9000i -89 tuulettimen vastus
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
On kärähtänyt koska vain 4-nopeus toimii
Tuntuu olevan aika yleistä, koska purkaamot johon soitin ovat jo myynneet tuon osan.
Löytyykö sitä tarvikkeea jostain kohtuu hintaan?
Onko jollain myytävänä?
Onko joku tilannut komponentit elektroniikka liikkestä ja juottanut omatekoisen?
http://www.eeuroparts.com/(3bungjmelz3m ... de=4634564
Kiitokset kaikista vikneistä.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Tuo irtonaisena oleva aparatti ainakin löytyy elektroniikkaliikkeestä(bebek), muistaakseni lämpösulake nimellä (tuon vastuspaketin ja harmaan välissä). Käytetään esim kahvinkeittimissä.
Kannattaa mitata onko se kappaleina jolloin jännite kulkee suoraan puhaltimen moottorille eikä tuon säätäjän läpi.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
9000 cs -94
Lämpösulake
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Muistaakseni 184 astetta C lämpösulake on kärähtähyt, minulla se ennakoi tuulettimen moottorin vaihtoa (n. 240000km kohdalla). Hiilet olivat kuluneet ja kollektorissa ainakin millin kuoppa. Uusi moottori Motonetistä n. 80€ ja uusi lämpösulake PARTCOsta n. 0,5€. Lämpösulaketta ei voi juottaa, vaan se on asennettava esin. pienestä sokeripalarimasta otetuilla ruuvikiinnikkeillä.
Lobo_Earthworm
Voi sen juottaa mutta ei ole helppoa.. :)
Suosittelen sokeripalaa... :)
9000 cs -94
lämpösuoja
-94 9000 cs ilmastoinniton,alkuperäinen tuulettimen nopeuden alennusvastuksen lämpösuoja oli 184 estetta celsiusta, halutessa voi ostaa vaikka Laakkoselta n. 80 € hintaan koko paketi (nopeuden alennusvastus ja lämpösuoja), mutta jos haluaa korjata ongelman alkuperän, niin 80 € kannattaa sijoittaa uuteen tuulettimen moottoriiin Motonetissä ja lämpösuoja elektroniikan komponenttikaupasta n. 0,5€ hinnala. Lämpösuojan kiinnittäminen ruuviliitoksilla on suositeltavaa, koska juottamalla voi lämpösuoja laueta.
mikaels
Lämpösuoja
Joo, lämpösuojahan siinä oli toiminut.
Yleiselektroniikalata 184 asteinen lämpösuoja hintaan 2,5 Eur.
Sokeripaloilla kiinni ja raitisilmasuodatin imuroimalla puhtaaksi (kunnes saa haettua motonetistä uuden)
Tuulettimen moottori tuntuu toimivan hyvin.
Kiitos kaikista vinkeistä
9000i -89 320.000km
Jukcat
Minkänäköinen ja mistä kohtaa lämpösuojan löytää?
Viesti Kirjoittaja Jukcat »
Olisko kellään kuvaa tästä 9000cd (-91) lämmityslaitteen lämpösuojasta tai pikemminkin sen sijainnista?
Siis Länsiautossa tämän vaihto töineen olis ollut n.160e.... (Osa yli 90e!)
Ennenvanhaan puhuttiin, että kilpaveneilyn fiilikseen pääsee kun repii satasia suihkussa.. Kuuluuko tonnari jotenkin samaan gategoriaan, tietty ilman sitä suihkua? nimim. uusi tumpelo- omistaja :roll:
Tuossahan se kuva on tämän ketjun ekan viestin linkissä, linkki vaan pitää kopioida selaimeen. Tässä suoraan toimiva linkki kuvaan. Ylilämpösuoja on tuo ohut kiiltävä putkilo, paksu vihreä on vastus.
Vastuspaketti on puhallinkotelon kyljessä olevassa pyöreäkulmaisessa aukossa. Tässä kuvassa on automaatti-ilmastoitu versio, jossa kyseisessä paikassa on musta peitekansi, jossa ristikkäiset kuviot, tuossa jarrunestesäiliön korkin yläpuolella.
http://www.saabnet.com/tsn/faq/9hcrpimages/core2-1.JPG
Tuonne pääsee käsiksi kun avaa konepellin alta pyyhkijöiden etupuolella olevan muovin, ei tarvitse purkaa niin paljon kuin tuossa em. kuvassa. Tämän verran siis riittää: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/CS/133_3302_1.JPG
Viimeksi muokannut jus, Su Kesä 14, 2015 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jukcat
Kiitos
kiitos!
