Lämmityslaitteen kenno
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Onko ilmastoimattoman 9000 cs -94 kennon vaihto vaikea operaatio, olen aiemmin vaihtanut puhaltimen moottorin, joten kennoon pääsen kyllä käsiksi.
Mistä kenno kannattaa hankkia?
Mistä jäähdytysneste tyhjennetään?
Löytyykö pääkaupunkiseudulta edullista pajaa joka vaihtaisi kennon?
9000 cs -94
Kenno siis epäiltynä?
Epäilys kennosta heräsi kun kuljettajan kumimaton alla oli glykoolin kastelema matto, vuoto ei ole järin suuri kun nestettä ei joudu lisäämään alvariinsa. Kauankohan maton kuivatus mahtaa kestää, pitääkö purkaa pois paikaltaan?
toni1976
Re: Lämmityslaitteen kenno
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
9000 cs -94 kirjoitti:Onko ilmastoimattoman 9000 cs -94 kennon vaihto vaikea operaatio, olen aiemmin vaihtanut puhaltimen moottorin, joten kennoon pääsen kyllä käsiksi.
Kennon vaihto ilmastoimattomaan on aika helppo rasti. Hakutoiminnolla varmaan löytyy ohjeita kennonvaihtoon.
Itse ostin tarvikeliikkeestä Nissenin kuparikennon (täältä foorumilta saatujen suositusten perusteella), maksoi muistaakseni jotain 85 euroa. Olihan tuo kenno huomattavasti jämerämmän oloinen kuin alkuperäinen...
Jäähdytinnesteet saa pois helpoimmalla irrottamalla alavesiletkun.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Minulla ainakin on syylärin tyhjennyspropun kohdalla spoilerin alakatteessa reikä. Propun saa hyvin auki erikoistyökalulla (13 mm putki, jonka päähän sahattu 4 mm hahlo). Tulppa on muovinen, ja aukeaa nätisti, mielestäni helpommin kuiin alavesiletku, ja varsinkin kiristyy uudelleen ongelmitta tiivisti.
Kennonvaihdossahan ei varsinaisesti nesteitä tarvitse laskea ulos, letkuja kennolta irrottaessa tulee muutama desi, mutta muuten pärjää vanhoillakin nesteillä. Toki nesteet on hyvä vaihtaa säännöllisesti ja samalla vaikka huuhtoa runsaalla vedellä lämppärin kennon ja termostaattikotelon liitännöistä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11466
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3239#53239
9000 cs -94
Vaihto OK
Kennon vaihto oli 1 tunnin keikka parkkiksella, ei edes naapurin ukot ehtineet kerääntyä katsomaan.
Kotelon kansi auki, moottoritilan väliseinä pois, raitisilmasuodattimen kotelo pois, säätöläpän teräsjousi irti, moottori-puhallin irti molempien sivujen muoviklipseistä ja raitisilmasuodattimen reunaan.
Vanha t-paita pohjalle, paisuntasäiliön korkki auki, letkut irti vanhasta kennosta ja tulppaus viinipullon korkeilla, vanha kenno pois, kennon tilan puhdistus glykoolilla kostutetulla t-paidalla. Uusi kenno paikalleen .... ja päinvastaisessa järjestyksessä temput ja 1/2 litraa glykoolia paisuntasäiliöön.
Se Nissen kuparikenno lämmittää kuin häkä, ainakin uutena...
Hesari kuljettajan kumimaton alle kuivattamaan glykoolia matosta.
9000 cs -94
Maton kuivatus
Kynnyslista irti (kolme ruuvia) ja ylätys, kangasmaton alla hieno kaukalo, jonka alle ei ollut valunut glykoolia, hesari kangasmaton alle ja toinen päälle kumimaton alle, eiköhä matto kuivu syksyyn mennessä, kun hesarin vaihtaa silloin tällöin.
