Ajovaloumpioiden korjaus
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Audiklubin foorumilta poimittua:
Vielä vähän asiasta jatkaakseni, sain äsken umpiot takaisin pinnoituksesta yllämainitusta metallointifirmasta, ja yllätys oli positiivinen. Etukäteen puhelimessa annettu hinta-arvio ("noin satanen") alittui reilusti, uudelleenpinnoitukselle tuli postikuluineen hintaa noin 40 euroa.
Tämä tiedoksi muille, että säästö on melkoinen jos vertaa uusien umpioiden ostamiseen.
Paikkoja on kaksikin:
SUOMEN METALLOINTI OY AB,
LAIROLANTIE 6,
24910 HALIKKO AS
http://www.salonseutu.fi/palvelut/yrity ... /2627.html
ja
Sepporaitti 12
21130 POIKKO (RYMÄTTYLÄ)
puh. 02 2523110
Koko ketju:http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=264
Svc, Saabiton saabisti
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Että tämmöstäkin palvelua sitte kuitenkin löytyy, hyvin ovat pitäneet tiedon salassa tähän asti. Pitääpä lähettää nuo vanhat Boschilaiset saamaan uusi pinnoitus...
:idea:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
9000CD23T
Pystyyköhän ne pinnoittamaan muoviakin..?
Svc
Tuo aiemmin postaamani lainaus on jatkoa tälle:
Nonii, jatkoa seuraa. Äsken soitin ensin uteliaisuuttani Kromipinta Oy:öön, ja sanoivat, ettei muovin pinnoittaminen onnistu. Kuulemma mikään kauppaniklaamo ei Suomessa pinnoita muovia. Sitten soitin Suomen Metallointiin; onnistuu, kestää kylläkin noin pari viikkoa ja karkea hinta-arvio molemmille umpioille noin satanen plus postikulut.
Lähetin tallinnurkassa lojuneiden pystykeulatonnarin ylimääräisten romu-umpioiden heijastimet tuonne Poikkoon. Katsotaan kuinka käy.
Voi mm. käydä niin että en saa nyt ajossa olevia heijastimia irti umpiosta rikkomatta kiinnikkeitä. Olikos kenelläkään lisää romu-umpionrunkoja varaosanippelinluovuttajaksi?
Hain heijastimet postista tänään. Hinta oli se 20 eur/umpio plus postikulut. Pinnoitus näytti muovipussin läpi tarkastaltuna hyvinkin heijastavalta ja tasaiselta. Nyt kiiltää sekä sisä- että ulkopinnalta.
Ehjää apukuskin puolen umpion runko-osaa saa edelleen tarjota, kiinnikkeitäkin ehkä, vaikka niitä kyllä saattaa olla jo kerättynä riittävästi.
Jotta tämä pinnoituskokeiluni ei jäisi vakan alle, laitan tähän muutaman kuvan heijastimista ennen ja jälkeen pinnoituksen.
Nythän on kokolailla pimein aika vuodesta, joten noiden heijastimien kuuluisi olla jo autossa, mutta ehkä ne vielä joskus ehtivät.
Ei tuo pinnoitteen tasaisuus ihan samaa luokkaa ole kuin alkuperäisessä, mutta luulisin, että näillä heijastimilla uudelleenpinnoitettuna saisi enemmän valotehoa ulos umpiosta kuin alkuperäiskunnossa. Pinnoitekin on todennäköisesti kestävämpi ratkaisu kuin kromispray ja heijastavampi kuin folio.
Kuva heijastimesta ennen pinnoitusta:
Ja jälkeen:
Saahan näitä CC-tonnarin umpioita vielä uutenakin, Speedpartsilta 595 kruunua, alennusryhmä C. Mutta mitäs harrastamista uuden umpion asentamisessa on, ei pääse ollenkaan askartelemaan :-)
EDIT: enimmät kuvat poistettu topicista, siirretty linkin taakse, EDIT2: linkit korjattu
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/umpiot/
Viimeksi muokannut jus, La Joulu 01, 2007 14:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Kuvissa kyllä näyttää pätevältä, tollahan vois tehä kaikemailman tuninki osiaki. ;)
99T-museopeli
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Paikan sijaintikin näyttää jopa hyvältä Turusta katsoen. Tarvii jopa harkita, jos veisi heijastimet tuonne pinnoitettavaksi..Vai onko kromispray toimiva ratkaisu?:D
Toisesta umpiosta tosin on edellinen omistaja hajoittanut sen lampun kiinnikkeen, onko tuo kiinnike viistokeula-satkussa kiinni siinä heijastimessa vai voiko sen pelkän kiinnikkeen jotenkin vaihtaa? Rikkinäistä on varmaan turha pinnoituttaa..
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
jus. Kumpikos firma tuon teki? Näyttää pirun hyvältä ja lähes ilmaista 8O
V-M
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Hyvältä näyttää.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
V-M kirjoitti:Kumpikos firma tuon teki?
Lähetin heijastimet tuonne Sepporaitti/Poikko/Rymättylä. Saattavat silti olla saman firman eri toimipisteitä.
Ovat olleet nyt autossa kiinni ja ajossa kahta viikkoa vaille vuoden ja 14tkm. Tänään katsastettu noilla valoilla ensimmäistä kertaa. Kelpasi huomautuksitta.
Pinnoite on edelleen säilynyt hyvänä ja valotehoa riittää. Valonsuuntausta voisi jossain vaiheessa vielä yrittää tarkentaa, tuntuu nyt katsovan jotenkin kieroon. Toisaalta uusilla laseilla kummastakin umpiosta näyttää lähtevän kirkkaita terävärajaisia valonsäteitä aika leveälti kuten kai pitääkin, ei tykitä pelkästään epämääräisen muotoista hajavaloa kuten vanhalla lasilla. Mikäänhän ei kai takaa, että heijastimen muoto säilyisi pinnoitusprosessissa ihan täysin muuttumattomana, ja joku merkitys kai on tuon polttimon edessä olevalla peltikäikäleelläkin, ne jouduttiin irrottamaan ja popniittaamaan pinnoituksen jälkeen takaisin. Niidenkin asento voi hiukan siis olla muuttunut.
Voisin laittaa pari kuvaa lisää tuosta heijastimenvaihdosta ja vertailukuvan vanha/kunnostettu umpio.
Lähivaloteho on ainakin meidän ajoihimme erittäinkin riittävä ja lisäkaukovalojakaan en nyt kaipaa. Polttimot on ihan vakiot 55/60W.
Minuteman
Hienoa jälkeä kyllä! Paljastivatko yhtään liikesalaisuuksia, eli mikä pinnoite noihin tuli? Onkohan kromattu muovia vai onko kyseessä jonkinlainen hopeointi?
Kerrankin budjettiystävällinen korjaus joka taitaa toimia :)
Svc
jus kirjoitti: ja joku merkitys kai on tuon polttimon edessä olevalla peltikäikäleelläkin, ne jouduttiin irrottamaan ja popniittaamaan pinnoituksen jälkeen takaisin. Niidenkin asento voi hiukan siis olla muuttunut.
Se pelti lähinnä vähentää polttimosta yläviistoon lähtevää hajavaloa. Siis sitä osaa valosta, joka ei kulje heijastimen kautta.
Tällä on suurin merkitys esim. lumisateella ja sumussa, kun valo lähtee suoraan eteenpäin, eikä valaise tarpeettomasti aivan lähellä olevia vesipisaroita tai lumihiutaleita.
Samalla se estää vastaantulijan häikäistymistä kirkkaasta polttimosta.
Svc kirjoitti:Se pelti lähinnä vähentää polttimosta yläviistoon lähtevää hajavaloa.
Eli tuon asennon ei pitäisi olla kovin kriittinen valokuvion suhteen. Eikä sen asento paljon pääse liikkumaan kun popniittien rei'issä ei ole yleensä kovin paljon välystä.
Pari kuvaa lisää tuolla:
Ei ollut puhetta pinnoitteen laadusta. Firman nimen perusteella se on jonkinlainen metallointi :-)
Älkää nyt saako väärää käsitystä hommasta, tuo heijastimen kiinnikenippeleiden kanssa taistelu on aika kamalaa. Pitää varautua siihen, että kiinnikkeet, heijastin tai umpion kuori murtuu. Parhaiten tuo kunnostaminen onnistuukin jos saa romuttamolta ilmaiseksi romu-umpiot. Silloin ei niin isosti harmita jos purkaessa lipsahtaa.
Motonetin umpionlasien kanssa ei tullut uusia tiivisteitä, käytin vanhat tiivisteet sellaisenaan. Olisi ilmeisesti kaivannut jotain tiivistemassaa lisäksi, koska nyt kostealla kelillä lasin sisäpinnalle tiivistyy vähän kosteutta alanurkkiin maskin viereen, sieltä valokeila ei lämmitä lähivaloilla ajaessa. Mitään tiukasti tarttuvaa liimaa en tuonne tiivisteen ja lasin väliin halua, umpiot pitää saada auki jatkossakin.
Taisin tuolla ylempänä mainita Speedpartsin hinnan väärin, pelkkä lasi siellä maksaa tuon em. 595 kr, ja umpion hinta on 1195 kr. Alennusryhmä lasilla C ja umpiolla A. Motonetissa pystykeula-CC:n lasi maksaa 34,55 eur.
Tonnarifoorumilla Mikko mainitsi juuri, että ovat asettaneet minimiveloitusrajan, eli pitää tehdä kimppatilaus, muuten hinta ei jää töiden osalta 20 eur per umpio:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 333#368333
EDIT: linkki kuvasivulle korjattu
Viimeksi muokannut jus, Su Elo 21, 2016 10:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
