900i kylmäkäynnistys
tknummelin
- "Hirsch"
Jos on pakkasta semmoista -5 astetta tai enemmän, niin tahtoo tuo käyntiin lähteminen olla vähän tuskaista. Kyllähän se lähtee, mutta aika pitkään saa sitkutella startilla. Yleensä ei lähde edes ekalla.
Jos on ollut lämmityksessä, niin silloin ei kyllä ole mitään ongelmia...
Sanokaapa, jotta mitä kannattaisi myllystä tarkistella? Kulutus on pysynyt ihan aisoissa, samoten tehot on tallella.
-Bror-Erik Wallenius
Re: 900i kylmäkäynnistys
Mulla sama homma -88i satkussa! Monta kertaa pitää startata ja kitkuttaa, että lähtee. Yli -15c saa rukoilla vartin, ennen kuin heppa hörähtää käyntiin.tknummelin kirjoitti:Jos on pakkasta semmoista -5 astetta tai enemmän, niin tahtoo tuo käyntiin lähteminen olla vähän tuskaista. Kyllähän se lähtee, mutta aika pitkään saa sitkutella startilla. Yleensä ei lähde edes ekalla.
Kuulema joku kylmäntunnistusruuvi(!) tai joku on rikki, mutta tarkemmin en tiiä. Se vissiin saa saman verran bensaa kuin lämpimänä, joka ei tietenkään oo riittävästi.
Kulutus 8-12l/100, sekalainen kaupunki/maantie. Tulppia en oo tutkinu, enkä kyllä muutakaan. Virranjakajan kanteen taisin suihkutella jotain ceeärceetä, johtoja vähän vääntelin. Eipä tietenkään auttanu.
Jos tuosta helpolla hommalla pääsee, niin vinkeistä ollaan täälläkin kiitollisia.
OG900i -88
VW 1300 -70
VW 1300 -70
Ekana tulee tietysti mieleen että kannattaa kylmäkäynnistys suutin vaihtaa. Myös huonokuntoiset ruiskusuuttimet voivat olla syynä huonoon käynnistymiseen. Virranjakan alipaine säädinkin tahtoo ajan mittaan mennä puhki ja se myös kannattanee tsekata.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
tknummelin
- "Hirsch"
Kumpi kannattaisi ensin kokeilla, kylmäsuutin vai lämpö-aikakytkin? Voisiko niitä jotenkin testata? Meinaan vaan, jos saan muistuttaa, niin opiskelijabudjetissa toi on yhden kuukauden kaikki ylimääräiset rahat toi 49,90€...
Mitä luokkaa lienee oomiarvot kylmänä, jos ottaa lämpöaikakytkimen irti ja tuikkaa yleismittarin napoihin? Entä lämpimänä?
Ao sivuilla oli jotain, mutta eipä oo haisua, onko tuo sama ruisku
http://www.auto-solve.com/mech_inj.htm#MFI10
Tuolta löytyi myös jotain
http://saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=117545
OG900i -88
VW 1300 -70
VW 1300 -70
V.J.S
No eiköhän noita k-jet satkuja löydy sen verran, että kokeilemalla selviää kumpi on susi...Jos arvata pitäisi, niin kyllä se tuon kytkimen puoleen kääntyisi. Testatakin toki voi, eli tulpanjohdot irti (tai vaikka puolanjohto...) silleen, ettei kipinä iske "ikävään" paikkaan, sitten kylmäkäynnistyssuutin irti, pistä se johonkin purkkiin (piuha kiinni) ja yritä startata kylmää konetta. Jos ei tule tipan tippaa,niin mittaa jännitteet liittimeltä starttiyrityksessä. Jos on jännitettä, mutta suutin ei ruiki, on suutin susi, jos ei ole jänniteitä, niin kytkin on susi. Tai jotain.tknummelin kirjoitti:Kumpi kannattaisi ensin kokeilla, kylmäsuutin vai lämpö-aikakytkin? Voisiko niitä jotenkin testata? Meinaan vaan, jos saan muistuttaa, niin opiskelijabudjetissa toi on yhden kuukauden kaikki ylimääräiset rahat toi 49,90€...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Lämpöaikakytkimen olennainen toiminta ei ole lämpötilan mukaan muuttuva vastusarvo, staran viittaaman taulukko koskee sähköruiskujärjestelmän LH-jetronicin jäähdytysnesteen lämpötilaa mittaavaa lämpöanturia.stara kirjoitti:jossain foorumilla oli nää arvot lämpöaika- anturille
Lämpöanturi: 0 astetta 5700-5900 Ohm
Mekaanisessa katittomassa K-jetronic-ruiskussa ei ole lämpöanturia, josta voisi tuollaisia em. lämpötilariippuvia vastusarvoja mitata. Sen ominaisuus on vaan estää startilta tulevan jännitteen pääsy kylmäkäynnistyssuuttimelle jos jäähdytysneste on valmiiksi lämmintä tai jos starttaus kestää kymmenkunta sekuntia tai pidempään.
Näistä on kyllä ennenkin virheellisesti keskusteltu lämpöaikakytkin-otsikon alla. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=21437#21437
Viimeksi muokannut jus, To Tammi 21, 2016 08:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Ei käynnisty
Sen messinkisen isohkon mutterin näköisen "lämpöaikakytkimen" vaihdoin hajottamolta haettuun toiseen niin alkoi mun -87 8v iivari taas lähteä käyntiin vanhaan malliin. Auttoi ainakin tässä tapauksessa vaihto. Auto on nykyään kilvettömänä tuolla takapihalla, ollut jo kaksi vuotta, välillä seisonut koskemattomana puolikin vuotta, akunkenkä irti. Käynnistyy ekayrittämällä, ainakin toistaiseksi on pelannut hyvin. Muuten hyvä auto mutta se korin rapeus.
Reijo L #1181
tknummelin
- "Hirsch"
Re: Ei käynnisty
Nyt on mullakin vetämässä huuto.netissä tarjous tuosta osasta...Mun mielestä osia kannattaa aina kysyä semmoisisilta, joiden nimimerkki päättyy jotain _1990 tai vastaavalla tavallatUrpoEinari kirjoitti:Sen messinkisen isohkon mutterin näköisen "lämpöaikakytkimen" vaihdoin hajottamolta haettuun toiseen niin alkoi mun -87 8v iivari taas lähteä käyntiin vanhaan malliin. Auttoi ainakin tässä tapauksessa vaihto.
EDIT: Niin, ja mistäs tuota osaa kannattaa metsästää pellin alta?
tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: Ei käynnisty
Sylinterikannen kytkimenpuoleisesta päästä termarikotelosta, sojotta kohti jäähdytintä. Kaksi johtoa. Siinä on myös toinen pienempi anturi, yksijohtonen, se on lämpömittarin. siis jos autosi on tuo -88 malli.tknummelin kirjoitti:EDIT: Niin, ja mistäs tuota osaa kannattaa metsästää pellin alta?
Reijo L #1181
Re: Ei käynnisty
tUrpoEinari kirjoitti:Sylinterikannen kytkimenpuoleisesta päästä termarikotelosta, sojotta kohti jäähdytintä. Kaksi johtoa. Siinä on myös toinen pienempi anturi, yksijohtonen, se on lämpömittarin. siis jos autosi on tuo -88 malli.tknummelin kirjoitti:EDIT: Niin, ja mistäs tuota osaa kannattaa metsästää pellin alta?
Eikö 88-mallisessa kasitappisessa ole nämä systeemit:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
tknummelin
- "Hirsch"
Re: Ei käynnisty
Tuo näyttää paljon tutummaltaIsolohko kirjoitti:tUrpoEinari kirjoitti:Sylinterikannen kytkimenpuoleisesta päästä termarikotelosta, sojotta kohti jäähdytintä. Kaksi johtoa. Siinä on myös toinen pienempi anturi, yksijohtonen, se on lämpömittarin. siis jos autosi on tuo -88 malli.tknummelin kirjoitti:EDIT: Niin, ja mistäs tuota osaa kannattaa metsästää pellin alta?
[kuva]
