Ovivalot
Ovivalot
Ostin tollaset Saab logo projector ovivalot, joita joku muukin oli täällä tilannut. Valot tuli, mutta ongelmana on valojen kiinnilaitto. Pitääkö ovipaneeli ottaa pois vai saako ne laitettua ilman? Onko valojen laittajat porannu vaan raasti reijän ovipaneeliin alkuperäisen ovivalon viereen? Autona 9-5 -06 viiru.
9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
Re: Ovivalot
Ite en irroitellut vaan porasin raakasti kohti tuntematonta alkuperäisen viereen. Siellä oli styroksia alla, joten sitä joutuu alkuperäisen reiänkin kautta ronkkimaan että uusi mahtuu ja johto kulkee. Muista katsoa kohdistus siten, ettei oven alareuna syö siivua pois projektiosta.
- Viesti:
Re: Ovivalot
Olisko linkkiä mistä noi tilasette. Oon yrittänyt etsiä sellaisia...
Re: Ovivalot
Kiitoksia pmj:lle vinkeistä, mennään sillä poraus suunnitelmalla sitten .
http://www.ebay.com/itm/131204745688?_t ... EBIDX%3AIT
Tosta itse tilasin, on kyllä muitakin myyjiä.
Re: Ovivalot
Myös AliExpress.comista löytyy.
Itse otin ovipahvit irti (se ei ole kovin kummoinen operaatio) - reiän poraus ovipahviin ja kolon teko styroksiin/ledin kohdistus haluttuun suuntaan on helpompaa.
Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Re: Ovivalot
Itse taas meinasin sovitella nykyisiin ovivaloihin. Polttimo ja kupariliuskat pois ja poraus
Hommasin purkaamolta jo kolme harjoittelu-kappalettakin
Voihan olla että pitää laittaa joku ruuvi varmistus, kun valon kiinnike on kovin kevyen oloinen ja painoa tulee lisää.
Mutta liikaa mittailematta näyttäisi että voisi Dremelin avulla homma onnistuakin.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Re: Ovivalot
Taitaapa käydä niin, että ellet asenna projektoria pikkuisen vinoon originaaliin valomuoviin, niin oven alareuna leikkaa/peittää osaa logosta piiloon.
Mutta koska olet hankkinut harjoittelukappaleita, niin kokeilemallahan tuo selviää.
Re: Ovivalot
Paljonko käytetyt ovivalot maksoivat, kun uusia saa 7e/kpl? Uusissa on tosin myös polttimo mukana.
#4481
Re: Ovivalot
Postikuluineen 22 €, 3 kpl. Polttimot mukana. Eli ei ollut säästöä uusiin verrattuna. Onko 7 € marmorin hinta?
Re: Ovivalot
Tänään laitoin noi ovivalot kiinni. Eihän ne ainakaan viiruun mahdu alkuperäisten kohdalle, koska oven säilytyslokero tiellä, vaan joutui tekemään uudet reiät ovipahveihin. Eikä ne myöskään mahdu olemaan suorassa ilman että kuviota leikkaantuu pois, joten laitoin ne hieman vinoon. Eihän ne nyt täydelliset ole, mutta omasta mielestä ihan hienon näköiset. Aikaa meni tällaiselta amatööriltä 5h, kun piti vähän miettiä sitä kiinnitystä sun muuta.
Re: Ovivalot
No voi hemmetti, olis' taas pitänyt tutkia vähän etukäteen
Täytyy varmaan porata reikä sinne ovitaskuunkin
Re: Ovivalot
Ihan samassa kohtaa se ovikotelo on vanhemmissakin vuosimalleissa.Eihän ne ainakaan viiruun mahdu alkuperäisten kohdalle, koska oven säilytyslokero tiellä
Ovikoteloon saa tehtyä reiän samalla tavoin kuin originaaliin ovivalokuoreenkin. Projektori on kuitenkin asennettava siihen ovivaloon vinoon, muuten oven alareuna leikkaa osan logosta piiloon.
Mietin tuota vaihtoehtoa kun laitoin projektoreita, mutta totesin uuden reiän teon ovipahviin olevan helpompi tie.
Re: Ovivalot
Tuli laitettua 9-5:seen logovalot alkuperäisten lätäkkövalojen tilalle. Homma suhteellisen simppeli, purin lampun kuvusta hilpakkeet pois, porasin mukana tulleella terällä reiät keskelle ja upotin valot kupuihin kiinni. Liittimet kolvasin lampun johdoille kaapista löytyneistä tarvikkeista. Koko hommaan meni (-25 pakkasella pihalla) pari tuntia max.
Kuskin puolelta saisi vielä säätää että logosta ei leikkaannu osaa pois :
Vänkärin puolelle meni kerralla oikein :
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
Re: Ovivalot
Suurimmassa osassa noita projektorivaloja logo ei pysy suunnassaan/paikoillaan, vaan pyörii pikku hiljaa tärinässä ym. röykytyksessä.
Nykyisin avaan uudet projektorit ennen asennusta ja liimaan sisäosan kiinni kuoreen.
Toinen ongelma noissa on värien haalistuminen (palaminen). Verkkokaupoissa on eri hintaisia projektoreja, mutta en ole itse todennut värien kestossa mitään eroa halvimpien ja hiukan enemmän maksavien välillä.
Helppohan nuo kyllä on vaihtaa uuteen aina silloin tällöin, kun varustaa johdonpäät suoraan originaaleihin liittimiin sopivilla lattaliittimillä.
