STEFAN VAIHTO ?
hyvoneju
STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Vaikuttaa että tiputtelee öljyä kampuran etustefasta , onko paha vaihtaa :?:
Kone siis allekirjoituksen 2.3 :cry:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Petter
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja Petter »
9-5T kirjoitti:Ei (ja sitten ruikuttajien kiusaksi) ole paha vaihtaa
Nyt on asenne kohdallaan.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
Re: STEFAN VAIHTO ?
Ite stefahan ei ole paha rasti, käyttöhihnan kanssa puljaaminen sensijaan voi viedä jopa hermot. Omassa tuli vieläpä lisäremonttina tuon hihnapyörän stefan ohella yhden ohjurirullan vaihto. Jostain käsittämättömästä syystä se pienin rulla oli sökö, vaikka hihna näytti uudenveroiselta.
VileCreature
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Ensi yrityksella itseltä tuohon kului noin puoli tuntia, tarvii kaverin kyllä vääntämään sitä hihnaa löyhälle (olettaen että on samat systeemit 2.0 ja 2.3 koneen kanssa).
Itselleni sanottiin kun uutta stefaa hain että voisi jopa olla sen "takana" oleva öljypumpun o-rengas myös mikä falskaa, kuulemma aika yleinen. Tiedä sitten, itse vaihdoin pelkän stefan, kun ei uskallus riittänyt lähteä purkamaan enempää :lol: . Tuntui auttavan.
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
jcarlson
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei siinä hihnan löysäämisessä mitään kaveria tarvita. Senkun 1/2" jatkovarrella vääntää löysälle ja lukitseen koloon sopivalla pienellä kuusiokoloavaimella tai poranterällä kiristimen niin että hihna jää löysälle. Kampuran pultti pulttipyssyllä auki, hihnapyörä pois ja uusi stefa tilalle ja lopuksi kasaus. Yksi helpoimmista autoista vaihtaa kampiakselin stefa.
hyvoneju
Re: STEFAN VAIHTO ?
Joo helppo oli tuo stefan vaihto , tuntuu vaan ettei vuoto kokonaan loppunut :oops: Perhana kun ei tullut tuota o-rengasta tsekkattua , siis
hihnapyörän takana on jossain lukkorengas , mikä pois ,ja kansi irti , minkä alta
näkyy :?: Kuinka kriittinen tuo o-rengas on , jääkö matka kesken ?
Pitäis lähteä ruotsiin keskiviikkona .
Saab 99 1975
LR
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja LR »
Kyllä kannattaa ehdottomasta tuo o-rengas vaihtaa, ei oo paha rasti.
Nimim. viikonloppuna femman koko moottorin vaihtanut. :D
Autot nyt:
TD04
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja TD04 »
hyvoneju kirjoitti:Perhana kun ei tullut tuota o-rengasta tsekkattua , siis
näkyy :?:
Itseasiassa se o-rengas on siinä kannessa itsessään.
Ei todellakaan ole paha homma vaihtaa.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
hyvoneju
Re: STEFAN VAIHTO ?
No nyt on o-rengas haettu , iltapäivällä askartelemaan :oops:
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: STEFAN VAIHTO ?
Nyt on askarreltu , v-mäisen jäykkä lukkorengas liian pienille pihdeille :oops:
Vaikuttais et auttoi , katotaan kun saadaan ruottissa käytyä :roll:
Saab 99 1975
tvi
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja tvi »
Tuli turattua tänään uusi stefa vuotavan tilalle. Helppo hommahan tuo on kun on pulttipyssy, ilman sitä olis jäänyt tekemättä.
o-rengas jäi kunnollisten lukkorengaspihtien puuttumisen seurauksena vaihtamatta, näytti kyllä kuivalta niiltä osin että josko tuo stefan vaihto riittäis.
tuossa näkyy se lukkorengas, kokoluokkaa iso, reikien väli jotahi 50mm
AnttiH9-3
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Kyselin kolkkipuolella samasta operaatiosta, mutta ei tullut vastauksia. Haynesin manuaalin mukaan tuo kampiakseli pitäisi kiilata tyyliin jollain ruuvarilla vauhtipyörän puolelta (automaatti) ennen kuin pystyisi tuon keskipultin avaamaan. Saako sen auki siis pulttipyssyllä ilmankin? (vai onko 2.3 ja 2.0 moottorit sen verran erilaiset).
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
ysifemma
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Onko normaalia kun avaa dampperin pultin niin kampiakselin kaulaa pitkin tulee öljyä ?
Viimeksi muokannut ysifemma, Su Touko 06, 2012 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.0t 1998
jortti
Re: STEFAN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja jortti »
Kun stefan vaihtaa, niin kannattaa tarkistaa kampuran hihna pyörän pikkupulttit. Löystyvät helposti ja pyörä irtoaa. Sen jälkeen tuhoaa öljypumpun kannen ja jakokopan
Riisseli Saabbikin voi olla sportti
jcarlson
Re: STEFAN VAIHTO ?
jortti kirjoitti:Kun stefan vaihtaa, niin kannattaa tarkistaa kampuran hihna pyörän pikkupulttit. Löystyvät helposti ja pyörä irtoaa. Sen jälkeen tuhoaa öljypumpun kannen ja jakokopan
Jep, kannattaisi melkeen tarkistaa jokaisesta 9-5/9-3:sta. Tuntuvat olevan nyt vanhimmat (98-01) siinä iässä että tätä tyyppivikaa tulee jatkuvasti eteen eri suunnilta.
