OG9-3 1998 (taka)jarruputkien mitat ja liittimet?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Keskeltä taakse vasen ja oikea putki, tarviis mitat ja liittimet tietoon.
jusa_71
Re: OG9-3 1998 (taka)jarruputkien mitat ja liittimet?
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mitoista ei ole harmaintakaan hajua muuta kuin että sopivan mittaiset :lol:
ei vaan ja asiaan. kävin yhteen autoon teetättämässä jarru linjan taakse.
pojat nosti auton ylös ja teki metritavarasta ja ilmasivat jarrut
(oli muuten nipat sopivan jumissa) 50€ otti hommasta minulta
(vanhat nipat pystyy uusio käyttämään) jos putki on saman vahvuista
omasta mielestäni tolla hinnalla en viittisi ruveta enään kamalasti rakentamaan ite :wink:
# 4490
KAPU2
Kyseisten putkien pituudet ovat noin 260 ja 206 senttimetriä. Kannattanee kuitenkin varmuudeksi mitata omasta, ennenkuin menee teettämään.
hakusanat jarruputki pituus mitat
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Kyllä kunnon palvelevassa tarvikeputiikissa on mitat/ luettelot, joista mitat ja nippakoot selviää , soittaa ensin ja varmistuu ja tinkii/ tilaa ja ja sit vaan hakee varmiit vermeet, son palveluyhteiskuntaa. kuparista kun ottaa, niin voi näpeissä käännellä mutkat
Kerran yks hemmo ei tienny kuinka pitkä takajarruputki vm 82 opeliin tarvittiin, otti 5 metriä ja valmiiksi liittimimet puristettuna. pantiin sitten se ylimääräinen metri kiepille konehuoneeseen, ihan hyvin pelitti :lol:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
KAPU2
On varmasti, mutta kun puljuista löytyi eri mittoja niin vaikea se on niistä arvata, että mitkä olisi oikeat..
Pertttu
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Vasen takajarru putki poikki, pitääkö ilmata joka kulma vai vaan toi kun pistän uuden putken?
stara
ompas laatu huonontunut, tänään juuri - 89 satkun putkia mittailin, kun katsari alkoi ihan ehjiä putkia uusiksi haluamaan :lol:
kyllä sen huomaa polkimen joustosta, tarvitseeko muita haaroja ilmata. toisaalta ihan hyvä niitä nesteitä on uusia ja ilmanippoja joskus vetreyttää...
jos letku menee uusiksi, niin kokeilee ennen katkomista, jotta saa letku-/ putkiliitoksen auki. sitten panee letkupuristimen letkuun , niin ei vuoda työn aikana. satulapuolessakin voi käyttää pitkää 6- kanttihylsyä, niin ei nylppää.
Muistakaa polkea löysät pois ennen liikkeelle lähtöä, jos uusia paloja vaihdatte tms..
Viimeksi muokannut stara, La Huhti 30, 2011 12:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pertttu
Joo no tuntuu että noi takajarrut ovat kokonaisuudessa täyttä kuraa tuossa 9-3:ssa, kai se on se opel mikä siinä mättää..
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
KAPU2 kirjoitti:Kyseisten putkien pituudet ovat noin 260 ja 206 senttimetriä. Kannattanee kuitenkin varmuudeksi mitata omasta, ennenkuin menee teettämään.
Olisko tästä varmaa tietoa -97 satkun osalta, paljonko on vasemman takajarruputken pituus?
Ahdonvoimaa
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Yksi vaihtoehto, jos vaan passaa, niin vanha putki irti ja sen kanssa liikkeeseen. Mittaavat sen siellä ja tekevät uuden. Niinno... milläs menet kun auto on tunkattuna ja jarruputki kädessä... :lol:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
stara
tarvikeliikeissä on hyvät luettelot, kyllä yleensä tietävät. just vaihoin yhden letkun, ei ilmaantunut polkemalla, mutta vanha punainen paksuhko polkupyörän sisäkumi säiliön suulle ( toinen pää liimattu ja puristuspihdeillä kiinni) ja heti ilmaantui ilman ongelmia.
tuo oli turvallisempi, en " kehdannut" suoraan kompuralla panna ilmaa ( edes paine alennettuna likimain minimiin), vaikka sellaisetkin yhteet oli vanhaan säiliön korkkiin viritettynä.
Viimeksi muokannut stara, To Touko 23, 2013 16:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Wagonisti
Kävin paikallisesta kysymässä. Kehoittivat varulta mittaamaan, vaikka luettelosta mitan katsoivatkin. PCS kehui tekevänsä samanlaisen, kunhan alkuperäisen kanssa paikan päälle pääsee.
Riskillä täytyy hakea vähän päällä 2m, kattotaa kui äijän(ja auton) käy.
Ahdonvoimaa
stara
kerran laitoin yhteen kärryyn ( mutta se olikin opeli :mrgreen: ) varmaan noin 1 metrin ylipitkän jarruputken ( ostettaessa ei ollut varmaa tietoa pituudesta). sinne panin konehuoneeseen ylimääräisen kiepille ja nippusiteellä hyvin kiinni ettei ole tiellä/ värise jne... Hyvin pelitti kärryn loppuun asti.. heh
alustan alueelle ei tietenkään parane mitään ylimääräisiä rönsyjä laitella.
