Vanteen ET ja spacerit
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Millaiset spacerit kannattaa hankkia (ei moraalisaarnoja kiitos :) ) kun haluaa uudet vanteet (7,5 x 18 ET 41) vastaamaan vanhoja vanteita ( 8 x 18 ET 35) ? Tuli hankittua autoon uudet Saabin aluperäiset vanteet ja varsinkin perä on aivan hirveän näköinen kun vanteet ovat liikaa lokasuojan sisällä.
Eikös spacerit asenneta yksinkertaisesti vanteen ja auton "vannenavan" väliin ja pultit pitää olla vastaavasti pidemmät ? Onko vanteiden kiristyksessä jotain erikoisuuksia?
Mikä ero on keskittävällä ja pultattavalla spacerilla?
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
msaario
Re: Vanteen ET ja spacerit
Viesti Kirjoittaja msaario »
Tästä on varmaan apua:
http://rimsntires.com/specs.jsp
Laitoin omaani 20mm spacerit taakse samasta syystä.
Koitin myös 30mm, mutta rupesi raapimaan lokarin etu reunaan.
H&R pultattavat ja keskittävät. Eli paketin mukana tulee pultit, joilla laitetaan spaceri kiinni napaan ja omilla pulteilla vanne kiinni normaalisti.
Saab 9-3 2.0T SE -01
HMK
Kiitos. Tuo oli hyvä linkki. Joutuuko napaan poraamaan jotain reikiä pultteja varten vai miten kiinnitys onnistuu? Mistä hankit nuo H&R:n levyt?
Golf Gti 320 -14
msaario
Tullaiset on nyt takapäässä:
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=250HR40456501&a=i#
Pulttaat vaan kiinni. Käytettynä ostin nettivaraosasta.
Onhan noita joka liikkeessä myytävänä.
On myös sellasii mitkä laitetaan vaan sinne väliin ja pidemmät pulteilla kiines.
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Nostellaan vanhaa aihetta ylös. Miten tuo vaikuttaa ajettavuuteen jos taakse laittaa esim 15-20mm spacerit? Näyttää tuo peräpää hieman orvolta kun vanteet tahtovat jäädä reilusti kotelon sisään.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Sama kiinnostaa myös täällä.
Ja mikä on tänäpäivänä helpoin paikka mistä hankkia.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Esim. mun kautta saa just niillä mitoilla keskittävää spaceria, kun haluaa. Hinta erittäin kilpailukykyinen.
Myös vannevalmistajan merkinnät onnistuu ;).
Lisätietoja yv:llä tai puhelimella.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
