käsijarru jäässä?
thmd
käsijarru jäässä?
Viesti Kirjoittaja thmd »
Onko kellään muulla ollut samoja ongelmia? vinkkejä sen jälkeen kun on saanut auton talliin niin pitkäksi aikaa, että se sulaa. Mitä voi eristää / mitä tehdä???
"Saappi: mukana pöytä ja kaappi"
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ilmeisesti vaijeri jäätyy. Itselläni oli näin. Ne suojakumit joista vaijeri tulee suojakuoresta ulos on todennäköisesti rikki ja vesi pääsee kuoren sisään ei tosin kovin pitkälle. Itse sain korjattua vian ottamalla renkaan pois ja vaijerin irti takaa, suojakumi pois paikoiltaan ja sitten työntelemällä ja vetämällä vaijeria edestakaisin vesi tuli vähitellen pois pisaroina vaijerin pinnalla. Sitten kun ei tullut enää minkäänlaista kosteutta vaijerin mukana ulos suojakumit paikoilleen ja niiden päälle laitoin scotchin 23 "vulkanoituvaa"teippiä. Toki luulin saaneeni kaiken pois, mutta saman operaation jouduin tekemään vielä toisenkin kerran, mutta nyt toimii hyvin. Vaatii hieman viitsimistä
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Frostgrey
Samalla tunkee vielä jotain öljy tai vaseliinia sinne suojakumin sisälle, itsellä olisi tuo operaatio edessä :evil:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Taitaa olla kaikkien ainakin uudempien saabien ongelma..
Itelläni edellisessä ng900 ja nykyään Viggenissä sama ongelma..
Oon todennut ettei sitä kässärii kannata kovemmilla pakkasilla käyttää ollenkaan.. :roll:
Frostgrey
Onneksi saabissa tulee aina vaihde(pakki) laitettua päälle kun jättää parkkiin :wink:
pade
Frostgrey kirjoitti:Onneksi saabissa tulee aina vaihde(pakki) laitettua päälle kun jättää parkkiin :wink:
Näin on =)
Pirttta
Re: käsijarru jäässä?
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
thmd kirjoitti:Onko kellään muulla ollut samoja ongelmia? vinkkejä sen jälkeen kun on saanut auton talliin niin pitkäksi aikaa, että se sulaa. Mitä voi eristää / mitä tehdä???
Viime talvena oli sama ongelma, nyt uudet vaijerit, ei ole ollut ongelmia.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
pade kirjoitti:
Näin on =)
Jep, tuo feature on saabbiin laitettu syystä :wink: . Talvella en käytä käsijarrua, kesällä saattaa "lihasmuistista" tulla nykäistyä.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
saabturbo9-5w
Viesti Kirjoittaja saabturbo9-5w »
Kyllä moista ongelmaa on esiintyny, katsastaan vain plussa kelillä. Sen kanssa pärjää kun talvella ei käytä käsijarruu. Mutta alkää päästäkö ketään muuta rattiin vetäsee varmasti kässärin päälle ja sitten onkin pienoisia BROPLEEMEJA PRKL, oiskohan parempi laittaa kässäri kuntoon!!!!!! :cry:
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Heh, tätä se on ku Metro-Auton huoltopäällikkö totes, että meikän autosta on se kässärivaijerin suojakumi rikki ja sanoi että "ei sitä tarvii korjata ku ei se näissä ysivitosissa aiheuta jäätymistä kuten ysikolmosissa". Enpäs ole kuitenkaan uskaltanu käsijarrua käyttää näillä pakkasilla ja lienee se on myös kannattanut :)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Sehän on Saabin suunnittelema turvallisuusominaisuus. Muutenhan joka hemmo on joka mutkassa kahva edellä liiraamassa :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
9000CD23T
Ei pidä paikkaansa... :o
Minä ainakin joudun laittamaan P tai N pykälään kun jätän auton parkkiin.
Yleensä tulee tökättyä tuo P.... :)
Käsijarruun en ole koskenut puoleen vuoteen ( kun se jättää jarrut päälle )
pitäisi vaihtaa nuo vaijerit... :x
