GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Nyt kävi jo toistamiseen, että öljynsuodatin on alkanut vinkumaan kylmäkäynnistyksessä. Edellinen kerta oli viime kesällä, ehkä noin 6 tkm edellisestä öljynvaihdosta ja nyt alle 3 tkm edellisestä öljynvaihdosta.
En voi uskoa, että suodatin voisi näin vähällä ajolla tukkeutua. Moottorille tehty joitakin mömmöpesuja viimeeksi pari vuotta sitten, sihti ja öljypohja puhdistettu 1,5 vuotta sitten ja kansikin kuurattu karstoista noin vuosi sitten. Muutenkin öljyt ovat vaihtuneet tiuhaan erilaisten remonttien vuoksi.
Ääni tuli aivan selvästi juuri suodattimesta. Koputtamalla suodatinta käsin sai ääneen pientä värinää. Ääni myös hävisi välittömästi pelkän suodattimen vaihdon jälkeen. Laitoin tälläkin kertaa samanlaisen uuden GM suodattimen, koska oli sellainen varalla valmiina. Ensi kerralle harkitsen muita vaihtoehtoja, saa ehdottaa.
Tästä asiasta oli muutama viesti tuolla yleisen puolen tukkeutuneet sihdit viestiketjussa eli joku muukin oli törmännyt ilmiöön. Onko nyt kyseessä uusi ilmiö vai onko näitä tapauksia esiintynyt aiempina vuosina?
Markkanenn
Re: GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
TM öljynsuodatin testi vuodelta 2003:
Testitulokset Volvon suodattimelle:
1. Volvon alkup. 9,3 ******
2. Bosch 9,0 ******
3. Fiaam 8,9 ******
4. Fram 8,9 ******
5. Mann Filter 8,9 ******
6. Uni Clean 8,7 ****
7. Crosland 8,4 ****
8. Clean 8,0 ***
9. Teho Filter 7,8 ***
10. Champion 7,5 **
11. Full 7,4 **
12. Biltema 7,2 *
13. Purolator 7,2 *
14. M-Filter 7,0 *
15. Knecht 6.0 -
TM öljynsuodatin testi 2011:
1. Mann
2.Toyota (orginal)
3 M-filter
4 Teho
5 filtron
6 fram
7 purflux
8 amc filter
9 Biltema
10 Hengst
11 knecht.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ja oliko polttoaineena perinteinen bensa vai RE85 ? Tuo etanolihan tuntuu irrottavan pikkuhiukkasta joka on muiltakin tod.näk tukkinut suodattimia. Hyvä se silti vaan on koska todistaa että moottori puhdistuu
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Vanhempien vapari og 9-3 vinkui kans Motonetin GM suodattimella ja uudella samanlaisella vinkuminen uusiutui jokusen tuhannen kilsan jälkeen. Tämä tapahtui viime talvena, mutta enää ei ole vinkunut vaikka on jälleen GM suodatin. Eli varmaan oli jotain huonoa erää.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Laitoin tänään ensimmäistä kertaa gm-suodattimen tohon meidän 9-5:een. Aiemmin on ollut useita Bilteman suodattimia peräkkäin. Saa nähdä alkaako tämäkin auto huutamaan ekaa kertaa seittemään vuoteen?
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Onko kukaan avannu "vinkuvia" suodattimia että löytysikö sieltä syytä vinkumiselle ?
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Avasin yhden. Se oli äitini 9-3:sta. Tosin oli jo 10tkm ajettu öljyillä ja hiljattain alettu ajamaan e85:llä. Suodattimessa oli karstapurua aika yllättävän paljon. Ohivirtausventtiili toimi käsin painettuna ja se myös sulkeutui tiiviisti.
Itsellä alkoi GM-filtteri ulista viime viikolla. Ei ulise joka kerta käynnistäessä, vaan ehkä n. joka kolmas kerta ja aina viileällä koneella. Ääni häviää koneen lämmettyä. Öljyillä ja suodattimella ajettu n. puoli vuotta ja 3500 km. Tankissa ollut vuoden ajan etanolia, välitankkauksia bensalla n. joka viides tankki. Ulinan alkaessa tankissa oli ekaa kertaa Redlinen Sl-Alcohol-lisäainetta.
Onko kellään alkanut tarvikesuodatin ulisemaan koskaan? Jotenkin tuntuu, että tänne foorumille ainakin on aivan viime aikoina tullut raportointeja ulinasta, ja kaikki alkuperäis-GM-suodattimesta. Eli olisiko tosiaan tehtaalta päässyt jotenkin huono erä markkinoille.
Onko Mertmin lisäksi kukaan availlut ulisevia suodattimia ja/tai päässyt toteamaan ulinan lähteen?
Viimeksi muokannut AZP, Ma Huhti 15, 2013 19:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Pystyykö 9-5:ssa vaihtamaan suodattimen ilman että sieltä tulisi kunnolla öljyt ulos? Pelkän suodattimenhan voisi varalta vaihtaa tiheämminkin, koska on aika halpa.
Aero-san
Viesti Kirjoittaja Aero-san »
Tuskin tarvitsee puolta litraa lisätä öljyä suodattimen vaihdon jälkeen. Jonkin verran öljyä tulee suodattimellisen lisäksi öljykanavista. En kylläkään pelkkää suodatinta ole koskaan vaihtanut, joten tämä on vain valistunut arvaus.
M01 9-5 Aero M5 Biopower Stage 1.1
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Täälläkin alkoi ulisemaan vajaa 1000 km sitten. Ajettu taisi olla silloin 7000 km. Kävin ostamassa uudet öilit ja suodattimen, huomenna vaihto.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Lukkarinen
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
Pitäisikö laittaa valmistajalle kyselyjä?
Täälläkin ulisi tuo suodatin. Autona 9-5 aero ja polttoaineena etanoli.Oli ajettu joku 8000km ja kun vaihdoin öljyt ja suodattimen ulina loppui.
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Itsellä ulisi myös, alkuperäinen GM-suodatin. Ajettu edellisen vaihdon jälkeen vain n. 4500km ja bensalla mennään täysin vakiolla moottorilla. Uusi suodatin ja öljyt ja ääni loppui siihen.
9-5 2.3t
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Samaa vikaa täälläkin. Oletin että ujellus tulee moniurahihnasta ja/tai jostain matkan varrella olevasta apulaitteesta, mutta syynä näyttäisi olleen orkkis GM suodatin.
6kk / 6000km edellisestä vaihdosta.
ex-9-5 2.0t '00
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
jep, sama ongelma oli mullakin. alkoi kylläkin ulisemaan ainoastaan lämpimästä tallista lähdettäessä. ongelma alkoi n. 8000km jälkeen. Onkohan ongelma ns. oikea vai audiovisuaalinen ainoastaan?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
