Katsastusmies kirjoitteli rekisteriotteeseen, että takasumuvalo korjattava. Vaan eipä olekaan kyse rikkinäisestä polttimosta saati sulakkeista . Kyseessä olisi 9-5/2004 sedan.
Kytkettäessä päälle antaa sidiin ilmoituksen takasumariviasta. Katkaisijan merkkivalo syttyy ja palaa kuitenkin normaalisti. Mittailin jännitettä lampun kannasta yleismittarilla tuloksena rajusti heiluva jännite, joka välillä voi käydä maksimissaan hiukan alle 6:ssa voltissa.
Olisiko vinkkejä mistä kannattaisi alkaa vikaa etsiskellä? Katkaisija vai valvontarele tms?
Takasumuvalo ei pala
Re: Takasumuvalo ei pala
Mikäli autossa vetokoukku, lähtisin vikaa etsimään koukun pistokerasiasta. Tod.näk sumuvalon katkaisin hapettunut pilalle pistorasian sisältä.
Siinä vielä kuvia minkälainen katkaisin siellä on sumuvalolle (katkaisee siis auton oman sumuvalon toiminnasta, kun kärrin pistoke tökätään kiinni).
http://i46.tinypic.com/30cq55e.jpg
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil2.jpg
Piti laittaa linkkeinä johtuen foorumin nykyaikaisesta kuvankoko rajoituksesta.
EDIT. Toinen vikapaikka voisi olla katkenneet johtimet peräkontin saranoinnin läpiviennistä. Eikös sumari olekkin sedanissa kontin luukussa?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Takaluukussa on juu ja koukkua ei ole. Johdotustakin jo siitä läpiviennistä tutkin ja ainakin läpiviennin suojakumiletku on ihan priimakuntoinen.
Saab 9-5 2.3T Sedan 2004
Aikaisemmat Saab 900 1986 ja Saab 900i 16V 1990
Mutta entä johdot sen sisällä? Ei se sähö kulje sitä letkua pitkin
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Peräkontin johtosarjasta vikaa lähtisin hakemaan ensimmäisenä. Se että suojakumi on ehjä ei kerro mitään. Ne johdot tahtovat sieltä sisältä katketa sieltä sen haitariputken sisältä mikä näkyy kontinluukun vasemmassa laidassa.
Parhaan ja pisimpään kestävän korjauksen saat kun otat koko johtosarjan pois ja vaihdat katkenneen pätkän kohdalta johtoa jonkunmatkaa (samalla kannattaa vaihtaa kaikki johdot) ja mitoitat liitokset(juotokset) sellaisiin kohtiin jossa ei liikkumista/taittumista tapahdu konttia avatessa. Samalla laita muutama sentti mittaa lisää johtoihin niin jatkossa välttyy tältä katkeilulta. Syy katkeiluun on tietääkseni se että johtosarja on liian lyhyt.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Vika löytyi tosiaan takaluukun johdotuksesta. Takasumarin johto oli poikki takaluukun päästä heti sen muovisen liitososan jälkeen.
Iso kiitos vinkeistä - ilman niitä ihmettelisin varmasti vieläkin, että missä vika.
Tuossa vielä ohje kestävään korjaukseen, kohta sieltä on kuitenkin taas joku piuha poikki. Ja markettien halvat sähköjohdot ei tuolla kestä edes paria talvea (kokemusta on), silikonipäällysteinen kestää.
http://saabworld.net/f29/sedan-boot-tru ... 9-5-a-164/
