Kattoluukun tiivistys
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Ongelmana suhiseva kattoluukku. (sähköinen kaksitoiminen, peltinen) Tiiviste on kuivunut ja kutistunut, katkennutkin, eli tuuli suhisee sieltä välistä ja vesi myös. Uusi tiiviste maksaa 175 euroa! 8O
Onko kukaan keksinyt mitään keinoa millä tuota vanhaa tiivistettä voisi ehostaa tms. :?: Eli lisäillä jotain "massaa" tai teippiä siihen lisää.. Tai voiko sen korvata kokonaan jollain muulla :?: Ja tarkoitus olisi että se toimisikin vielä sen jälkeen. Talveksihan siihen voisi toki vetää kontaktimuovit kattoon niin olisi tiivis :wink:
Laitoin liimataustaista solukumitiivistettä luukun aukon etureunaan kattopellin kanttaukseen, siinä se ei haittaa luukun liikkumista. Muita reunoja on aika hankala lähteä tiivistämään lisää. Ehkä lisätiivisteen asentamisen jälkeen voisi säätää luukkua vähän taaksepäin niin takareunakin asettuisi tiiviimmin. Sivuilta se ei varmaan pahasti suhise.
Ei se täysin tiivis ole vieläkään, suhisee jonkin verran, minulla on lasiluukku, ajan aina luukun "kaihdin" kiinni, niin on kohtuu hiljaista.
Pitäisi jostain saada jotakin rasvaa, joka turvottaisi vanhoja kumiosia mahdollisimman paljon. Tiivistehän on enimmiltä osin nukkapintaista, joten ei taida paljon turvotusaineet tehota.
Luukun sivuihinhan voisi yrittää liimata jotain huopaa tiivisteen päälle.
Talvellahan tuo on muutenkin aina tiivis ja suhinaton kun katon päällä on sopivasti jäätä.
Stene
Viesti Kirjoittaja Stene »
Mees purkaamolta katteleen, jos sieltä löytyis tonnari jossa on hyvässä kunnossa oleva tiiviste. Toi 175€ on aika kohtuuton hinta :!:
curry
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Kysypä Oitracon Oy:stä, Unajantie 8, 26840 Rauma, p. 02-8223782, tai oiva@oitracon.fi
Firma on erikoistunut auton tiivisteisiin. Myös http://www.oitracon.fi
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
MP
Joo, aika kohtuuton on hinta tosiaan. Pitääpä kysäistä tuolta firmasta näin alkuunsa ja katsella sitten noita muita vaihtoehtoja :? Mitähän merkkiä tuo "liimataustainen solukumitiiviste" tarkalleen on ja mistä sitä saa :?:
MP kirjoitti:Mitähän merkkiä tuo "liimataustainen solukumitiiviste" tarkalleen on ja mistä sitä saa
Ostin Helsingistä Etolan teollisuusmyymälästä Lampputieltä. Kuitissa lukee Flexopad R-Rauha 10 x 3 mm/ 15. Hinta ole 0,42 eur/metri. Minulla saattaa olla luukun etureunassa isompi rako kuin sinulla, luukun reunaa on korjattu hitsaamalla.
EDIT: tuo 3 mm on liian paksua. Luukun sai kyllä menemään kiinni ja aikaa myöten tuo nauha puristui ohuemmaksi niin ettei luukkua pahemmin ahdistanut. Rakenne pitäisi saada alkuperäista vastaavaksi, luukun reunan pitää päästä liikkumaan melko vapaasti pystysuunnassa ajon aikana katon pintapellin suhteen, muuten voi pelti väsyä, kuoriutua maalista ja ruostua puhki. Yleensä vanhoissa tontuissa tämä vaiva jo tosin on.
Viimeksi muokannut jus, Pe Elo 04, 2006 08:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Eikö tonnarin luukuissakin muuten ole takareunan säätömahdollisuutta..? Kuten satkuissa? :roll:
Meinaan että jos sillä aloittaisi, onhan kaikki vanhat luukut tullut ainakin vähän alas jo.
Tri-Lo kirjoitti:Eikö tonnarin luukuissakin muuten ole takareunan säätömahdollisuutta..?
Säätömahdollisuus on lähinnä muuttaa luukun kiinnitystä mekanismin kiskoon, 3 ruuvia kummallakin laidalla. Reiät luukun kehyksessä ei tosin ole kovin pitkät, aika vähän pystyy säätämään.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ruo ... 2913_1.JPG
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ruo ... 2917_1.JPG
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=19495
Viimeksi muokannut jus, To Elo 06, 2009 23:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MP
Päivitystä..lisäsin etureunaan n. 1-2 mm paksuista vaahtokumimaista ikkunatiivistettä, samalla huomasin etä rakenteista puuttui 1 ruuvi 8O . em. toimen piteiden jälkeen luukku _saattoi_ hiljetä hieman, mutta kyllä se vieläkin selvästi ääntää. Nyt se myöskin menee oikeaan asentoonsa, eikä jää takaanta liian alas kuten ennen.
MP
Olisiko tuolle kattoluukun tiivisteelle jotain varaosanumeroa tietääkö kukaan mikä se olisi :?: :?:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
MP kirjoitti:Olisiko tuolle kattoluukun tiivisteelle jotain varaosanumeroa tietääkö kukaan mikä se olisi :?: :?:
On varmaankin tämä "tiivistelista 4303731".
MP
Kiitän ja kumarran :)
