Lämppärin moottorin vaihto
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Aika simppeli homma toi lämppärin moottorin vaihto!!!
aikaa meni tasan 20min ulkona pakkasessa!
auto on 9000 2,3 turbo -92 (ilmastoinilla)
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Eihän se paha rasti ole mikäli kaikki sujuu kuten pitää. Sitten kun alkaa vastustaa nii aijai... Voi jopa pari ärräpäätä päästä moottoria repiessä.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
samsikki kirjoitti:Eihän se paha rasti ole mikäli kaikki sujuu kuten pitää. Sitten kun alkaa vastustaa nii aijai... Voi jopa pari ärräpäätä päästä moottoria repiessä.
Niinpä, mutta teetkö saman 20 minuutissa ja vielä ilmastoituun?
Sehän tuossa on homman juju... :wink:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
samsikki
Isolohko kirjoitti:Niinpä, mutta teetkö saman 20 minuutissa ja vielä ilmastoituun?
No kyllähän tuossa omassa romussa meni varmaankin tunteroinen vaihtaessa ja ilmastointi siiäkin löytyy. Ei meinannut tulla akvaariosta koko hökötys pois suosiolla. Siinä meni vähän tapellessa aikaa... Mutta miksei ammattimies sitä 20min vaihda :!:
9000CD23T
ecopower
Vielä moottorin vaihdosta!Aika 20:kyt min ei herättättänyt suurempia
keskusteluja!!!varmaan tuon murikan oon käyttänyt kädessä arviolta 100
kertaa oikea oppisesti!
Omaan autoon ulkona pakkasessa kaikki "niksipirkka"konstit ja oikotiet sallittuja!!!! :evil:
Eli :!: :pikakolvi käteen,siisti viilto puhalinkotelon eteen vaakalinjaan ja siitä moottorin akselin yläpuolelta ylös yläreuna poikki!!!!kotelot kiini pitävät klipsit auki,leikattu varttikoppaa pois.
Kas kummaa moottori on kuin TARJOTTIMELLA!!!!
johto liitos auki, ruuvi moottorin päästä auki,vanha moottori pois,uus tilalle,johot ja ruuvi kiini!
leikattu kansi takas,klipsit kiini ja ysk ylimääräinen peltiruuvi moottorin puoli päähän pitään paketin kasassa!!!
saumaan akryylimassaa,silikonia yms...
Lopputulos aika siisti ja todella helpolla!!!Kuva :D
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Vanhassa tonnisessa tein juuri noin.. ei innostanut alkaa raivaamaan tietä tuolle puhaltimelle joten avasin (tosin dremelillä) tuon kotelon ja vaihdoin moottoriin hiilet. Tämän jälkeen homma meneekin alle 10 min :D
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Asian vierestä...
Tossa kun laittelen ilmastointia autoon, niin puhallinta laitellessa ihmettelin kun siinä on se nopeuden tunnistin siinä kopan päällä, niin minkälainen metalli-systeemi siinä roottorissa tulisi olla? Oletan että se anturi siis tarvitsee jonkun palikan, ja ohittaessa anturi antaa signaalin. Säädin sinne pienen metalliklipsin, ja kyllä se ainakin osasi hidastaa ja nopeuttaa flektiä, mutta klipsi on hiukan liian painava koska alkaa täristää täydellä teholla. Vai tarviiko siinä olla mitään?
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
v**tu mulla meni sitä pönttöä ulosrepiessä 7 tuntia ennenkuin löysin sen asennon missä se tulee kivutta pois sieltä akvaariosta...Ja takaisinlaitossakin vierähti mukavat 3 tuntia.
hasha
Mimmi kirjoitti:
hasha kirjoitti:Asian vierestä...
Nopeudensäädin on ecopowerin kuvassa vasemmalla ja siinä on keltaiset tarrat. Nopeudensäädintä EI SAA maadoittaa, se kyrvähtää heti (kuori on jännitteellinen). Nopeudensäädin ei tarvitse mitään takaisinkytkentää puhaltimelta, vaan puhallinta ohjataan jännitteellä suoraan.
Juu, se on se joka tulee siihen lauhduttimen kotelon kylkeen.
Mutta mikä mötikkä se kahdella punaisella piuhalla oleva systeemi siinä puhaltimen kuoressa kiinni oleva on? Eli nyt puhun ACC1 versiosta. Sen piuhat tulee suunnilleen samasta kohdasta ulos johtosarjasta kuin puhaltimen piuhatkin. Eli siinä puhaltimen kuoressa on sille paikka mutta siinä ei ole reikää läpi,eli päättelin että se tunnistaa jotain magneettikentän avulla tai jotain.
rälläkkä
hasha kirjoitti:
Se mötikkä on ACC:n ulkolämpötila-anturi.
hasha
Noniin, taas selkis yks asia lisää.
Kiitoksia!
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
tätä kolvi hommaahan olen aina noudattanut :roll:
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Onkos olemassa ohjeistusta (mielellään kuvien kera) miten tuo tehdään "oikeaoppisesti", vai onko fiksuinta leikellä paikat auki.
Nimimerkillä ensi viikolla puhallinvikainen tonnari pihaan. :roll:
MB W203 '04 200 CDI
lefa42 kirjoitti:Onkos olemassa ohjeistusta (mielellään kuvien kera) miten tuo tehdään "oikeaoppisesti"
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3239#53239
Huomaa erityisesti nämä:
http://www.quasimotors.com/Blower_motor_tabs.htm
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/k ... iiitin.JPG
