Suhinaa ohjaustehostimesta (1.9 TiDS)
Allekirjoituksen dieselissä kuuluu tyhjäkäynnillä vaimeaa mutta selvästi konehuoneessa kuuluvaa suhinaa jostain koneen takapuolelta. Kaikki toimii autossa normaalisti, ei vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Jarrupoljin tuntuu pehmoiselta, eli viittaisi alipainevuotoon. Irrotin jarrutehostimelle menevän alipaineputken ja tukin sen peukalolla, tällä ei ollut vaikutusta ääneen, eli jarrutehostimen vuodosta ei ole kyse.Tuntuisi kuuluvan läheltä ohjaustehostimen säiliötä, mutta kovin tarkkaa paikkaa on vaikea sanoa korvakuulolta.
Minne muualle tuolla menee alipainetta kuin jarrutehostimelle? Meneekö ohjaustehostimelle alipainetta? Omaan silmään tuolla välissä osuu vain jäähdytysneste- ja ilmastointiletkuja ja -putkia sekä sähköjohtoja.
Viimeksi muokannut AZP, La Kesä 18, 2016 17:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Suhinaa koneen ja tulipellin välistä 1.9 TiDS
Lisätutkimuksien perusteella suhina tuntuisi tulevan nimen omaan ohjaustehostimesta. WISin opiskelun jälkeen näyttää siltä, että sinne ei mene alipainetta, joten alipainevuodosta ei ole kyse. Suhina on sen verran vaimea, että se ei kuulu ellei pää ole konepellin alla, mutta kun kääntelin rattia seisoen auton sivulla ja auton käydesä tyhjäkäyntiä, suhina kuulosti voimistuvan konehuoneessa niin että sen pystyi siitäkin kuulemaan.
Ohjaustehostimessa nestetaso ok, eikä ohjauksen toiminnassa mitään poikkeavaa. Mistäs tämä suhina sitten kertoo? Tehostin menossa?
TeamEetu
Re: Suhinaa ohjaustehostimesta (1.9 TiDS)
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Sirinää kuuluu välillä omastakin tehostimesta. Sähköliittimen tarkistus ei kai ole pahiteeksi.
