 11,8V ja sammutettuna 12,3V. Laturi ilmeisesti sökö? Auto 2,5 vuotias 75tkm -08 SC TTiD.
Huollosta sanoivat ettei latausrelettä ole vaan moott.oh.yksikkö hoitaa sen suoraan. Kyselivät kumpi laturi on autossa Denso vai Bosh. No enpä tiedä. Denso maksaa noin 850€ ja Bosh 1250€. Densoja kuulema mennyt.
En löytänyt haulla kuin yhden jutun jossa tarvikeliikkeestä laturi vaihtoineen 500€. Mitäs tohon kannattais laittaa? Merkkiliikkeestä vois saada osittain takuuseen tai sitten ei...
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Recon
Re: Battery not charging. Make a safe stop.
Kiitos nopeasta vastauksesta. Soitan huoltoon terveisiä ja koetan saada edes jotakin takuun piikkiin.
Recon kirjoitti:Kyseinen häly ja latausvalo pian liikkeelle lähdön jälkeen. Uuden startin jälkeen sama tilanne. Koneen käydessä jännite navoilla 11,8V ja sammutettuna 12,3V. Laturi ilmeisesti sökö? Auto 2,5 vuotias 75tkm -08 SC TTiD.
Sen verran vähän kulunut takuun loppumisesta, että kysy ohimennen kuluttajaneuvojan mielipidettä tuohon hintaan, josko siinä saisi hieman vastaantuloa.
jouniaslak
Viesti Kirjoittaja jouniaslak »
Minulla teki saman kun takana oli 100 000km, onneksi oli takuuta jäljellä vielä pari kuukautta. Ainoa ongelma viime vuoden lopulla oli saada uusi laturi nopeasti.
Opel Insignia Country Tourer 2,0TD 4X4, Saab 95 2.3 Aero
Recon
No niin päivitystä hiukan. Nykyisin Spykerin aikakaudella takuuanomus ei hoidukkaan puhelimella härmäksi, vaan kaavakkeet täytetään netissä ruotsiksi tai englanniksi ja lähetetään Ruotsiin.
Maanantai-iltapäivänä tekivät tuon ja tiistaina puoliltapäivin tuli vastaus jossa sekä työ (1h) että varaosa korvataan 100%. Osa on tilauksessa ja vaihtoaika ens viikon tiistaina. Nyt vaan körötellään Hertzin 308 farkulla halpoja kilometrejä (superkasko).
Ei tarvinut tällä kertaa vaivata kuluttaja-asiamiestä. Tampereelta olis löytynyt Boshin laturi 420€ (marmoritiskillä 1250€), mutta ei välttämättä olisi käynyt TTiD:hen.
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
Recon kirjoitti:No niin päivitystä hiukan. Nykyisin Spykerin aikakaudella takuuanomus ei hoidukkaan puhelimella härmäksi, vaan kaavakkeet täytetään netissä ruotsiksi tai englanniksi ja lähetetään Ruotsiin.
Jaa, eikös tossa olis asiaa kuluttaja-asiamiehelle: käsitykseni mukaan takuuanomus pitää voida tehdä omalla äidinkielellä / ostomaan virallisilla kielillä?
sw^
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Asiakasta tuskin kiinnostaa mitä kieltä liike joutuu käyttämään ohjelmissaan.
900c 2d -89 (semi käyttis)
Recon
Joo siis anomuksen tekee huoltoliikkeen työntekijä. Ja oli heillä siihen suomenkieliset ohjeet vaihe vaiheelta.
werty40
Viesti Kirjoittaja werty40 »
Onnea vaan laturin vaihtoon! =) Itsellä laturi simahti toissa viikolla ja AutoJaloselta uusi laturi olisi mkasanut 889,20€ + työt. Itse kävin hakemassa (ensin tilasin) motonetistä tarvikelaturin 269,90€, ja annoin Jalosen pojat laittaa kiinni kun kerran heidän pihassa seisoi. Laturin vaihdosta hitusen alle 300€. Väitti että on niin hankalassa paikassa. Noh, tulipa säästettyä muutama satanen ja auto toimii taas kuin unelma. Auto siis SC -07 TiDS.
Saab 9-3 SC -07 1.9 TiDS
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
jep jep, nyt tuli mullekin tuo ilmoitus. Akun navoista mittasin, ei lataa. Akun navat irti 15 min, ei auta. Ilmoitusta SIDiin ei enää tule, mutta ei lataakaan. Maanantaina menee pienehköön autokorjaamoon Keski-Suomessa ja meinasivat että osaavat homman huolimatta laturin ikävästä sijainnista.
Nyt apuva: mitä kautta laturin saa pois ja mikä laturi olis hyvä? Huoltamosta ei tunnettu juuri Saabin tapausta tai esim edes Opelia... Ehdottivat lonkalta laturin vaihtoa tehdassuositukseen, korjattuun tehdasmalliin tai tarvikemalliin. 1000 euron boscheja tai densoja en mielellään laittais 190 tkm ajettuun autoon.
Parasta tässä on se, että olen lomareissulla kiire olis saada auto tien päälle :) onko esim Motonetin laturi pätevä? Sitä sais kohtuu nopeasti jostain päin suomea toimitettua.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Pari viikkoa sitten hankin merkkiliikkeestä vaihtolaturin entisen tilalle. Merkki Bosch, hinta 178€, lisäksi vaihtotyö muistaakseni n. 80€. Tarvikeliikkeestä kyselin vaihtolaitetta ja halvin oli 350€. Autona 2.2Tid jossa 140A laturi. Eli joskus merkkiliikkestäkin saa todella halpoja tarjouksia.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Rusakko__
tuota "jmaatan" ketjua yritinkin etsiä, mutta näitä ketjuja onkin jo kaksi samannimistä. Kaiken lisäksi tämä minun kännykkä on niin onneton kapine että tuskaa tämä surffaaminen.
Mutta mutta, näköjään aivan sama minkä laturin sinne törkkää, kun kaikki yhtä onnettomia.
Villi veikkaus, kuinka monta kilometriä/tuntia täyteen ladatulla 70 Ah:n AGM-akulla pääsee ajamaan, ennen kuin hyytyy? Valot, radio, sisätilapuhallin pois päältä, tietty...
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Kokemuksesta, ilman laturia pystyy ajamaan ainakin reilun tunnin. Ei tosin omalla kohdalla ollut Saab, mutta samaa luokkaa päässee myös Saabilla.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
seppo02
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
Timon kirjoitti:^Kokemuksesta, ilman laturia pystyy ajamaan ainakin reilun tunnin. Ei tosin omalla kohdalla ollut Saab, mutta samaa luokkaa päässee myös Saabilla.
Ainakin tdi cr-passatilla onnistui väli Vuosaari-Seinäjoki yhdellä latauksella laturi paskana ilman mitään xtravarusteita parkit päällä
