EVAP:in poisto! Konsteja, vinkkejä
Shadow_Fi
No niin, kerta kun epäilen nyt vähän kaikkea (varsinkin imuvuotoa), ajattelin kokeilla evapin poistoa. Jäi kuitenkin vaivaamaan miten se on parasta tehdä, mitä huonoja puolia modissa on, jne. Vaikuttaako kulutukseen negatiivisesti? Tuleeko jotain muita mahdollisia ongelmia tulevaisuudessa? Onko turvallista päästää polttoainekaasut konepellin alle? Tosin jos tuon venttiilin tulppaa niin eihän ne edes pääse?
Tein tälläisen kuvan, jossa epäilen ovatko oikein nuo tulpat?
#5866
CDTA
Re: EVAP:in poisto! Konsteja, vinkkejä
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Siihen vihreän letkun T-haaraan pitää laittaa tulppa. Muutenhan tuo näyttäis olevan hyvä.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Itsellänikin aikeissa tulpata tuo evap, mutta miksi kaikki (melkein?) jättää tuon letkunpätkän tuonne lojumaan kun eihän sillä ole mitään virkaa kun se on tulpattu..
Og 9-5 Aero -01 automaatti
CDTA
Mutta jos poistat sen kokonaan niin eihän se silloin ole enää tulpattu...toisaalta olishan tuo mielenkiintoista tietää että mistä letkusta sinä puhuit :lol:
Niklas9000
Tulppaa nuo kaikki 3 kohtaa, eli molemmat t-haarat ja tuo kaasuläpän lähimmäinen. Silloinhan tuo letkunpätkä jäisi tuonne vaan lojumaan ilman mitään tarkoitusta.. ?
Ei se evap väärin ole, jos se siellä toimii rempankin jälkeen. Luin jostain tutkimuksen jossa kerrottiin että polttoainetankista haihtuvat höyryt ovat jopa merkittävämpi ilmansaaste tänäpäivänä kuin pakoputkesta tulevat, koska moottorit toimivat niin hyvin nykyisin. Eli Palamattomat hiilivedyt hengitysilmassa.
Ex femmasta tulppasin tuon ahtimen- magneettiventtiilin letkun haaran. Poistin siitä evap- magneettiventtiilin haraalle menevän osuuden kokonaan. Sitten lisäsin yhden dieselpolttoainelinjan takaiskun evap- magneettiventtiilin luona olleen t-liittimen tilalle. Näin siis yhteys evap- magneettiventtiili - takaisku - letku - vanha takaisku - kaasuläppäkotelo. Käsittääkseni tämä ratkaisu mukailee myöhempien 9-5 -mallien evappia.
Shadow_Fi
Kuvassa vihreä letku on ns. uusi letku ilman haaraa (huom. poistin T haaran kuvasta. :D)
Silloin kun tulppaa nuo kaksi kohtaa niin mistä pääsee höyryt ulos sitten?
#5866
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tulppaus läppiksen alle ja sit toi thaaran poisto/ohitus. Muut päät voi jäädä auki, joista ne hirveät saastepäästöt pääse suoraan ilmakehään... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ei sillä että itseäni häiritsisi paljoa se että konehuonekkin haisee viinalle, mutta mikä tuota EVAP venttiiliä ohjaa, ts mikä signaali tulee ja mistä että EVAPpi noita höyryjä ulos päästelee ?
Tuli vaan ajatus , josko tuon evapin laittaisi puhaltelemaan tuonne ilmanputsarin koteloon, niin lieneekö siitäkään haittaa ? Ainakin menis höyryt hyötykäyttöön :?:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Shadow_Fi
Fakiiri, eli sama asia kun jättäis tuon letkun mikä menee kobraan? Ja eikös sulla jäänyt tulppaamatta se sähköventtiili?
#5866
Shadow_Fi
suapas kirjoitti:Tulppaus läppiksen alle ja sit toi thaaran poisto/ohitus. Muut päät voi jäädä auki, joista ne hirveät saastepäästöt pääse suoraan ilmakehään... :wink:
Niin, toisaalta miskei sitä vois kokonaan tulppata?
#5866
Fakiiri
Shadow_Fi kirjoitti:Fakiiri, eli sama asia kun jättäis tuon letkun mikä menee kobraan? Ja eikös sulla jäänyt tulppaamatta se sähköventtiili?
No kun katsot kuvaa, niin eihän se olisi ollenkaan sama asia.
Oma taka-ajatukseni oli että saadaan evappi höyryt kiertoon, mutta ei sotketa niitä tuonne mankkuvena ja läppäkotelo kiertoihin, jossa ei ylimääräisistä liitoksista ja letkuista ole ajankanssa kuin haittaa...Ja jos sen R-letkun t-haaran kanssa värkkää, niin eikö ole sama vaihtaa koko letku samalla, niin ei jää ylimääräisiä liitoskohtia haitoiksi...muoks: Mulla on Evapin päätykara tulppaamatta, näin muistaakseni ohjeistettiin jossain toisessa aihetta käsittelevässä letkussa...
Viimeksi muokannut Fakiiri, Ke Loka 23, 2013 11:15. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
# 4816
Shadow_Fi
No justiin katon sitä kuvaa enkä edelleenkään ymmärrä miksi se olisi eri juttu? Se että se on mankkuvenan kanssa samassa T haarassa ei muuta asiaa. Eikä sekään olkoot se ilmaputstarissa tai kobrassa.. Ja voihan sen kaasuläpän puolelta tulppata kumpikin pää.
Meinaatko että mankkuvenan kautta höyryt pääsee jonnekkin? Olin tähän asti sitä mieltä että tuon mankkuvenan kobraletku on vain ohjaukselle, eikä se ole nuitten kahden muun kanssa tekemisissä.
Niin miten niin eri?
Ei punainen väri auttanut.
#5866
Fakiiri
Niin, väri ei auta jos ei myös lue värjättyä tekstiä :D
Katsoppa tuota itse liittämääsi hienoa kuvaa, jossa myös virtaussuunnat merkitty nuolilla, tuosta ainakin minä voisin päätellä että höyryt ohjautuvat sekä kaasuläppäkotelolle että kobraan. Tankkihöyryt itsessään tulevat letkua pitkin sinne venttiilin alapuolelle, johon ei kosketa evapin normipoistosuunnitelmassa.
Se mikä tuota eevaappi venttiiliä varsinaisesti ohjaa oli kysymykseni jo aikaisemmin. Vai antaako venttiili signaalia vain ulospäin ?
Tuohon voisi softagurut vastata ?
# 4816
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Omasta kulkineesta meinasin kesällä tulpata evepin kun alkoi epäilyttämään venttiilien ja letkujen kunto. En kuitenkaan tulpannut kun alko olla liian monta vaihtoehtoa miten tehdä, ratkaisin asian laittamalla uudet letkut ja venttiilit.
Miksi tulpata pelkästään tulppaamisen ilosta, jos epäilyttää letkujen ja takaiskuventtiilien kunto niin vaihtaa, kustannus on aika minimaallinen kuitenkin.
Onkohan tuo tulpattu evap sellainen joka vois kiinnostaa tarkkaa katsastussetää?
