Tämmönen tapaus, ng9-3 farkku -06, 1,9TiD automaatti. Yhden kerran on tullut törmättyä vikakoodiin flektistä, taisi silloin olla P1482, joka on flektin kakkosnopeuden koodi. Nyt on tarjolla P1483-04 eli kolmosnopeuden koodi. Auto tuli DPF:n polttoon, jota ei nyt vikakoodista johtuen voida suorittaa. Tutkin sitten tänään vähän autoa ja selvisi, että techillä käskettäessä flektin 1 ja 2 vaiheet toimivat, mutta kun ECUn pitäisi kolmosvaiheeseen maadoittaa molemmat käskypiuhat flektien releboksista, niin eipä tapahdukaan mitään. Releboksin moninapaliitin irrotettuna tarkistin yleismittarilla, että napa 7 ja 4 maadoittuvat itsenäisesti käskettäessä, mutta eivät yhtäaikaa. Näin ollen molemmat flektit eivät pyöri samanaikaisesti ja vaihe 3 jää puuttumaan. Moottorinohjausboksissa on WISsin mukaan piiri, joka ohjaa noita maadoituksia, joten onko kyseessä ECUn sisäinen vika ja boksi vaihtoon? Vai onko siellä vain bitti poikittain ja akun irrottaminen auttaa?
Kommentteja kiitos.
Matti
Flektin vikakoodit P1481 - P1483
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Flektin vikakoodit P1481 - P1483
Joo, oli piuha poikki johtosarjasta ja nyt on uusi piuha vedettynä ja ainakin sähkö kulkee. Myöhemmin pääsee testaamaan toimiiko flektit ja onko vikakoodi vielä tallessa. Eculta liittimestä B nasta 94 flektin releboksin liittimeen nastaan 1 oli poikki.
Matti
Matti
Tuo NG dieselin ecu on kyllä sijoitettu paskaan paikkaan. Minullakin oli ilmastointia ohjaava johto poikki ecun ja UEC väliltä.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Mistä kohtaa se johto oli poikki, ECU:n vierestäkö?
Täältäkin löytyi muistista 4 flektin vikakoodia:
P1481 02 ja 04 sekä P1483 02 ja 04.
Lisäksi samaan aikaan 2 hehkutulppavikaa joista toinen ilmestyi koodien nollauksen jälkeen, en tiedä onko sattumaa vai ei.
Edit: Myös TECH2:lle tuntemattomia koodeja löytyi:
P0000 03
P0000 24
P0000 03
P0000 24
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
