Painonappien valoja pimeinä
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
Mulla on Saab 9-5:n sisätilojen painonappien valoista osa pimeinä:
- SID:n painonapit. (Radio ja ACC kunnossa.)
- Istuinlämmittimen säätimien valot.
- Nopeusmittarista alue 140 km/h eteenpäin.
- Ratin painonapit
- Bensakorkin+takaluukun painonapit
- Sisävalojen painonapit
Onko jokin liitin löysällä, vai sulake palanut? Eihän ne kaikki lamput voi mennä samaan aikaan pimeiksi. Tosin osa noista valoista on voinut olla vaikka kuinka kauan pimeinä, mutta en ole vaan huomannut. (Paitsi nopeusmittarin valo, jota ei voi olla huomaamatta. Se vika on varmaan muista vioista riippumaton.) Huomasin pimeinä olevat napit vasta, kun pimeässä piti painella SID:n painonappeja.
Sulake, liitin vai mikä vika? Onko helppo korjata itse? Huoltoon tuskin autoa kannattaa viedä noiden takia, kun vika on niin vähäpätöinen.
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
konTomi
Re: Painonappien valoja pimeinä
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Polttimoita vaan hankkimaan. Mulla oli aiemmin vm 2000 ysivitonen ja siihen vaihdoin koko kasan lamppuja. Viime la ostamassani -02 Aerossa oon nyt vaihtanut kolme ja vielä oven alareunan, toisen penkinlämmittimen ja mittarivalaistuksen säätimen lamput pitää vaihtaa.
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
Saabinsti
Ai, onko bensatankinluukun ja kontin avausnapeissa valot?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Ei ole, eikä rattinapeissakaan.
o--o
konTomi kirjoitti:Polttimoita vaan hankkimaan. Mulla oli aiemmin vm 2000 ysivitonen ja siihen vaihdoin koko kasan lamppuja. Viime la ostamassani -02 Aerossa oon nyt vaihtanut kolme ja vielä oven alareunan, toisen penkinlämmittimen ja mittarivalaistuksen säätimen lamput pitää vaihtaa.
Jos esim. mittarivalot haluaisi vaihtaa, niin aika suuritöiseltä se näyttää:
http://youtu.be/XPFYkhcwiQ0 (...replacement lamps instrument housing )
Jos teen itse, niin saa jäädä kesälomahommiksi.
Muutamia helposti vaihdettavia lamppuja olen vaihtanut vuosien varrella itse.
Esim. takakontin valo on juuri nyt pimeänä, mutta tiedän että vika ei ole lampussa, vaan että johdossa on katkos.
karihai kirjoitti:Ei ole, eikä rattinapeissakaan.
Ai eikö? Katso:
http://youtu.be/aAMkUewbaEM
Voi tietysti olla, että kaikissa malleissa ei ole nappien valoja.
Toisaalta mielikuvani on, että joskus vuosia sitten nuo nappivalot olisivat toimineet. (Ostin autoni vuonna 2004.)
o--o
Palasin juuri täältä, jossa on keskusteltu samasta aiheesta:
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=4&t=26288
Himo_kaappoo
o--o kirjoitti:
konTomi kirjoitti:
Ai eikö? Katso:
Onko sulla ton videon mallinen ratti sun sigun MY2001 femmas?
#6391
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Eipä ole misään OG-femmassa tehtaalta lähtien rattinappien valoja.
Kaikkea on tietysti mahdollista rakentaa, 06 eteenpäin napit sentään on tehty valaistaviksi, vanhemmissa muistaakseni ovat umpikamaa ainakin sen perusteella mitä joskus tonnariin tutkailin valaistusmahdollisuuksia.
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
"Night panel" :lol: :D :lol:
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
o--o kirjoitti: Ai eikö? Katso:
Femmassa oli muutamissa MY06 rattinapeissa valot kokeilumuodossa, mutta raksittiin veks kun eivät toimineet niinkuin piti eli esimerkiksi jos sattui painamaan useampaa nappulaa samanaikaisesti systeemi lopetti toiminnan siis periaate napeissa ei ollut sama kuin 9-3:sa,
Femmaan olisi pitänyt tehdä ohjelmamuutos plus sama toiminto kuin 9-3 se katsottiin silloin kuitenkin liian kalliiksi muutokseksi koska silloin oli jo suunnitteilla NG femma.
Edit: jäi huomaamatta kirjoitus tuon periaatteen 9-3:sa jälkeen pois siinä piti lukea "vastusohjatut".
o--o
Himo_kaappoo kirjoitti: Onko sulla ton videon mallinen ratti sun sigun MY2001 femmas?
Piti oikein vertailla. Ratin napit eivät ole aivan samanlaisia.
Ehkäpä mielikuvani nappien valoista on väärä. (Kaverin Toyotassa nappien valot palavat.)
Palamattomuus voi olla myös tietoinen valinta. (Ei siis köyhyyttä :)) Rattinappien ideahan on se että pidetään katse tiessä niin että ei tarvitse kurkkia mitään säätimiä, vaan ne hoidellaan näppituntumalla. Lisävalot napeissa ovat tarpeettomia katseenvangitsijoita.
Himo_kaappoo
o--o kirjoitti:
Kyllähän niitä taustavalaistuja nappuloita on monessa merkissä mutta tiedät varmaan että sun autos ei oo tommonen ratti vakiona siks täälä ihmiset huutelee että sielä ei valoja ole.. Kunnolliset/riittävät alku tiedot kun liittää kysymykseen niin saa varmimmin oikeen vastauksen.
#6391
Himo_kaappoo
sasu kirjoitti:"Night panel" :lol: :D :lol:
Kävi kans mieles mutta en kehdannu sanoa.. :D
#6391
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
:oops:
o--o kirjoitti:
Höpöhöpö. Kyllä ne valot ovat apuna, että löytää sen oikean napin ja niiden valaistus on juuri sopiva, että ei häikäise. Taisi olla Säbässä kustannuskysymys vaan. Muissa merkeissä tuttuahuttua.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
