Saab savuttaa
torque
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja torque »
Täällä oli joku foorumilainen tehnyt rempan 3.0 V6'lle ja siinä oli kuvattu karstainen kone ja myös jokin syy siihen karstaan taisi löytyä. Muistaako joku? Oli laittanut kuvia.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
tiaipe
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Pistetään samaan omakin kysymys aamusavuista:
Eli nyt jo pidemmän aikaa esiintynyt sellaista, että yön seisomisen jälkeen aamulla pölläyttää sinisen pilven ilmoille. Käynnistymisen jälkeen yleensä menee sekunti-pari että alkaa sinertävää savua tulla eikä normaalisti kestä kuin yhden tuprautuksen verran. Toisinaan tosin tulee kunnon sakea pilvi.
Venttiilivarren kumit tulisi ensimmäisenä mieleen? Ja nyt tuli mieleen jonkun huohotinletkun tukkoisuus? Se ihmetyttää hieman, että jos kärry ollut lohkolämppärissä aamulla ennen lähtöä, niin pölläytyksiä ei yleensä ilmene.
Turboa tutkailin alkuvuodesta ja välykset oli muistaakseni ok. Naftahuuhtelut tehty motille vuoden vaihteen tienoilla samaten ja etanolilla ajellaan. Kärry allekirjoituksen -01 Aero ~205tkm.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
tiaipe
Re: Saab savuttaa
Tankkasin viikko sitten tauon jälkeen tankillisen 98:ia, savut (höyryt?) tuntuis olevan tiessään.
Eli: Onkos muilla nollakelien tienoilla sellaista, että etanolilla lähtisi melkoiset pilvet liikkeelle? Olen ollut kattovinani, että seassa olis sinistä sävyä mukana, mutta ehkä sitten ei kumminkaan kun kerta bensalla ei moista ilmene?
Öljyä menee tällä hetkellä ehkä sellainen puoli mittatikkua /2-3tkm.
jcarlson
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Normaalia se on että putkesta tulee reippaasti enemmän tavaraa e85 startissa etenkin nollakeleilllä, kuin bensalla. Vesihöyryä ja palamatonta etanolia lähinnä.
