Öljynkulutus reilua, koneremontti edessä?
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Tuntuu tuolle Aerolle kelpaavan öljy aika reipasta tahtia, melkein litra tuhannelle kilometrille menee. Ja toisinaan tuprauttaa startissa sen maaliman sumupilvet ilmoille. Epäilys olisi, että öljyrenkaat ovat kuoleentuneet. (Voihan se tietysti olla turbokin finaalissa - kumpaakaan diagnoosia ei ole varmistettu).
Edessä lienee siis koneremppaa, mutta mitä suosittelisitte nyt heti tutkittavaksi? Ottaen huomioon, että homma pitää tehdä niinä harvoina iltoina kun auto on kotona eikä tien päällä ja ulkona pimeässä pakkasilmassa. Tallia ei ole käytössä, siis.
Hakuakin toki osaan käyttää, mutta vinkit kelpaavat myös. Eli mitä nyt kannattaisi tutkia? Onko saabistien hihassa vielä jotain vippaskonsteja (pö-huuhtelua tai Forte-käsittelyä tms), jolla koneremppaa voisi kenties ainakin lykätä hamaan tulevaisuuteen? Ilmeisesti ainakin venttiilikopan huohotusputkia kannattaisi vähän aukoilla ja putsailla? :?:
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
9000 automaatilla
Re: Öljynkulutus reilua, koneremontti edessä?
Onko huohotin ja venakopan ympäristön letkut viimeistä mallia? Tolla venakopan avaamisella olisi kyllä hyvä aloittaa. Tihkuuko mistään öljyä pihalle? Kampuran pääty esim.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Henke
Alle ei jää ainakaan isoa lammikkoa ja huohotus on tiemmä päivitettyä mallia. Pitää huomenissa katsella tuota venakoppaa sisältä, jos sieltä tulisi hullua hurskaammaksi... :roll:
Kyllä se öljy mitä ilmeisimmin ainakin suurimmalta osaltaan katoaa pakoputken kautta ilmaston iloksi.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ota se turbon imuputki (kobra) irti, niin pääset kokeilemaan onko turbon akselilla välystä. Mitsussa harvoin on, mutta ei se kuitenkaan ihan tavatonta ole.
Jos turbo on vainaa niin kannattaa tutkia konetta vähän tarkemmin, koska silloin öljyn kierto on todennäköisesti ollut todella huonoa. Kakkosen ja kolmosen kiertokangen laakerit taittaa olla ne jotka ensimmäisenä kärsii.
Jos syy on turbossa, niin välijäädyttimeltä moottoriin lähtevän letkun sisältä tulee tommosella öljynkulutuksella varmasti desikaupalla öljyä. Ehjässä ei ahtoputki täyty öljyllä. Siihen on melko helppo päästä käsiksi. Klemmarimeisseli on aika kätevä apu.
Ite näin jälkiviisaana omasta 9-5 mäntäjumpasta voin vihjaista että männänrenkaiden vaihto ilman mitään hoonailuita riittää lääkkeeksi öljynkulutukseen. Omassa pirssissä oli männät nimellismitassa ja samoin sylinterit eikä edes kulumaolkaa ollut ylä- ja alakuolokohdasssa. 250tkm oli silloin mittarissa. Kun sylinterikansi ja öljypohja on irti tossa savotassa, niin kunnostaa venttiilit ja öljypohjankin saa puhdistettua.
Jos koneremppa ei tule kyseeseen, niin dieselillä huuhtelu on sitten riskaapelimpi, mutta helpommin parkkipaikkaremppana tehty vaihtoehto... Aiheesta pitäisi olla oma topic täällä foorumilla.
Henke
Mertmi kirjoitti:Jos syy on turbossa, niin välijäädyttimeltä moottoriin lähtevän letkun sisältä tulee tommosella öljynkulutuksella varmasti desikaupalla öljyä. Ehjässä ei ahtoputki täyty öljyllä. Siihen on melko helppo päästä käsiksi. Klemmarimeisseli on aika kätevä apu.
Pitääpäs aukoa tuota, ennen kuin pirssi lähtee taas illalla tien päälle... ;)
Mertmi kirjoitti:Ite näin jälkiviisaana omasta 9-5 mäntäjumpasta voin vihjaista että männänrenkaiden vaihto ilman mitään hoonailuita riittää lääkkeeksi öljynkulutukseen. Omassa pirssissä oli männät nimellismitassa ja samoin sylinterit eikä edes kulumaolkaa ollut ylä- ja alakuolokohdasssa. 250tkm oli silloin mittarissa. ... Kun sylinterikansi ja öljypohja on irti tossa savotassa, niin kunnostaa venttiilit ja öljypohjankin saa puhdistettua.
Rengashommilla voisi hyvinkin selvitä, mittarissa on vasta 235000 km, tosin lisää tulee koko ajan vauhdilla. Lompakon kannalta vain tosi harmi, että ei pysty ite tuollasta remppaa ottamaan vaan pitää teettää jollakin. Nostimet ainakin pitäis putsata, ne naputtelee välissä... Onkos ne muuten samanlaiset kaikissa 16-tappisissa Saabeissa?
Minuteman
Henke kirjoitti:Nostimet ainakin pitäis putsata, ne naputtelee välissä... Onkos ne muuten samanlaiset kaikissa 16-tappisissa Saabeissa?
Pieniä muutoksia niissä on vuosien varrella ollut (lähinnä korkeapainekammion lukitussokan toteutuksessa) mutta kriittiset mitat kaikissa samoja ja ovat vaihtokelpoisia keskenään OG900 malleista saakka viimeisiin OG ysivitosiin ja samat käyvät myös tonnareihin, NG satkuihin sekä OG ysikolmosiin.
NG9-3 ja NG9-5 "jo" täysin eri moottorit ja nostimet.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Tuon ikäisessä T7:ssa voi varautua kansi- eli venttiili remontteihin ja jos kauan ajaa karstottuvalla moottorilla niin on aika pian käytetty korjausvarat ...
Kansiremontti on se kallein homma jos ei saa jostain osia puoli ilmaiseksi ja työtä ilmaiseksi ...
Jos joutuu kaiken ostamaan ja teettämään "muilla" niin se ei tule kannattamaan vaan vaihtoehdoksi nosee silloin uusi moottori (tai sylinterikansi).
Uusi moottori
Saab 9-5 2.0t 1998
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Minkälaisista työtuntimääristä tai summista puhutaan jos teettää männänrenkaiden vaihdon ilman hoonausta jollain ammattilaisella (pcs, saabianti)? Entä jos samaan pakettiin teettää tuon kansiremontinkin? Meinaa tuo omakin kolkki kuluttaa vähän turhan paljon öljyä (~1l/3-4tkm) niin osaa henkisesti varautua mitä tuleman ehkä pitää.
T7 vm. 2001 9-3
Henke
ysifemma kirjoitti:Uusi moottori
Ei kai tuo sentään ihan upouusi ole tuohon hintaan? Aika hyvän hintainen joka tapauksessa, näkyvät purkamotkin pyytävän Aeron koneesta yli 2 tonttua...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Meinaatko ettei jakopää tarvisi uusimista samassa yhteydessä ?
Henke
vesa67 kirjoitti:Meinaatko ettei jakopää tarvisi uusimista samassa yhteydessä ?
No ehkä varmuuden vuoksi? Mutta se on kyllä ketjuineen kiristimineen kertomusten ja muistaakseni kuittienkin mukaan tuore tapaus.
Koskimaa
Jos tämä oli kysymykseeni niin en ole mitään meinannut, kunhan tietämättömänä kysyn. Mielelläni otan tietoa vastaan jos sitä joku viitsii jakaa. Lähinnä kiinnostaa tietää kuinka monen tunnin työ männänrenkaiden vaihto ilman hoonausta on ammattilaisella. Eikai jakopää vielä ole ajankohtainen omassa tapauksessa 187tkm ajetussa puhtaassa koneessa.
T7 vm. 2001 9-3
vesa67
Siis kyllä noita uusia kokonaisia koneita saa pariin tonniin.
Koskimaalle vastasin että käytetyn jakopään vaihdon tarpeellisuuden näkee kyllä kiristimen ulostumasta ja laahaimiin ketjun syömästä urasta, selvästi vähemmällä pääsee jos vaan ottaa hatun pois ja vaihtaa mäntiin renkaat avaamalla lisäksi öljypohjan jotta saa männät veiveineen ylös.
Pikkasen arveluttaa siltikin rengastus ilman hoonausta...
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
vesa67 kirjoitti: Pikkasen arveluttaa siltikin rengastus ilman hoonausta...
Tällä arveluttavalla tavalla korjasin koneen (nimim. Coltti ostettu). Eipä ole ainakaan 5 tkm matkalla havaittavaa öljyn kulutusta ilmennyt.
