Kaukovalot
Kaukovalot
Pitkät ei mene päälle aamulla kostealla kelillä ennenkuin on ajanut varttitunnin. Ja jos menee nii eivät sammu ennenkuin kääntää parkeille välillä. Onko vika releessä vai viiksessä?? Missä se rele on?
nimimerkki crc:tä jokapaikkaanko?
Kaukovalot
Moi,
Tähän vanhaan viestiin liittyen, samanlaista vikaa minullakin - eli kysymys sama kuin alkuperäiselläkin -mahtaisko löytyä tietoa onko vika viiksessä vai jossain muualla (rele?)
Saab 9000CSE vm-96 (cruise)
Re: Kaukovalot
Kiitos Mimmi vinkistä, huonoksi käyneet joutosliitokset löytyivät sieltä Valeon punaisen releen sisältä. Juotin kontatit taas kuntoon ja vähän piirilevyn suojalakkaa päälle, taas toimii kaukovalot ilman ongelmia!
t. Mase
t. Mase
Pitäisikö itsekin
Pitäisikö itsekin juotella valmiiksi toi valorele, koska nyt jo keskuslukitus kiukuttelee silloin tällöin
. Kyllä palstaa seuraamalla voi näköjään ennustaa aina edessä olevia tyyppivikoja
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Kaukovalot
Joo, vaikuttais että valonvaihtorele olis sökö tai menossa. Sijainti pannuhuoneen oikeassa etureunassa läpinäkyvän muovikannen alla. "Mimmi" tässä klubissa myy näitä vaihtorelettä vastaan. :wink:TI kirjoitti:Pitkät ei mene päälle aamulla kostealla kelillä ennenkuin on ajanut varttitunnin. Ja jos menee nii eivät sammu ennenkuin kääntää parkeille välillä. Onko vika releessä vai viiksessä?? Missä se rele on?
Re: Kaukovalot
9000 cse 1996 rele (punainen) vaihdettiin ja kaukovalot toimivat ajovalojen kanssa. Vaihtorele taisi olla CC mallista, relen väri musta tällä kertaa. Huomiovaloilla kaukovalot ei syty edes sen ajaksi kun vetää viiksestä, eli ei pysty "vilkuttelemaan" vastaantuleville. No, siitä ei nyt niin paljon harmia ole.
Se tuo vaihtorele vaan tekee että tänään jäi valot päälle toisen kerran vaikka moottori oli sammutettu??? Ärsyttävää. Ensimmäisellä kerralla sain pois kun käänsin valonvalitsinta. Vaimo kotona para-aikaa ihmettelee miten saa valot pois päältä. Vanha konsti ei nyt auta.
Aukasin vanhan releen, mutta ei siinä ainakaan juotokset näyttäneet millään tavalla huonoilta
9000 CSE 2.0t 1998 (peurakolaroitu --> lunastukseen)
9000 CSE 2.0t 1995
9000 CSE 2.0t 1995
Re: Kaukovalot
Ei ne välttämättä näytäkään huonoilta. Omasta vekottimesta katosivat kaukovalot, mutta kun releiden (sekä valo- että vaihto) juotokset käytti sulana niin löytyivät taas. Eikä silmällä erottanut minkäänlaista vikaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Kaukovalot
Ittellä ilmeni toi ongelma heti sen jälkeen, kun kaveri oli hitsannut reiän umpeen lokasuojan edestä. Alkuun ei ajovalot palanu, sitten metrin ajomatkan jälkeen syttyi pitkät omin lupineen, eivätkä menneet pois päältä vaikka ois katkassu virran autosta.
Pienen koputtelun jälkeen pitkät sammuivat, eivätkä suostuneet menemään enää päälle. Kaksi päivää myöhemmin kuoli myös kuskin puoleinen ajovalo, eivätkä ne varsinaiset ajovalot pala kunnolla. Se isoin mötikkä siellä relelootassa missä lukee headlights käy myös niin kuumana, että näpit palaa ku koskee.
Nopealla lueskelulla vaikuttas, että vika on siis releessä, mutta osaako joku kertoa, että mitä kaikkea muuta siinä on mahdollisesti levinnyt jos johtu siitä hitsauksesta? Akun kenkä oli hitsauksen aikana irti. Auto on -97 9000cs
A_Tuomikoski
- "Kaasari"
Re: Kaukovalot
Moi,
Mulla taitaa olla 9000 cse -97 tää relevika niin kuka se "Mimmi" täällä on jolta saa noita vaihtoreleitä?
________________________
9000 CS 2.0t automaatti -97
Re: Kaukovalot
Ei enää kukaan täällä. Mimmi otti ja läks ja veti palikkansa (viestinsä) välistä mennessään. Mulla pitäisi olla tiettävästi ehjä rele jossain, kunhan löydän niin sitä saa lainata vian varmistusta varten tai sen saa jopa ostaa jos tahtoo.
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Re: Kaukovalot
http://www.ugsaabistit.net/Lobo_Earthworm kirjoitti:Minne se mimmi läks????
#2366
#2366
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Kaukovalot
lappeenrannastakin saa relettä testiin..
